只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6767|回復(fù): 27
二級(jí)管的鉗位原理是什么
ID:260939 發(fā)表于 2021-7-4 13:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
關(guān)于二極管的管壓降,鉗制作用,串行電路上電壓不是按照電阻分配的嗎?為什么二極管的壓降能始終保持在0.7,它要是和電阻并聯(lián)二極管就起主導(dǎo)作用。這是為什么呢?不要說(shuō)這是二極管特性,最好說(shuō)的具體點(diǎn),
ID:487591 發(fā)表于 2021-7-4 13:47 | 顯示全部樓層
二極管的鉗位有保護(hù)電路作用。
二極管鉗位保護(hù)電路是由兩個(gè)二極管反向串聯(lián)組成的,一次只能有一個(gè)二極管導(dǎo)通,而另一個(gè)處于截止?fàn)顟B(tài),那么它的正反向壓降就會(huì)被鉗制在二極管正向?qū)▔航?.5-0.7以下,從而起到保護(hù)電路的目的。
ID:51443 發(fā)表于 2021-7-4 15:32 | 顯示全部樓層
這還真是二極管的特性。只不過(guò)應(yīng)該說(shuō):二極管在其導(dǎo)通后才起主要作用,之前則是電阻起主要作用(準(zhǔn)確說(shuō)是電阻與二極管導(dǎo)通前的漏阻并聯(lián))
ID:51443 發(fā)表于 2021-7-4 16:02 | 顯示全部樓層
任何一個(gè)普通二極管,在對(duì)它加上的正向電壓達(dá)到一定值(導(dǎo)通壓降,鍺管0.3V,硅管0.7V。二極管導(dǎo)通前可看成是個(gè)大電阻)時(shí),就基本不會(huì)再增加了,這還真是二極管的特性。再說(shuō)就是:二極管就是一個(gè)PN結(jié),PN結(jié)就是一個(gè)小電場(chǎng),這個(gè)小電場(chǎng)的方向是由二極管的負(fù)極指向二極管的正極。因此,在二極管上所加的正電壓削弱了這個(gè)小電場(chǎng)直至完全導(dǎo)通。至于導(dǎo)通后的壓降為什么是定值,我也不知道。
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-4 21:51 | 顯示全部樓層
直角三角形兩直角邊的平方和等于斜邊的平方,不要說(shuō)這是勾股定理!
ID:474386 發(fā)表于 2021-7-5 08:58 | 顯示全部樓層
這是二極管內(nèi)部材料及制作工藝決定的。如果你要深入了解,可以找著方面的資料看看。其實(shí)很多時(shí)候,你只要知道它的特性,合理利用就好了,沒(méi)別要任何事情都深挖到底。當(dāng)然,如果你興趣就是這個(gè)那就另當(dāng)別論了。
ID:236035 發(fā)表于 2021-7-5 10:32 | 顯示全部樓層
可以看一些基礎(chǔ)書(shū)籍,就能知道并不是一直保持在0.7V.
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-5 10:56 | 顯示全部樓層
ly1972001 發(fā)表于 2021-7-5 10:32
樓主要求不要用二極管的特性!而是希望解釋為什么是0.7V(實(shí)際上根據(jù)流過(guò)二極管的正向電流不同,可能在0.55-1.2V)。
ID:260939 發(fā)表于 2021-7-5 12:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2021-7-4 16:02
任何一個(gè)普通二極管,在對(duì)它加上的正向電壓達(dá)到一定值(導(dǎo)通壓降,鍺管0.3V,硅管0.7V。二極管導(dǎo)通前可看成 ...
就想知道它為什么是定制
ID:260939 發(fā)表于 2021-7-5 12:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-7-5 10:56
樓主要求不要用二極管的特性!而是希望解釋為什么是0.7V(實(shí)際上根據(jù)流過(guò)二極管的正向電流不同,可能在0. ...
不是說(shuō)為什么是這個(gè)數(shù)值,我想知道它為什么能鉗制電壓,也不要就說(shuō)是二級(jí)管的特性,我想知道具體是什么特性
ID:260939 發(fā)表于 2021-7-5 12:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么它和電阻并在一起電阻的壓降要隨二級(jí)管
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-5 12:52 | 顯示全部樓層
為什么不能說(shuō)這是二極管的特性呢?
導(dǎo)通之后它的壓降就保持在一個(gè)大概0.7V,正如樓上說(shuō)的0.55-1.2V之間,這就是它的特性呀!
這個(gè)二極管并聯(lián)在一個(gè)輸入引腳,導(dǎo)通之后它的壓降就保持在0.55-1.2V之間了,這個(gè)引腳的電壓也會(huì)保持在這個(gè)值之間了!
ID:790738 發(fā)表于 2021-7-5 13:38 | 顯示全部樓層
因?yàn)榈囊话愕腜N結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)大概在0.7V左右,外加電場(chǎng)會(huì)削弱內(nèi)建電場(chǎng),當(dāng)外加電場(chǎng)也到0.7V左右的時(shí)候,二極管PN結(jié)幾乎等效于一根導(dǎo)線,所以電壓會(huì)固定在0.7V左右,這個(gè)是PN結(jié)的固有屬性,與材料和工藝有關(guān)
ID:160500 發(fā)表于 2021-7-5 14:04 | 顯示全部樓層
這就是二極管的特性啊。還能是什么?
ID:783858 發(fā)表于 2021-7-5 14:14 | 顯示全部樓層
材料決定,PN二極管特性決定的啊,根據(jù)U-I曲線就能看出來(lái)。
ID:155507 發(fā)表于 2021-7-5 16:48 | 顯示全部樓層
二極管由負(fù)摻雜(多余電子)和正摻雜(缺乏移動(dòng)電子)區(qū)域組成。
需要注意的是,盡管摻雜了向(半導(dǎo)體)添加雜質(zhì)以產(chǎn)生所需的電氣特性,但這些區(qū)域是中性的。
來(lái)自負(fù)摻雜區(qū)域的電子遷移到正摻雜區(qū)域,在那里它們可以填充空位。
現(xiàn)在正摻雜區(qū)域帶負(fù)電。 遷移一直持續(xù)到電荷分離產(chǎn)生的電場(chǎng)足以抵消遷移效應(yīng)。 這發(fā)生在取決于材料組合的特定場(chǎng)強(qiáng)下,并且略微取決于溫度。
要使二極管導(dǎo)電,你首先需要克服這個(gè)電場(chǎng)。
因?yàn)檫@是將耗盡區(qū)壓縮到零寬度所需的電壓,這與電子在不平衡主導(dǎo)遷移之前靠近正摻雜區(qū)域時(shí)可以漫游的距離有關(guān)。
每種半導(dǎo)體材料都有自己的基本電壓,硅為 ~0.65v,鍺為 ~0.3v。
我什至不知道 碳化硅 (SiC) 或 氮化鎵(GaN) 或其他高科技半導(dǎo)體是什么,但它們也會(huì)有一些基本電壓。
我要補(bǔ)充一點(diǎn),這個(gè)耗盡區(qū)是半導(dǎo)體器件的基本結(jié)構(gòu),是它們“工作”的原因。 當(dāng)以一種極性施加電壓時(shí),耗盡區(qū)會(huì)縮小,電流可以更容易地通過(guò)該區(qū)(和二極管)。 當(dāng)以相反的方向應(yīng)用時(shí),該區(qū)域會(huì)擴(kuò)大,并且電流通過(guò)變得更加困難。
除了二極管的組成之外,肖特基二極管是用金屬-半導(dǎo)體結(jié)而不是半導(dǎo)體-半導(dǎo)體結(jié)制成的二極管,這有助于降低正向電壓(盡管它還有其他重要差異,例如更高的漏電流)。 不同的金屬也會(huì)改變正向壓降。
更準(zhǔn)確地說(shuō),正摻雜半導(dǎo)體并不缺乏電荷載流子——它們是電子空穴,根據(jù)量子力學(xué),它們具有電荷和質(zhì)量。 它們是“電子耗盡”(摻硼)半導(dǎo)體中的多數(shù)載流子。
原理是價(jià)帶中的隧穿,與導(dǎo)帶中的規(guī)則流動(dòng)相反。 因此,它們具有更高的有效質(zhì)量,并且效率往往稍低——但效率并不高,尤其是現(xiàn)在。
查找二極管 IV 曲線(像這樣)。 您會(huì)看到它的電壓降隨著通過(guò)它的電流的增加而緩慢增加。 一旦電流達(dá)到某個(gè)點(diǎn),電壓在很寬的電流范圍內(nèi)相對(duì)恒定在 0.7V 左右。 由于我們通常在該電流范圍內(nèi)工作,因此很容易說(shuō)它有 0.7V 壓降作為一階近似值。
這是常用高功率二極管的電壓-電流數(shù)據(jù)(來(lái)自實(shí)際數(shù)據(jù)表!)
圖形
你可以看到改變流過(guò)二極管的電流會(huì)改變二極管電壓。 --> 二極管電壓并不總是 0.7V
你還可以看到,改變二極管的結(jié)溫 (“Tj”) 會(huì)改變二極管電壓。 --> 二極管電壓并不總是 0.7V。
永遠(yuǎn)不要停止問(wèn)這樣的“愚蠢的問(wèn)題”,永遠(yuǎn)! 這些問(wèn)題讓我在工作中得到了加薪和許多贊美。 當(dāng)然,“如果你已經(jīng)知道會(huì)更好”,但不要害怕問(wèn)你不知道的簡(jiǎn)單問(wèn)題,而且不要害怕說(shuō)你不知道,這對(duì)于工程師來(lái)說(shuō)真的是一種非常寶貴的品質(zhì) 在學(xué)校和現(xiàn)實(shí)世界中。
ID:260939 發(fā)表于 2021-7-5 17:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ice615 發(fā)表于 2021-7-5 13:38
因?yàn)榈囊话愕腜N結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)大概在0.7V左右,外加電場(chǎng)會(huì)削弱內(nèi)建電場(chǎng),當(dāng)外加電場(chǎng)也到0.7V左右的時(shí)候,二極 ...
要的就是這種答案,謝謝
ID:517951 發(fā)表于 2021-7-5 19:10 | 顯示全部樓層
PN節(jié)正向?qū)?.7V還是多少伏,是由PN結(jié)的材料決定的, Si材料的PN是0.7V
ID:949278 發(fā)表于 2021-7-5 20:12 | 顯示全部樓層
鉗位的意思就是把位置卡住,在電路中就是限制電壓,英文名:Clamp diode。是把輸入電壓變成峰值鉗制在某一預(yù)定的電平上的輸出電壓,而不改變信號(hào)。工作原理同樣是二極管的單向?qū)щ娦浴?br />
1、當(dāng)二極管負(fù)極接地時(shí),則正極端電路的電位比地高時(shí),二極管會(huì)導(dǎo)通將其電位拉下來(lái),即正極端電路被鉗位零電位或零電位以下(忽略管壓降)。
2、當(dāng)二極管正極接地時(shí),則負(fù)極端電路的電位比地高時(shí),二極管會(huì)截止,其電位將不會(huì)受二極管的任何影響。
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-5 22:20 | 顯示全部樓層
牛糞 發(fā)表于 2021-7-5 12:20
不是說(shuō)為什么是這個(gè)數(shù)值,我想知道它為什么能鉗制電壓,也不要就說(shuō)是二級(jí)管的特性,我想知道具體是什么特 ...
普通二極管的結(jié)電壓是0.2~0.7V,這是PN結(jié)的厚度及特性而言,穩(wěn)壓二極管也是鉗位二極管,你了解一下。
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-6 00:11 | 顯示全部樓層
當(dāng)施加在二極管上的電壓增加并超過(guò)一定量時(shí),二極管電流呈指數(shù)增加,但壓降幾乎保持不變。 此功能用于將電壓鉗位在某個(gè)值
ID:949654 發(fā)表于 2021-7-6 03:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
能夠把輸入輸出信號(hào)的波形的某一部分固定在選定的電平上的電路,稱為鉗位電路。
ID:236035 發(fā)表于 2021-7-6 09:08 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-7-5 16:48
需要注意的是,盡管摻雜了向(半導(dǎo)體)添 ...
一切問(wèn)題都應(yīng)該自己先去找答案,當(dāng)無(wú)解時(shí)才可以求教。這樣一來(lái)不浪費(fèi)別人的時(shí)間,二來(lái)也不會(huì)顯得自己愚蠢。
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-1 08:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ly1972001 發(fā)表于 2021-7-6 09:08
一切問(wèn)題都應(yīng)該自己先去找答案,當(dāng)無(wú)解時(shí)才可以求教。這樣一來(lái)不浪費(fèi)別人的時(shí)間,二來(lái)也不會(huì)顯得自己愚蠢 ...
你感覺(jué)浪費(fèi)時(shí)間就別在這打字呀,打了半天自又不教別人,你圖什么
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-1 08:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝,很少有人說(shuō)這種本質(zhì),大都說(shuō)一句這就是特性,我也知道是特性,我想了解是什么特性
ID:678280 發(fā)表于 2021-8-1 11:06 | 顯示全部樓層
未命名.jpg 我使用多年的接于市電的電源指示電路,由于鉗位作用,發(fā)光二極管不易損壞。
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 07:11 | 顯示全部樓層
我就想知道大神,你這個(gè)回復(fù)怎么這么牛,配服呀!
ID:798631 發(fā)表于 2021-8-5 09:24 | 顯示全部樓層
樓主要想在這條路繼續(xù)走下去的話 回過(guò)頭來(lái)再學(xué)模電吧   這是干這一行的基礎(chǔ)。沒(méi)有基礎(chǔ)你就會(huì)缺一大塊對(duì)未來(lái)很不利
