查看: 2299|回復(fù): 3
關(guān)于單片機(jī)+LCD12864屏打點(diǎn)程序疑問
ID:825883 發(fā)表于 2021-7-6 06:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
打點(diǎn)子程序如下,其它程序未列出,主程序調(diào)用打點(diǎn)子程序,1應(yīng)該顯示一個點(diǎn)才對,請問為何顯示一條16個點(diǎn)的橫線?
2芯片是STC89C52,燒錄軟件為STC-ISP V6.88,打開燒錄軟件,選擇好程序文件寫入,此時一切正常。
如修改了程序文件,必須再次點(diǎn)擊“選擇程序文件”后確認(rèn)一下,才能把修改后的程序文件寫入單片機(jī),否則寫入的是未修改的程序文件。什么原因?
好像程序小的話就沒問題。
void Draw_dots(uchar x,uchar y,uchar color)//********************************打點(diǎn)子程序
uchar ROW,xlabel1,xlabel_bit;
uchar Read_H, Read_L;
write_LCD_command(0x34);//
write_LCD_command(0x36);//繪圖開
xlabel1=x>>4;//頁地址
xlabel_bit=x&0x0f;//頁內(nèi)地址
        if(y<32)//
                ROW=y;
        {ROW=y-32;xlabel1+=8;}
write_LCD_command(ROW+0X80);//
write_LCD_command(xlabel1+0X80);//
ReadByte();//空讀
Read_H=ReadByte();
Read_L=ReadByte();
write_LCD_command(ROW+0X80);//垂直地址
write_LCD_command(xlabel1+0X80);//水平地址
  if(xlabel_bit<8)
        switch(color)//顏色設(shè)置
                case 0:Read_H&=(~(0x01<<(7-xlabel_bit)));break;//變白
                case 1:Read_H|=(0x01<<(7-xlabel_bit));break;//涂黑
                case 2:Read_H^=(0x01<<(7-xlabel_bit));break;//反轉(zhuǎn)
          default:break;
        write_LCD_data(Read_H);//寫入高、低字節(jié)
        write_LCD_data(Read_L);
        {switch(color)//
                case 0:Read_L&=(~(0x01<<(15-xlabel_bit)));break;//
                case 1:Read_L|=(0x01<<(15-xlabel_bit));break;//
                case 2:Read_L^=(0x01<<(15-xlabel_bit));break;//
          default:break;
write_LCD_command(0x30);//回到基本模式
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-6 08:27 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-7-6 10:14 編輯
12864的顯示數(shù)據(jù)是按字節(jié)送往屏幕的,即一次至少修改8個顯示點(diǎn),這是最小單位。
你要顯示一個點(diǎn)參考方案是:
1、讀取與此點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的8個點(diǎn)(一個字節(jié))。
2、修改其中你要顯示的點(diǎn)的值(0/1)。
3、回送這個改過1位的字節(jié)。
達(dá)成1、2、3、的方法有多種,這里有許多技巧,不在此啰嗦了。
明白這個道理即可,剩下的自由發(fā)揮吧。
ID:825883 發(fā)表于 2021-7-6 19:46 | 只看該作者
謝謝,我再研究下。。。。
ID:390416 發(fā)表于 2021-7-6 20:38 | 只看該作者
OLED12864源代碼分享 IIC協(xié)議http://m.raoushi.com/bbs/dpj-204281-1.html
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
