查看: 2020|回復: 4
單片機彩燈控制器設計應該怎樣實現?求思路
ID:949494 發表于 2021-7-5 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
LED彩燈控制器設計
1、至少8個發光管4種花樣自動變換,循環往復。
2、彩燈花樣變換的快慢節拍可以手動和自動方式控制,手動控制按鈕按一次轉換一次;自動控制方式每15秒變換一次,1分鐘循環一遍。
系統復位清零開關
ID:475247 發表于 2021-7-5 20:00 | 顯示全部樓層
到壇子里下一個流水燈類似的代碼,加上PWM(壇子里也有代碼)整合一下,不要說自己不是伸手黨,那說自個整整!
ID:883242 發表于 2021-7-5 22:50 | 顯示全部樓層
定時器查表好了。
ID:539024 發表于 2021-7-8 11:04 | 顯示全部樓層
這個不久是流水燈嘛,變換花樣就是流水燈的方式不一樣,你可以一個一個的亮,兩個兩個的亮,兩頭向中間亮,中間向兩頭亮,快慢節拍可以用當時器,改變流水燈的時間
ID:950865 發表于 2021-7-8 16:30 | 顯示全部樓層
要求一的話,解決還是很簡單的,簡單的話,你可以選擇利用位運算,或者用循環函數加上延遲函數嘛,
要求二的話,不學pwm的話就用定時器嘛
