查看: 3054|回復: 6
中斷服務和函數調用的相同點和不同點,求指點
ID:924919 發表于 2021-7-8 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:539024 發表于 2021-7-8 11:26 | 顯示全部樓層
中斷服務是可以打斷當前正在執行的程序的,就是不管現在程序在干什么,如果有中斷觸發他都必須去執行(前提是這個中斷優先級高),而函數調用是實現安排好的,只是你日程表上的其中一件事,程序是一條一條執行的,只有執行到那個函數時才會被調用
ID:539024 發表于 2021-7-8 11:28 | 顯示全部樓層
相同點的話,就是他們都需要跳轉到相應的位置執行相應的程序
ID:689247 發表于 2021-7-8 12:03 | 顯示全部樓層
調用函數:在while大循環中,你寫在while循環中的函數,會從頭到尾,按照順序執行,就是調用。調用函數就是程序跑到這個函數的時候,就會進入函數,實現功能。
中斷函數:中斷有一定條件,以外部中斷為例,如果引腳上點平不改變(就是沒有中斷),程序就不會進入中斷函數,只有中斷來的時候,才會進入。
因為這個中斷函數在程序中是不用調用的。寫好了放在那里,等中斷來了自己就到中斷函數中去。而且中斷來的時候,不管單片機程序執行到哪里,都會先進入中斷,跑完了中斷,再返回過來執行剛才的函數。
總而言之:調用函數,程序執行到就調用。中斷函數,中斷來的時候才調用。
ID:531720 發表于 2021-7-8 15:11 | 顯示全部樓層
中斷函數和函數調用的區別在于:中斷函數是一來中斷就停止執行目前這個任務或者中斷優先級比它低的任務,跑去執行觸發這個中斷的事件,函數調用是順序執行的。
共同點:都會跳轉到相應的位置上再去執行
ID:97350 發表于 2021-7-9 08:35 | 顯示全部樓層
沙發兄弟解釋正確
ID:123289 發表于 2021-7-9 09:07 | 顯示全部樓層
記住,無論上面說了多少,最重要的只有一點:
例如:你有一個程序是“救火“的,一旦發生“火災”必須立即執行救火!
如果,程序正在執行一般函數,則:發生“火災”時,你可以立即轉去救火!
如果,程序正在執行一個中斷服務函數,則:發生“火災”時,你【不一定】能立即轉去救火!
所以通用的要求是,中斷服務函數要盡可能的執行時間短!忌諱在其中使用延時、復雜計算……。因為它會影響你“救火”。
最重要的一點是:中斷服務函數,【不一定】能被另一個中斷打斷。而一般函數必定可以被另一個中斷打斷。
