查看: 3934|回復: 7
大佬們,怎么做一個單片機聲控燈由亮變暗再關閉的,求思路
ID:950395 發表于 2021-7-8 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
如題
最佳答案
查看完整內容
最困難的是選好 單片機 MOS管 聲控元件 這些東西現在都在缺貨 ,思路其實很簡單就是程控控制燈的電壓,定好周期,分段逐漸降低燈電壓直至關閉就好了
ID:798631 發表于 2021-7-8 22:39 | 只看該作者
ID:914633 發表于 2021-7-9 01:34 | 只看該作者
pwm控制  聲音出現時占空比為1然后逐漸降為0
ID:539024 發表于 2021-7-9 08:07 | 只看該作者
就是呼吸燈,可以有聲音時,直接給那個控制引腳高電平,一段時間后,對那個引腳輸出占空比逐漸變小的方波(一個周期盡量小于20ms,否者能看出來閃爍)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2021-7-9 08:33 | 只看該作者
1、確定輸入什么樣的聲?對應什么樣的LED亮度?(提示:聲音強弱對應LED亮度)
2、確定將聲音量綱傳入CPU的方式。(提示:采集聲音強弱)
3、確定控制LED燈經明暗的方式。(提示:用PWM方式控燈)
4、完成命題。
ID:81196 發表于 2021-7-9 09:03 | 只看該作者
首先聲控燈你得有個聲控的采集,用mic就好;有了電平的變化采集,只有,你可以執行自己的油亮變暗操作(這種用PWM控制MOS或三極管去調節占空比,從而控制了燈光的明暗)
ID:950257 發表于 2021-7-9 11:09 | 只看該作者
采用呼吸燈的思路,聲音信號觸發pwm控制的呼吸燈,當然這個呼吸燈只用用pwm占空比為1到0即可。
ID:950257 發表于 2021-7-9 11:10 | 只看該作者
用pwm呼吸燈的思想,用聲音信號觸發pwm生成,但是這個呼吸燈的pwm只用從1到0
