只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2598|回復(fù): 6
藍(lán)牙智能小車能同時(shí)有pwm調(diào)速和紅外避障功能嗎?
ID:946739 發(fā)表于 2021-7-4 21:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
具體怎么弄呢
ID:949166 發(fā)表于 2021-7-4 23:16 | 只看該作者
可以的,我之前做過(guò)紅外遙控+超聲波的,我是在網(wǎng)上找的資料,使用Arduino這種自帶pwm發(fā)生器的,端口可以直接輸出pwm,我記得好像是3.5.9.11可以,程序里面直接寫模擬量0-255,它會(huì)直接輸出對(duì)應(yīng)的pwm。避障功能單獨(dú)寫一個(gè)void,我用的是超聲波模塊,檢測(cè)到前方有物體靠近直接調(diào)用避障模塊,避障模塊就是電機(jī)停止后退轉(zhuǎn)向這些,具體情況具體分析。
最重要的是,避障模塊完成之后不要讓車亂跑。
ID:844772 發(fā)表于 2021-7-5 08:40 | 只看該作者
不管用什么板子做都不難,而且如果循跡就必須調(diào)速否則速度太快,對(duì)循跡程序要求太高。不過(guò)你總要說(shuō)你的硬件條件,才有有建議啊! 如果隨便選,推薦arduino,它支持的庫(kù)比較多,所以沒(méi)有什么編程難度。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-5 09:58 | 只看該作者
一定能。
把PWM、紅外當(dāng)作兩個(gè)事件來(lái)處理。
先編好PWM軟件
再編好紅外處理軟件
輪流執(zhí)行這兩個(gè)軟件就可以了。
要點(diǎn):做PWM時(shí)不要影響紅外軟件的相應(yīng)時(shí)間,做紅外時(shí)不要影響PWM軟件的相應(yīng)時(shí)間。如果你能不用DELAY函數(shù)來(lái)做延時(shí),基本上就可以了。
ID:946739 發(fā)表于 2021-7-5 13:50 | 只看該作者
wangjie9985 發(fā)表于 2021-7-4 23:16
可以的,我之前做過(guò)紅外遙控+超聲波的,我是在網(wǎng)上找的資料,使用Arduino這種自帶pwm發(fā)生器的,端口可以直 ...
好的,不過(guò)用的是51單片機(jī)
glinfei 發(fā)表于 2021-7-5 08:40
不管用什么板子做都不難,而且如果循跡就必須調(diào)速否則速度太快,對(duì)循跡程序要求太高。不過(guò)你總要說(shuō)你的硬件 ...
51單片機(jī)
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 12:29 | 只看該作者
這個(gè)完全不沖突啊,pwm是定時(shí)器輸出方波就行控制電機(jī),紅外遙控的話我記得某一個(gè)寶上直接就有那種模塊,輸出的都是數(shù)字量,單片機(jī)直接檢測(cè)高低電平就行
