查看: 3753|回復: 0
51單片機獨立按鍵數碼管(模塊化)
ID:903848 發表于 2021-7-6 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 KeepYn 于 2021-7-6 21:58 編輯
51單片機獨立按鍵數碼管
基于普中51單片機開發板,運用定時器/計數器0。按鍵控制數碼管,實現60秒計時,數值加減清零。
前言
本程序涉及中斷,定時器的配置,數碼管動態掃描,獨立按鍵。程序基于模塊化編寫。詳細的注解,適合小白服用。
原文件下載按鍵控制數碼管實現顯示數值加減]:[按鍵控制數碼管實現顯示數值加減](https://download.csdn.net/download/qq_54311788/20048437)
嗶哩嗶哩演示視頻[按鍵+數碼管](https://www.bilibili.com/video/BV1Cv411J7Ch/)
一、獨立按鍵
獨立按鍵比較簡單,它們各自與獨立的輸入線相連接
4 條輸入線接到單片機的 I/O 口上,當按鍵 K1 按下時,+5V 通過電阻 R1 然后再通過按鍵 K1 最終進入 GND 形成一條通路,那么這條線路的全部電壓都加到了 R1 這個電阻上,KeyIn1 這個引腳就是個低電平。當松開按鍵后,線路斷開,就不會有電流通過,那么 KeyIn1和+5V 就應該是等電位,是一個高電平。我們就可以通過 KeyIn1 這個 IO 口的高低電平來判斷是否有按鍵按下。
在按鍵被按下的短暫一瞬間,由于硬件上的抖動,往往會產生幾毫秒的抖動,在這時候若采集信號,勢必導致誤操作,甚至系統崩潰;同樣,在釋放按鍵的那一刻,硬件上會相應的產生抖動,會產生同樣的后果。因此,在模擬或者數字電路中,我們要避免在最不穩定的時候采集信號,進行操作。因此需要對獨立按鍵進行一個消抖處理。
### 其他相關
有關數碼管,可以去看我的另一篇博文[51單片機數碼管顯示60秒倒計時(C語言)]51單片機數碼管顯示60秒倒計時(C語言程序) - 51單片機 (51hei.com)
下面咱們直接上代碼,我分為主函數部分硬件部分和軟件部分代碼
二、代碼
1.MAIN
#include "hardware.h"
#include "software.h"
        timing(); //初始化定時函數
        tube();//數碼管服務函數(不斷對數碼管進行掃描)
        KEY();//獨立按鍵服務函數(不斷對獨立按鍵進行掃描)
2.硬件部分代碼
//按鍵、數碼管
#include "software.h"  //調用此函數的變量(因此包含此文件)
//共陰數碼管段碼
uchar code block[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //定義無符號字符型類型數組來儲存段碼
void tube()    //數碼管掃描函數
  uchar i;  //定義i變量
        for(i=2;i<4;i++)
                switch(i)
                   case(0):                         //位選,第一個數碼管
                                LSA=1;
                                LSB=1;
                                LSC=1;
                         P0 = block[num/1000%10];  //千位數拆分
                                 break;
                        case(1):          //位選,第一個數碼管
                                LSA=0;
                                LSB=1;
                                LSC=1;
                         P0 = block[num/100%10];  //百位數拆分
                                 break;
                        case(2):
                                LSA=1;
                                LSB=0;
                                LSC=1;
                         P0 = block[num/10%10];  //十位數拆分
                             break;
                        case(3):
                                LSA=0;
                                LSB=0;
                                LSC=1;
                        P0 = block[num/1%10];  //個位數拆分
                                 break;
                delayms(5);   //延時一會(視覺殘留)
                P0=0x00;      //消影
//獨立按鍵
void KEY()
        if(K1 == 0)   //判斷按鍵是否按下
         delayms(5);  //消抖
    if(K1 == 0)          //確認按鍵按下,執行
          num++;
        if(num == 60)
                num = 0;
    while(!K1);          //檢測按鍵是否松開
        if(K2 == 0)  //判斷按鍵是否按下
         delayms(5); //消抖
    if(K2 == 0)         //確認按鍵按下,執行
          num--;
        if(num == 0)
        num = 60;
    while(!K2);         //檢測按鍵是否松開
        if(K3 == 0)  //判斷按鍵是否按下
         delayms(5); //消抖
    if(K3 == 0)         //確認按鍵按下,執行
        num = 0;
    while(!K3);         //檢測按鍵是否松開
        if(K4 == 0)  //判斷按鍵是否按下
         delayms(5); //消抖
    if(K4 == 0)         //確認按鍵按下,執行
    while(!K4);         //檢測按鍵是否松開
        TR0=~TR0;
3.軟件部分代碼
uchar numm;  //定義數據類型為無符號字符型類型
uchar num;   //定義數據類型為無符號字符型類型
void delayms(uint xms)   //簡單延時
        uint a , b;
        for(a=xms; a>0; a--)
         for(b=110; b>0; b--);
void timing()  //初始化定時器函數
        TMOD = 0X01;
        TH0 = (65536-45872)/256; //裝初值,11.0592M晶振,定時50ms,計數個數 N = 45872(在計數時需要預先填裝初始計數個數)
        TL0 = (65536-45872)%256;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1  //中斷號 定時器/計數器0中斷  1為定時器/計數器0的中斷號(重要)
        TH0 = (65536-45872)/256;      //方式1需要重裝初值
        numm++;      //mun變量自加1
        if(numm == 20)  //判斷定時時間是否等于1s 為真之后 LED燈的電平狀態轉換
                numm = 0;   //清零,好判斷下次計時
                LED =~ LED;//電平狀態取反
                num++;
                if(num == 60)
                   num = 0;
4.相關H文件程序代碼
#ifndef __HARDWARE_H__
#define __HARDWARE_H__
#include <reg51.h>  //51單片機頭文件
//數碼管    138譯碼器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//LED燈
sbit LED=P2^0;
//獨立按鍵
sbit K1 =P3^1;  //定義按鍵1
sbit K2 =P3^0;
sbit K3 =P3^2;
sbit K4 =P3^3;
typedef unsigned int uint;          // typedef(類型定義) 用來給無符號整型類型數據 unsigned int 定義新名字 uint
typedef unsigned char uchar;  //用來給無符號字符型類型數據 unsigned char 定義新名字 uchar
extern uint;    //聲明給外部函數使用
extern uchar;   //聲明給外部函數使用
extern void tube(void);    //數碼管掃描函數
extern void KEY();
#endif
#ifndef __SOFTWARE_H__
#define __SOFTWARE_H__
#include <hardware.h>  //包含此頭文件,以便在此C文件中調用
extern void delayms(uint xms);   //簡單延時
extern void timing();  //初始化定時器函數
extern uchar num;  //聲明給外部函數使用
#endif
按鍵+數碼管.rar
51.9 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
