查看: 4341|回復: 15
請問各位大佬,有關于比較器比較太陽能板電壓的問題
ID:609524 發表于 2021-7-6 10:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假如太陽能板輸出電壓大于1.2v相當于白天,小于1.2v相當于晚上
白天燈不亮,晚上燈亮。
現在我遇到的問題是,等晚上開燈的時候周圍的光度產生了變化,太陽能板輸出的電壓又高于了1.2v燈就滅了.
等燈滅的時候,太陽能板輸出的電壓又低于了1.2v燈又亮了.這樣就造成了燈閃的問題,請問各位大佬有什么辦法可以改善呀
ID:814525 發表于 2021-7-6 12:29 | 只看該作者
首先安裝的時候,燈光不能照射到太陽能板上。太陽能板應并接一個合適的電阻負載,防止太陽能板電壓在弱光下電壓浮高。其次使用電壓判斷使用施密特電路,回滯電壓根據實際情況設定。
ID:161164 發表于 2021-7-6 13:09 | 只看該作者
另加一個光敏電阻放到燈照不到的地方
去檢測日光強度開燈
ID:609524 發表于 2021-7-6 14:01 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-7-6 12:29
首先安裝的時候,燈光不能照射到太陽能板上。太陽能板應并接一個合適的電阻負載,防止太陽能板電壓在弱光下 ...
我是用單片機里面的比較器去比較太陽能板輸出的電壓,用單片機處理有什么好的辦法呢,
ID:844772 發表于 2021-7-6 14:22 | 只看該作者
楊天想 發表于 2021-7-6 14:01
那就延時個五分鐘再動作唄。
ID:609524 發表于 2021-7-6 14:36 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-6 14:22
那就延時個五分鐘再動作唄。
那5分鐘之后不是也會關燈嗎
ID:844772 發表于 2021-7-6 14:50 | 只看該作者
楊天想 發表于 2021-7-6 14:36
那5分鐘之后不是也會關燈嗎
看錯你的要求了,單片機這邊能做的,只能提高那個開燈時太陽能板的電壓了吧?其實我覺得樓上說的,并個電阻去太陽能板的浮電更好。
ID:401564 發表于 2021-7-6 14:50 | 只看該作者
用ADC檢測電池板的電壓,根據電壓范圍區分白天或者晚上
電壓檢測用范圍值,不是用一個值,不然就會像說的那樣,閃來閃去的
沙發的建議基本完全不可靠
真正的太陽是怕太陽不夠,功率和效率不夠,所以,你得用一個太陽能專用的充電IC,這種IC一般電壓范圍是比較大的,不用調節,DC-DC模式充電,而且是有"最大功效跟蹤"功能的,這是提高太陽能電池板充電效率的核心
ID:609524 發表于 2021-7-6 15:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-7-6 14:50
電壓檢測用范圍值,不是用一個值,不然就會像說的那樣 ...
我這款芯片只有那個比較器功能,沒有adc功能,只能把那個關燈的值抬高這這一種辦法了是吧
ID:491875 發表于 2021-7-6 15:25 | 只看該作者
電壓比較器設置成施密特觸發器可以解決這個問題
ID:609524 發表于 2021-7-6 15:30 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-7-6 15:25
我這個單片機好像沒有這個功能,還有其他辦法嗎
ID:427133 發表于 2021-7-6 16:48 | 只看該作者
用運放搞到遲滯電路可以解決的
ID:161164 發表于 2021-7-6 17:24 | 只看該作者
楊天想 發表于 2021-7-6 15:30
我不是在板凳寫了方法了嗎?
你的單片機只有一支腳有比較器嗎?
ID:483991 發表于 2021-7-6 18:00 | 只看該作者
你這個設計很不到位,這種產品不能只靠一個光亮就來判定,還要整個紅外熱釋放,只有當有人經過,同時無光線時才點燈
ID:609524 發表于 2021-7-6 18:05 來自觸屏版 | 只看該作者
正規007 發表于 2021-7-6 18:00
你這個設計很不到位,這種產品不能只靠一個光亮就來判定,還要整個紅外熱釋放,只有當有人經過,同時無光線 ...
是有這個功能,有人進過才開燈但是有好幾個模式,有一個模式是到了晚上就開燈
ID:483991 發表于 2021-7-7 10:45 | 只看該作者
楊天想 發表于 2021-7-6 18:05
你在網上搜紅外熱釋放LED,有一家專業做這種方案的公司,可以給你解決這樣的問題
