查看: 1932|回復(fù): 6
單片機程序編譯錯誤 求幫助 謝謝
ID:946774 發(fā)表于 2021-7-5 12:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么改呀
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-5 16:28 | 只看該作者
看第14行,voie是什么東西????應(yīng)該是void吧,還有,如果你是想要聲明一個函數(shù)的話,display(shi,ge)也是有問題的,聲明函數(shù)括號了應(yīng)該包括參數(shù)的類型和參數(shù)名,例如display(uint shi,uint ge)才對,你的參數(shù)類型都沒有
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-5 16:35 | 只看該作者
編譯輸出窗口都已經(jīng)提示你了,.c文件 ,14行出現(xiàn)一個error也就是錯誤,代號c129,具體原因就是后面的missing";"before”display“再”display“前丟失”;“,去相應(yīng)的位置看就好了,這種簡單的錯誤百度一下很快的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-5 22:56 | 只看該作者
開頭加上這兩句
#define mian main
#define voie void
ID:386001 發(fā)表于 2021-7-6 08:40 | 只看該作者
關(guān)鍵字void寫錯了,另外,函數(shù)在聲明的時候,要指定形參類型的
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-6 09:46 | 只看該作者
地板兄弟這樣會讓小白養(yǎng)成壞習(xí)慣,還是找到錯誤原因及時修改,二樓已經(jīng)給出答案。
ID:783421 發(fā)表于 2021-7-6 11:43 | 只看該作者
voie錯了void,還有給個建議,代碼寫的規(guī)范點,建議命名規(guī)則使用大駝峰和小駝峰
