查看: 5446|回復(fù): 17
單片機控制繼電器用達(dá)林頓管, MOS管, 三極管哪個好
ID:709761 發(fā)表于 2021-7-8 13:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 14:46 | 只看該作者
普通的繼電器,三極管就可以,做一個開關(guān)電源的作用就行,mos管也可以,都差不多
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-8 15:35 | 只看該作者
做低功耗 首選MOS管 ;  控制成本 首選三級管
ID:51443 發(fā)表于 2021-7-8 15:41 | 只看該作者
肯定是普通三極管最好!
ID:170717 發(fā)表于 2021-7-8 16:03 | 只看該作者
三極管吧
ID:405850 發(fā)表于 2021-7-8 17:22 | 只看該作者
一般場合,三極管就夠啦,成本低,控制也簡單
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-8 17:47 | 只看該作者
首選BJT。。。。
ID:711509 發(fā)表于 2021-7-8 19:39 | 只看該作者
板凳正解!
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-8 19:48 | 只看該作者
如果是一個繼電器的話三極管就最省事了,如果幾個繼電器那就用ULN2003驅(qū)動,省事,方便,價低
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-9 08:29 | 只看該作者
N型MOSFET易于控制。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-9 08:48 | 只看該作者
如果哪一個最好,則其它就淘汰了。之所以存在,是各有各長處。
具體用哪一個,應(yīng)根據(jù)你的設(shè)計目的而定。如:鑫錢、速度、功耗、……。
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-11 17:33 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-9 08:48
具體用哪一個,應(yīng)根據(jù)你的設(shè)計目的而定。如 ...
對!各有所長!關(guān)鍵看需要。當(dāng)然,價格也是一個需要考慮的問題
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 14:20 | 只看該作者
三極管包括bjt  mos  可控硅
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 14:21 | 只看該作者
繼電器有隔離狀態(tài),但速度慢
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 14:23 | 只看該作者
可控硅經(jīng)光耦合器也可以替代繼電器在交流狀態(tài)
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-23 15:26 | 只看該作者
當(dāng)你決定用繼電器的時候,基本上等同于,已經(jīng)確定用三極管來控制了。
理由就是便宜。
至于,為什么不需要考慮其他因素?
繼電器的吸合速度擺在那里了,有必要考慮管子的速度么?
繼電器的功耗在那里擺著了,有必要考慮管子的那少得可憐的功耗么?
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-23 15:50 | 只看該作者
繼電器有很多種,不說線包的電壓和電流怎么說?
ID:983972 發(fā)表于 2021-11-24 16:43 | 只看該作者
普通場合,選三極管就可以
