查看: 2974|回復: 12
有沒有大佬推介一下電機驅(qū)動芯片
ID:601478 發(fā)表于 2021-7-8 09:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題,在網(wǎng)上找了5、6款,但是沒有符合要求的,求助論壇各路大神,有沒有驅(qū)動H橋電路的電機驅(qū)動芯片(不是直驅(qū)電機的那種,我這個電機滿載電流比較大,真有那種能過25A電流的直驅(qū)芯片估計價格也嚇人),最好是內(nèi)部自帶死區(qū)控制的,還有就是要能買到樣品,現(xiàn)在電子元件找到了合適的,卻不一定能買到,難啊
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-14 14:40 | 只看該作者
ULA2003
ID:971132 發(fā)表于 2021-10-14 11:00 | 只看該作者
可以考慮用FD6288
ID:445750 發(fā)表于 2021-10-14 10:43 | 只看該作者
幾十A的,一般都是選功率大的管子搭多組半橋驅(qū)動
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-4 22:38 | 只看該作者
你可以參考下220V 3000W調(diào)壓插座的原理圖 以及用的什么管子
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-4 21:42 | 只看該作者
沒有25A這么大的芯片,自己拿管子搭吧!
ID:280000 發(fā)表于 2021-8-4 14:10 | 只看該作者
TB6612FNG和DRV8833都可以的
ID:951749 發(fā)表于 2021-7-11 12:13 | 只看該作者
你電機功率多大啊,需要25A電流,英飛凌的幾款可以考慮一下
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-10 08:44 | 只看該作者
如果您想節(jié)省電機驅(qū)動器的成本,您可能需要設計自己的功率級,然后您只需要找到前端驅(qū)動器即可。
ID:319585 發(fā)表于 2021-7-9 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
25a的話,可以考慮用多個mos管并聯(lián)使用。
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-9 09:37 | 只看該作者
25A的不好找  自己搭其實也不困難   MOS管的驅(qū)動也不是什么難做的事情
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-9 09:12 | 只看該作者
記。簞e人推薦的不一定對。原因如下:
做事有是要有一個目的的,你要達成的目的別人不知道,所以選擇就有盲目性。
你的目的是:省錢、壽命、調(diào)頻、直流、交流、低壓、……
自己先寫出主要目標,再去搜索,學會如何解決問題的方法最重要。
ID:950693 發(fā)表于 2021-7-8 10:54 | 只看該作者
IR2127
