#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define PA XBYTE[0x7F00] //PA端口地址
#define PB XBYTE[0x7F01]
#define PC XBYTE[0x7F02]
#define COM XBYTE[0x7F03]
uchar temp,aa,nn;
sbit shi=P3^0;
sbit ge=P3^1; /*對要使用的單片機各個口進行定義*/
bit flag=0;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
sbit key4=P2^3;
sbit key5=P2^4;
sbit key6=P3^3;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71}; /*將數字0123456789的16進制數定義成數組用以顯示*/
//定義所有函數
void delay(uint z);
void disp(uint n);
void xint0();
void xint1();
void timer0();
void nb_flash(void);
void dx_flash(void);
void nanbei();
void dongxi();
void nanbeizuo();
void dongxizuo();
void dongxizuogreen();
void nanbeizuogreen();
void dongxigreen();
void nanbeigreen();
void allred();
void allyellow();
//主函數
uint num;
num=0;
aa=0;
COM =0x82; //PA口輸出,PB口輸入,PC口輸出
TMOD=0x01; //定時器工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開啟總中斷
ET0=1; //開啟定時器中斷
TR0=1; //開啟定時器0
EX0=1; //外部中斷0允許標志
IT0=0; //外部中斷0電平觸發
EX1=1; //外部中斷1允許標志
IT1=0; //外部中斷1電平觸發
while(1){
nanbei();
nb_flash();
nanbeizuo();
dongxi();
dx_flash();
dongxizuo();
void delay(uint z) //延時函數
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
aa++;
if(aa==18)
aa=0;
flag=1;
void disp(uint n) //數碼管顯示函數
while(!flag)
ge=0;
PC=table[n%10];
delay(50);
shi=1;ge=1;
shi=0;
PC=table[n/10];
delay(50);
shi=1;ge=1;
if(flag==1)
flag=0;
void nanbei() //南北綠燈東西紅燈及數碼管顯示
{ //南北通行
uint num;
num=60;
disp(num);
while(num<=60&&num>0)
{ PA=0xd8;
num--;
P1=0xe1;
disp(num);
void nanbeizuo() //南北方向左轉及數碼管顯示
{ uint num;
num=15;
disp(num);
while(num<=15&&num>0)
{ P1=0xe4;
num--;
PA=0xe9;
disp(num);
void dongxizuo() //東西方向左轉及數碼管顯示
{ uint num;
num=15;
{ P1=0xe4;
PA=0xea;
disp(num);
num--;
void dongxi() //東西綠燈南北紅燈及數碼管顯示
{ uint num;
num=45;
disp(num);
while(num<=45&&num>0)
PA=0xe4;
P1=0xcc;
disp(num);
num--;
void nb_flash(void) //南北方向黃燈閃爍及數碼管顯示
uint a;
for(a=3;a>0;a--)
{ PA=0xd8;
disp(a);
P1=0xe2;
delay(100);
P1=0xe0;
void dx_flash(void) //東西方向黃燈閃爍及數碼管顯示
uint a;
for(a=3;a>0;a--)
{ PA=0xe4;
disp(a);
P1=0xd4;
delay(100);
P1=0xa4;
void xint0() interrupt 0 //外部中斷0
if(key1==0){
if(key1==0)
delay(20);
allred();
if(key2==0){
if(key2==0)
delay(20);
allyellow();
if(key3==0){
if(key3==0)
delay(20);
nanbeigreen();
if(key4==0){
if(key4==0)
delay(20);
dongxigreen();
if(key5==0){
if(key5==0)
delay(20);
nanbeizuogreen();
void allred() //南北東西方向全部紅燈
P1=0xe4;
PC=0x00;
PA=0xe8;
return;
void allyellow() //南北東西方向全部黃燈
P1=0xd2;
PC=0x00;
PA=0x00;
return;
void nanbeizuogreen() //南北方向左轉綠燈
P1=0xe4;
PC=0x00;
PA=0xe9;
return;
void dongxizuogreen() //東西方向左轉綠燈
P1=0xe4;
PC=0x00;
PA=0xea;
return;
void nanbeigreen() //南北方向綠燈
P1=0xe1;
PC=0x00;
PA=0xe8;
return;
void dongxigreen() //東西方向綠燈
P1=0xcc;
PC=0x00;
PA=0xe8;
return;
void xint1() interrupt 2 //外部中斷1
dongxizuogreen();
