查看: 3604|回復(fù): 12
24C04國產(chǎn)芯片無法掉電存儲數(shù)據(jù)
ID:247623 發(fā)表于 2021-7-5 14:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位論壇里的小伙伴,大家好!       最近在做一款設(shè)計,其中用到了24C04這個元件用來存儲掉電數(shù)據(jù),目的是下次開機(jī)的時候不用重新設(shè)置參數(shù),像一些報警的上下限值,只要設(shè)置一遍就可以了,下次開機(jī)還是之前設(shè)置的數(shù)值。
      問題來了,線路完全一樣的情況下,用國產(chǎn)的AT24C04時,不具備掉電存儲功能,下次上電還是恢復(fù)初始值,但是用進(jìn)口的就可以存儲。有沒有遇到過同樣問題的小伙伴,你們是怎么解決的呢?
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-5 15:20 | 顯示全部樓層
是否買到假貨了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:552630 發(fā)表于 2021-7-5 15:43 | 顯示全部樓層
不要從第一個位置開始寫入,從后面一點(diǎn)的位置開始寫入試試
ID:552630 發(fā)表于 2021-7-5 15:44 | 顯示全部樓層
不要從第一個位置開始寫入資料,從后面一點(diǎn)寫入資料試試
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-5 15:48 | 顯示全部樓層
IIC時鐘延時和寫入時間延時增加10倍以上進(jìn)行測試
如果可以保存,就是延時的問題,因?yàn)椴⒉皇撬械?4C04的時鐘延時要求都是一樣的
如果不行,再對比數(shù)據(jù)手冊,仔細(xì)檢察
ID:25903 發(fā)表于 2021-7-5 22:19 | 顯示全部樓層
先看數(shù)據(jù)手冊,確定地址是對的,確定讀寫速率是對的,確定硬件連接是對的。
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-5 22:50 | 顯示全部樓層
換進(jìn)口的,如果好用說明你買到了假貨,如果不好用,說明你的代碼錯了。
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-6 00:03 | 顯示全部樓層
這兩個內(nèi)存芯片是完全一樣的嗎? 您應(yīng)該比較兩者的數(shù)據(jù)表,以確保您可以更換舊的。
ID:247623 發(fā)表于 2021-7-6 08:08 | 顯示全部樓層
非常感謝大家提出的意見,我去實(shí)踐一下
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-6 08:58 | 顯示全部樓層
這種EEPROM的讀寫一般是IIC接口的,一定得IO上拉,否則不能寫入讀出。其次,檢查地址是否寫入正確,引腳連接與你初始化的引腳是否一致等,加油
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-6 09:41 | 顯示全部樓層
我遇到過同樣的問題   不過我最后發(fā)現(xiàn)是虛焊造成的問題,換了焊錫就好了     希望能幫到您
ID:415064 發(fā)表于 2021-7-6 18:38 | 顯示全部樓層
24C02的驅(qū)動一般都是可以兼容的,但是需要注意的是有些廠家的自帶IIC上拉電阻,有些沒有。所以這些地方都是需要你來保障的。
另外就是虛焊這樣的問題了
ID:298123 發(fā)表于 2021-7-7 14:27 | 顯示全部樓層
如果是真貨的話,考慮是否工作電壓不對
