查看: 8790|回復(fù): 10
求助:12V直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)反向電動(dòng)勢(shì)吸收電路
如題,用RC吸收電路是否可行,若可行具體R跟C的參數(shù)如何確定;若不可行,有沒有其他的辦法,虛心請(qǐng)教
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:708541 發(fā)表于 2021-7-7 14:33 | 只看該作者
直接并一個(gè)0.1UF的電容就可以了。
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-7 14:45 | 只看該作者
用這個(gè)電路即可解決問題,水泵其實(shí)是馬達(dá)
ID:601478 發(fā)表于 2021-7-8 09:11 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2021-7-7 14:45
用到的電機(jī)滿載電流25A,電容的容量需要增大嗎
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-8 16:15 | 只看該作者
25A相當(dāng)大了 電源端需要加續(xù)流二級(jí)管    程控上還需要做延時(shí)或者軟啟動(dòng)
ID:25903 發(fā)表于 2021-7-8 16:41 | 只看該作者
用肖特基二極管續(xù)流,另外加一個(gè)TVS二極管限壓。
ID:601478 發(fā)表于 2021-7-9 13:58 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-7-8 16:15
正反轉(zhuǎn)怎樣加續(xù)流二極管,求教
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-9 15:27 | 只看該作者
你這不叫什么電動(dòng)勢(shì)吸收,你上網(wǎng)搜索一個(gè)正反轉(zhuǎn)電路就能看到RC并聯(lián)在電機(jī)上了,或者是只接一個(gè)電容,參數(shù)一般也會(huì)有的
直流電機(jī)在停止供電之后,由于轉(zhuǎn)子的慣性,它還是會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)一段時(shí)間的,這個(gè)時(shí)候它就不是電動(dòng)機(jī)了,它就是發(fā)電機(jī)了,如果直接反轉(zhuǎn),運(yùn)氣好的沒事,運(yùn)氣不好的,容易燒碳刷和炸管子,動(dòng)機(jī)越大概率越高
正反轉(zhuǎn)要解決是這一部分的動(dòng)能問題
在小電流電機(jī)應(yīng)用中,一停止供電,電機(jī)的兩個(gè)電源就會(huì)直接短路,電機(jī)馬上就停下
大電流電機(jī)一般是做一個(gè)可以控制的能耗制動(dòng)電路,電機(jī)停止供電之后,先短路電機(jī)的兩個(gè)電源(短路電流可控的),等到電機(jī)停下來(lái)之后,才接通反向的電壓
軟件控制的就沒有接觸過,不好評(píng)論,估計(jì)原理也是差不多
ID:601478 發(fā)表于 2021-7-10 10:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-9 15:27
你這不叫什么電動(dòng)勢(shì)吸收,你上網(wǎng)搜索一個(gè)正反轉(zhuǎn)電路就能看到RC并聯(lián)在電機(jī)上了,或者是只接一個(gè)電容,參數(shù)一般 ...
大哥!那RC吸收電阻要用功率電阻嗎
ID:951455 發(fā)表于 2021-7-10 11:12 | 只看該作者
并一個(gè)0.1UF的電容
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-11 17:38 | 只看該作者
PDDDF 發(fā)表于 2021-7-10 10:19
大哥!那RC吸收電阻要用功率電阻嗎
沒實(shí)際用過.不知道
但這問題很簡(jiǎn)單的呀!你在這問好幾天了
如果是我,電路一焊上去,自己測(cè)試不就知道了嗎?焊一個(gè)RC電路大概是三分鐘時(shí)間,電機(jī)一開,五分鐘就知道結(jié)果了,何必在這問個(gè)三五天呢?
就算你手上沒有驅(qū)動(dòng)IC,網(wǎng)購(gòu)兩三天應(yīng)該也會(huì)到了...........
