查看: 2389|回復(fù): 4
C語言 mask>>=1和mask>>1有區(qū)別嗎?
ID:346318 發(fā)表于 2021-7-5 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mask>>=1和mask>>1有區(qū)別嗎?為什么我編譯完都能正常運(yùn)行結(jié)果一樣
ID:947149 發(fā)表于 2021-7-5 22:02 | 顯示全部樓層
mask>>=1等效于 mask=mask>>1,如果你mask>>=2的話就跟他不一樣了
ID:386001 發(fā)表于 2021-7-6 08:44 | 顯示全部樓層
mask>>=1   向右移一位,并賦值到mask中
mask>>1     向右移一位,然后就沒有然后了,并沒有改變mask的值
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-6 09:06 | 顯示全部樓層
      首先mask>>=1,注意有一個(gè)等號(hào),這是一個(gè)賦值操作等價(jià)于mask=mask>>1,所以mask的值改變了,例如mask為0101,那么執(zhí)行mask>>=1之后,mask的值就變成了0010,整體右移一位,最低為丟失了,最高位補(bǔ)0;這樣的話實(shí)際上mask的值改變了。
       >>是移位操作符,mask>>1就是一個(gè)移位操作,并不會(huì)改變mask本身的值,你可以認(rèn)為mask>>1表示一個(gè)數(shù),這個(gè)數(shù)的大小是mask>>1也就是0010,而mask本身還是0101。
ID:954312 發(fā)表于 2021-7-19 23:50 | 顯示全部樓層
主要區(qū)別在于mask移位后有沒有重新賦值到mask本身
