查看: 2761|回復: 7
關于電池移除檢測電路
MOS管  G極已經上拉到4.2V了啊  按道理MOS的D極應該是0才對啊  2301是P管啊  高電平截止啊。。。這里怎么有輸出。。。而且輸出接近4.2V。。
ID:420836 發表于 2021-7-8 08:20 | 只看該作者
P 型 MOSFET CJ2301 的柵極源極電壓差值至 -0.4V 可以導通。 現在,MOSFET 的源極電壓為 4.2V,柵極電壓為 3.3V,遠大于-0.4V,  因此無法切斷 MOSFET。 柵極電壓應至少4.2V。
ID:668004 發表于 2021-7-8 16:17 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-7-8 08:20
P 型 MOSFET CJ2301 的柵極源極電壓差值至 -0.4V 可以導通。 現在,MOSFET 的源極電壓為 4.2V,柵極電壓為  ...
不是有個R15 30K把G點的電壓上拉到了4.2V嗎
ID:236035 發表于 2021-7-8 16:34 | 只看該作者
把IO口設成開漏。
ID:798631 發表于 2021-7-9 09:44 | 只看該作者
你這電路不好  MOS不能可靠關斷     B點改成三級管控制比較好
ID:668004 發表于 2021-7-9 13:45 | 只看該作者
15830266185 發表于 2021-7-9 09:44
你好。
1.當電池不在,Q3截止的時候,為什么BAT_CHECK是這樣的波形?很是奇怪,還有一段時間的下凹陷,,應該不影響MCU做判斷吧?
2.還有一個問題就是當MOS_1給3.3V的時候,輸入的電流大于50mA了(正常接入電池后才33mA而已),此時還沒有接負載(沒有接入手環)。。。4.2V后面除了上面那幾個電阻都沒有其他的負載了,除非把手環放上去才有電池接觸或者手環端的供電電路會耗電。。
ID:668004 發表于 2021-7-12 15:01 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2021-7-9 13:45
你好。
1.當電池不在,Q3截止的時候,為什么BAT_CHECK是這樣的波形?很是奇怪,還有一段時間的下凹陷 ...
怎么沒有人回復呢
ID:798631 發表于 2021-7-13 09:22 | 只看該作者
實際結果自然是符合歐姆定律的,不接電池時電流經R17 Q3入地 自然有消耗電流。  有電池時 對電池負載我不了解。我設計的話會在電流充電回路上串入分流器取差分信號再做判斷,這樣做可以做到功率回路和檢測回路互不干擾。
