查看: 3410|回復: 14
為什么單片機數碼管顯示要用74hc573鎖存器呀?
ID:919434 發表于 2021-7-4 16:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫控風扇里數碼管顯示電路用到了鎖存器,為什么用呀?求大佬解釋解釋
ID:883242 發表于 2021-7-4 16:35 | 顯示全部樓層
總線復用。
ID:919434 發表于 2021-7-4 20:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-7-4 16:35
總線復用。
是增加io口嘛?
ID:161164 發表于 2021-7-4 20:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
節省IO口
ID:483991 發表于 2021-7-4 20:42 | 顯示全部樓層
為什么你一定要加74hc573,不加了就玩不轉了么?多學學別人有實例!數碼管是最基礎的東東!
ID:919434 發表于 2021-7-4 22:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正規007 發表于 2021-7-4 20:42
因為我想知道它有什么作用呀,因為別人有用到它,所以想知道使用鎖存器的優勢是什么呀
ID:123289 發表于 2021-7-5 10:18 | 顯示全部樓層
加不加,取決于你的硬件設計。不加的方案也是有的。
ID:887202 發表于 2021-7-5 16:39 | 顯示全部樓層
IO口直接驅動數碼管的話太浪費資源了,一個數碼管就占用8~9個IO口,一個89C52才多少個IO口,都驅動數碼關去了別的功能就沒有IO口用了
ID:401564 發表于 2021-7-5 17:15 | 顯示全部樓層
無非就是下面幾個:
1,成本,同型號的單片機,多IO的可能要比少IO的貴上一兩塊錢,而鎖存器才幾毛錢
2,線路,有的是兩塊組合板,有的是不好布線,用鎖存器能省掉不少的線,特別是多塊PCB組合板的情況下,只連接幾根線就可以了
如果是直接驅動,比如是4位顯示,那就是要12根線了,無形中增加了成本,增加了維修維度和生產難度
3,設計者,有的人在學校學的就是這個,很多教材都是用這個的,所以,它就是順手了,如果我用這個已經很順手了,何必要去搞別的電路呢?這是給自己找事嗎?
這種現象還出現在ADC0832上,一個8位的ADC,比帶12位ADC單片機本身還要貴
我見過有人問用STC8A4K怎么控制ADC0832的.........
ID:97350 發表于 2021-7-5 19:05 | 顯示全部樓層
鎖存器的最主要作用:
1:緩存
2:完成高速的控制其與慢速的外設的不同步問題、
3:是解決驅動的問題(提供的電流比51IO口輸出電流大)
4:拓展I/O口
ID:475247 發表于 2021-7-5 19:55 | 顯示全部樓層
事實上沒有用的必要了,會玩端口復用就能輕松解決!如果解實想了解,去多看看郭天祥的教程就好了
ID:739610 發表于 2021-7-5 22:28 | 顯示全部樓層
鎖存器的作用:與外設的速度不同步 你這個例外    不用寫掃描程序  減少資源的浪費    擴展I/O口    增大驅動能力
ID:919434 發表于 2021-7-5 22:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有誰? 發表于 2021-7-5 19:55
好的謝謝,就是我發現有點顯示電路是用三極管鏈接有的是用鎖存器,想知道這兩者有什么不同
ID:883242 發表于 2021-7-5 22:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-7-5 17:15
無非就是下面幾個:
2,線路, ...
其實就是你說的第3點,設計者只會這個。因為根據你說的第2點,應該用74HC595才對。
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:27 | 顯示全部樓層
不一定需要 我們人人學會單片機 就是用595 也可以驅動數碼管的
