查看: 3817|回復: 10
單片機紅外線接收問題-stm8s208開發板的程序移植到stm8s003就不行了
ID:388929 發表于 2021-7-5 22:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,我有個stm8s208開發板,紅外接收的程序是NEC協議的,按原程序移植到stm8s003就不行了,得到的現象是定時器2的計算時間好奇怪,我通過外部中斷來開始計數,下次中斷關閉計數,正常計數值在一萬3左右,移植到STMS003后,數值從十幾到幾萬的都有,請問有沒有人遇到過這樣的問題的呢,同樣的程序在開發板里是正常得很的。。。。
先謝謝各位
ID:123289 發表于 2021-7-6 08:38 | 只看該作者
1、先弄清楚紅外編碼原理。
2、再弄清成功的程序是如何解碼的。
3、移植后的程序與原程序比,在什么地方,解碼參數發生了改變?
ID:887202 發表于 2021-7-6 09:13 | 只看該作者
首先你的外部中斷觸發方式是什么呢?上升沿還是下降沿?定時器計數值在一萬三左右,那么這個一萬三代表的時間是多少呢,移植以后測到的時間是多少呢?這個跟你的定時器的計數頻率有關系,首先去檢查你移植前的程序時怎么解碼的,相關的具體時間時多少,那么你移植以后要保持這個時間不變,就要注意定時器的頻率問題了,頻率不同,計數一萬三所代表的時間也就不同,解碼就容易出問題,不明白可以私聊我
ID:388929 發表于 2021-7-6 09:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-6 08:38
1、先弄清楚紅外編碼原理。
2、再弄清成功的程序是如何解碼的。
3、移植后的程序與原程序比,在什么地方 ...
你好,我弄清楚原理的,也知道原程序是如何解碼的,移植后的程序有以下的不同,外部中斷的引腳改了,中斷處理改了,時鐘是一樣的內部時鐘16MHz,我主程序什么都沒改。。。
ID:388929 發表于 2021-7-6 09:59 | 只看該作者
我這是外部下降沿中斷,16MHz內部分頻16,每次計數1us,13500就是13.5ms,相當于NEC協議里的頭碼時長,正常都在13500上下波動,現在我移植之后就變到十幾至5萬多之前波動。。。。我整了兩三個星期了都沒看出問題點,實在沒招了才來問問大家,希望大家能給點思路該怎么去查這個問題點在哪
ID:123289 發表于 2021-7-6 10:27 | 只看該作者
既然清楚原理,也可以自己寫,這個并不是太難的。測量脈沖的寬度,解出0、1,再組裝一下,也就成了。
這里有個兩個要點:
1、就是如何界定0、1,需要給個允錯范圍,即1=什么到什么范圍內?0=同理。
2、脈沖的起點與終點,計時不能受干擾。需要仔細規劃一下。
ID:388929 發表于 2021-7-6 15:35 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-6 10:27
這里 ...
我也在想是不是計時器是不是受干擾了,甚至懷疑是不是優先級的問題,總是計時不準
ID:161164 發表于 2021-7-6 16:14 | 只看該作者
STM不熟,你又不上代碼
軟件方面:
外部中斷的引腳設對了嗎?
中斷處理設對了嗎?
時鐘頻率設對了嗎?
分頻設對了嗎?
有試過用最簡單的代碼去產生一個固定頻率的方波嗎?
硬件方面
電路畫對了嗎?
有沒有空焊?
電源穩定嗎?
ID:388929 發表于 2021-7-6 21:12 | 只看該作者
我現在發現了是中斷的問題,紅外接收腳我單獨用外部中斷去控制一個燈時,用手摸那個紅處接收頭的供電腳竟然能觸發燈亮。。。。這到底是靈敏呢還是有干擾。。。
ID:161164 發表于 2021-7-6 22:21 | 只看該作者
billaj 發表于 2021-7-6 21:12
我現在發現了是中斷的問題,紅外接收腳我單獨用外部中斷去控制一個燈時,用手摸那個紅處接收頭的供電腳竟然 ...
腳浮空了,加上拉電阻吧
ID:517951 發表于 2021-7-8 12:00 | 只看該作者
兩個系統用的晶振是不是一樣? 紅外接收對時序有要求的, 晶振不同,還有單片機系統設置不一樣,會導致接收時序差異較大,導致接收失敗
