查看: 2341|回復: 4
單片機外部按鍵來調整紅綠燈的時長,求思路 目前想的是按鍵輸入直接套到記時的程序里
ID:948736 發表于 2021-7-3 16:29 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要問題是,師傅要求要從外部按鍵來調整紅綠燈的時長,怎么整不太會,目前想的是按鍵輸入直接套到記時的程序里,還不知道行不行,各位有什么高見嗎?
ID:401564 發表于 2021-7-3 20:51 | 只看該作者
設定一個全局變量,按一下,這個變量加一下
延時根據這個變量來延時,這不就可以了嗎?
ID:161164 發表于 2021-7-4 01:18 | 只看該作者
  1. void main()
  2. {
  3.         KeyInc=1;//0 = Push
  4.         KeyDec=1;//0 = Push
  5.         KeyIncOld=1;
  6.         KeyDecOld=1;
  7.         ScanCNT = 0;
  8.         LightOnTime = 5000;//Unit = ms
  9.         LightRed = 0;//0 = On, 1 = Off
  10.         LightGreen = 1;//0 = On, 1 = Off
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(ScanCNT++ > 100)
  15.                 {
  16.                         ScanCNT = 0;
  17.                         if(KeyIncOld && !KeyInc)
  18.                         {
  19.                                 LightOnTime+=1000;
  20.                         }KeyIncOld = KeyInc;
  21.                         if(KeyDecOld && !KeyDec)
  22.                         {
  23.                                 LightOnTime-=1000;
  24.                         }KeyDecOld = KeyDec;
  25.                         if(millis > LightOnTime)//millis在一個毫秒定器時中斷中不斷加一
  26.                         {
  27.                                 millis = 0;
  28.                                 LightRed = !LightRed;
  29.                                 LightGreen = !LightGreen;
  30.                         }
  31.                 }
  32.         }
  33. }
ID:123289 發表于 2021-7-5 13:19 | 只看該作者
紅綠燈的時長可以存在紅綠寄存器中(存儲器就行)
你只要考慮如何通過外鍵修改紅綠寄存器中的值就可以了。
ID:539024 發表于 2021-7-8 12:32 | 只看該作者
這個你可以定義一個變量,然后按鍵按下后,可以直接對這個變量操作(加減),然后紅綠燈倒計時就顯示這個變量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
