查看: 12606|回復: 26
想入門單片機,請問學proteus,還是學protel?為什么?
ID:885725 發表于 2021-7-6 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:748788 發表于 2021-7-6 10:44 | 顯示全部樓層
兩個都與單片機有關,但不是直接相關,proteus是電路仿真,protel是pcb制版
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
whbt51h + 12 贊一個!
ID:949767 發表于 2021-7-6 10:50 | 顯示全部樓層
我本科學的proteus,感覺比較好入門,適合新手。
ID:161164 發表于 2021-7-6 11:15 | 顯示全部樓層
我想學開車,應該玩QQ飛車,還是GTA5
開玩笑
要學單片機
先要了解 C 語言 (如果夠閑可以看編匯) 和編程軟件 如Keil
然后了解一下基本電學V=RI, 二極管,三極管的工作原理
點亮第一顆Led
再去學其它
ID:783421 發表于 2021-7-6 11:35 | 顯示全部樓層
直接proteus仿真,立創eda制板
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
whbt51h + 12 贊一個!
ID:57657 發表于 2021-7-6 12:28 | 顯示全部樓層
樓上說的對,除了立創EDA,其他PCB軟件漢化不全,而且沒有免費,都可以卸載了。
仿真用Proteus、單片機編程用Keil。
ID:949654 發表于 2021-7-6 14:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各有各的好處,proteus電路,protel是Pcb版
ID:887202 發表于 2021-7-6 17:13 | 顯示全部樓層
單片機也分做軟件和硬件的,想好以后工作想走哪方面,做軟件這兩個就基本不需要了,做硬件的話兩個是不同作用的軟件,都需要了解,不過還是得看入職的公司用的什么軟件,一般來說都是統一的,反正原理都是差不多的,學會一個再學其他的也是很快的
ID:824490 發表于 2021-7-6 17:15 | 顯示全部樓層
風馬牛不相及!學單片機用PROTEL?你牛!
ID:401564 發表于 2021-7-6 22:36 | 顯示全部樓層
如果只是愛好或者DIY,前面已經有人說了,都差不多
如果想在單片機這條路走遠,立創EDA肯定是不行,它就DIY愛好者的福音,真正的還是得是AD,實在沒有條件,至少是Protel99se
ID:517951 發表于 2021-7-7 09:00 | 顯示全部樓層
proteus,還是學protel, 這兩樣都學,前者是單片機的仿真軟件,就是把編譯的hex在proteus環境下直接跑程序,看仿真效果。 而后者protel是按仿真驗證后的原理圖做出PCB。 這樣軟件硬件結合起來獨立運行,脫離PC機的虛擬環境了。
ID:949723 發表于 2021-7-7 09:02 | 顯示全部樓層
ID:592807 發表于 2021-7-7 09:05 | 顯示全部樓層
學那些沒用,
首先說protel也就是俗稱AD的軟件,這東西你公司一聯網,就會收到lv師han(小公司還好,沒利潤人家不管),購買正規的要十幾萬,平時在家在學校偷偷玩還行,但是工作上一般不會明目張膽的用。現在很多公司都放棄他了,畢竟度怕它lv師han。
protues的話仿真還行,但是這種理想條件下仿真效果是沒用的。在學校還好,出來工作誰管你的仿真效果,都要實物效果。
正常的都是買開發板,跟這教程走。
ID:885725 發表于 2021-7-7 09:55 | 顯示全部樓層
繞指的柔 發表于 2021-7-6 11:35
直接proteus仿真,立創eda制板
謝謝!還有個問題,用proteus的時候,元件庫里面沒有自己想要的元器件,怎么辦?
比方說PNP 9012,NPN 9013,在proteus里面找不到;
另外有些電阻值也沒有,能修改阻值仿真嗎?
ID:716656 發表于 2021-7-7 10:10 | 顯示全部樓層
whbt51h 發表于 2021-7-7 09:55
比方說PNP 9012,NPN 9 ...
protues :NPN: 2N3053      PNP: PN4249  我在用,真的想學好,不要把這protues,買個開發板,沒有的外設弄個面包板,這樣會切合實際     電阻值雙擊電阻修改RESISTANCE就好了
ID:950157 發表于 2021-7-7 10:52 | 顯示全部樓層
我們本科單片機課程,課程實驗編程用Keil、仿真用Proteus,Keil編譯的hex文件直接在Proteus仿真即可。
ID:950257 發表于 2021-7-7 14:49 | 顯示全部樓層
入門單片機,可以先學一點數電模電基本知識,能看懂電路就基本可以。再學習一下c語言,這時候就可以買塊51的板子從基礎的流水燈開始編寫程序。
ID:950257 發表于 2021-7-7 14:52 | 顯示全部樓層
至于proteus和ad軟件的學習,都是一個單片機學習的工具,一個用于仿真,一個用于畫電路圖做pcb板子,等有了基礎后,在接觸也行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:575020 發表于 2021-7-7 15:26 | 顯示全部樓層
proteus用哪個版本好?
ID:894309 發表于 2021-7-7 18:46 | 顯示全部樓層
我學的是proteus,業余時間學的,感覺相對好學
ID:539024 發表于 2021-7-8 10:33 | 顯示全部樓層
感覺還是整一個開發板,protues畢竟還是仿真,跟實物還是不太一樣的。
ID:539024 發表于 2021-7-8 12:08 | 顯示全部樓層
你都是仿真了,不用一摸一樣,只要原理相通就行,pnp不一定非得就9012,電阻,電容,電感,晶振什么的都是可以修改的,雙機就可以修改,庫里面選的是功率不一樣
ID:830240 發表于 2021-7-8 13:33 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-7-6 11:15
開玩笑
這個回復滿分
ID:798631 發表于 2021-7-8 15:54 | 顯示全部樓層
都學比較好  學成后 開發板  仿真器  或者 DIY套件也行   從網上買一套 ,就可以開始實戰了
ID:143767 發表于 2021-7-8 19:56 | 顯示全部樓層
兩個都要學,一個是電路仿真軟件,但也可以畫原理圖和PCB,一個是專業原理圖和PCB設計軟件,大多數人都用來PCB LAYOUT
ID:97350 發表于 2021-7-9 08:32 | 顯示全部樓層
都學習下,反正都會用到
