查看: 2084|回復: 2
關于STM32程序燒錄•Error: Flash Download failed-Cortex-M3
ID:329889 發表于 2021-7-3 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我師兄幫我寫的程序可以正常燒錄下載,但正點原子的例程就下不進去,報錯如下圖,芯片型號是RCT6
ID:405850 發表于 2021-7-5 11:45 | 顯示全部樓層
工程選項-debug-settings-flash download 看看芯片是不是對的,如果是對的,刪除它,重新選擇,保存之后重新編譯程序,就可以了
ID:329889 發表于 2021-7-12 11:39 | 顯示全部樓層
已解決,謝謝
