查看: 7293|回復: 13
如何在keil5中打開keil4的工程
ID:941203 發表于 2021-7-7 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2021-7-7 08:23 | 顯示全部樓層
如果沒什么特別的這樣打開通常
ID:94031 發表于 2021-7-7 08:29 | 顯示全部樓層
直接用keil5打開keil4的工程文件,keil5會把keil4的工程轉為keil5的工程。
ID:592807 發表于 2021-7-7 08:44 | 顯示全部樓層
使用KEIL5直接打開KEIL4工程沒法編譯的,改變工程名字后綴就可以了,在keil4工程后綴最后一位加x就可以了,另外KEIL_ARM和KEIL_C51不共通的,KEIL4_C51無論怎么改也不能被KEIL5_ARM編譯
ID:405850 發表于 2021-7-7 08:51 | 顯示全部樓層
按提示在官網下載一個拓展包就行啦
ID:81196 發表于 2021-7-7 08:51 | 顯示全部樓層
拖著工程的proj文件,拖給keil5的圖標,即可打開.或者是先打開keil5,將proj圖標拖進去就可打開
ID:97350 發表于 2021-7-7 16:30 | 顯示全部樓層
高版本可以向下兼容的
ID:539024 發表于 2021-7-8 10:34 | 顯示全部樓層
keil5是可以直接打開keil4工程的,但是用keil5打開過之后,再用keil4就打不開了
ID:280000 發表于 2021-7-13 16:29 | 顯示全部樓層
兩個軟件安裝和破解在同一個文件夾即可實現
ID:909204 發表于 2021-7-14 14:09 | 顯示全部樓層
我可以直接打開好像
ID:950257 發表于 2021-7-14 15:56 | 顯示全部樓層
直接雙擊點開就行了,高版本的可以打開低本版的
ID:954312 發表于 2021-7-19 18:43 | 顯示全部樓層
一、keil5打開keil4工程的步驟:
1、到http://www2.keil.com/mdk5/legacy/官網下載keil4的支持包
2、安裝keilcm5.18.exe
3、打開keil工程,選擇如下:
其中:第一個選項是,支持keil5的sofware Packs包,及你用keil5建立的工程都可以選擇用這個包,建議用這個。
   第二個選項是,支持kei4建立的工程,如果以前的工程師keil4建立的請選擇這個,但前提條件是,已將安裝了上面介紹的Device Support的支持包,可以官網下載
二、本來是keil5的工程,想要使用keil4打開,怎么辦?
1、編譯下載之后工程就會重新保存為.uvprojx的格式,原來的keil4的工程也不會刪除,而是以saved_uv4后綴保存。如果KEIL5編譯過的工程,想要用keil4打開,則可以把uvprojx后綴格式的刪除,把saved_uv4后綴刪除,只剩下uvproj,這樣KEIL4就可以打開了,但是一般不這么做,直接用keil5就夠了。
版權聲明:本文為CSDN博主「hejia729371286」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/hejia729371286/article/details/50789142/
ID:954170 發表于 2021-7-19 23:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一、keil5打開keil4工程的步驟: 1、到http://www2.keil.com/mdk5/legacy/官網下載keil4的支持包 2、安裝keilcm5.18.exe 3、打開keil工程,選擇如下: 其中:第一個選項是,支持keil5的sofware Packs包,及你用keil5建立的工程都可以選擇用這個包,建議用這個。    第二個選項是,支持kei4建立的工程,如果以前的工程師keil4建立的請選擇這個,但前提條件是,已將安裝了上面介紹的Device Support的支持包,可以官網下
ID:954677 發表于 2021-7-21 14:30 | 顯示全部樓層
這個很簡單,只需要在user里將工程文件加上一個 x 就可以打開了 如圖:
