查看: 2261|回復: 4
有沒有產生SPWM的芯片,并且頻率,幅度可調
ID:709761 發表于 2021-7-8 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:319585 發表于 2021-7-9 06:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
早起單片機性能不好的時候,有很多這種芯片,現在如果感覺單片機不方便的話,或者需要更高頻率的spwm可以考慮用dds芯片,比如ad9850之類的。
ID:420836 發表于 2021-7-9 08:27 | 顯示全部樓層
一般SPWM可以由單片機產生,毫無問題, 具有靈活性、價格便宜、易于升級和可擴展等優點。
ID:123289 發表于 2021-7-9 09:19 | 顯示全部樓層
不需要專用芯片即可完成樓主的心愿:
用單片機做兩個PWM輸出。
一個輸出用于調壓,控制功放的電壓。
另一個輸出用于調頻,作為功放的輸入。
則功放的輸出,即為樓主所求。
ID:950257 發表于 2021-7-9 10:31 | 顯示全部樓層
SPWM生成專用芯片SA828,可以試試,規則采樣法生成spwm
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
