查看: 7927|回復: 20
單片機板子焊接后數碼管一直顯示8
ID:948656 發表于 2021-7-3 13:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真沒有問題,一開始顯示的0,但是焊接后,數碼管一直顯示8,用的單片機p0口,上拉電阻也有了,還是一直顯示八
ID:155507 發表于 2021-7-3 14:19 | 顯示全部樓層
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情況
ID:948656 發表于 2021-7-3 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-7-3 14:19
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情 ...
圖是這樣的
ID:123289 發表于 2021-7-3 16:31 | 顯示全部樓層
IO口先不接,直接人為將LED的輸入腳接0或1,看否是不是8。注意限流,別把LED燒了。
所此實驗判斷是硬件問題?還是軟件問題?
ID:948656 發表于 2021-7-3 18:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 16:31
所此實驗判斷是硬件問 ...
led測了每段都能亮,我這個單片機沒接EA口,這樣會不會是沒調用程序?
ID:401564 發表于 2021-7-3 20:59 | 顯示全部樓層
學單片機你沒有學習板?不會吧?
你的單片機型號是什么?不要晶振嗎?
ID:948738 發表于 2021-7-3 21:06 | 顯示全部樓層
可能是口子接錯了
ID:948656 發表于 2021-7-3 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-7-3 20:59
學單片機你沒有學習板?不會吧?
你的單片機型號是什么?不要晶振嗎?
是89c52單片機,放在學習版上能正常顯示0,晶振我用另一塊單片機的,請問這樣能行嗎?
ID:155507 發表于 2021-7-3 22:10 | 顯示全部樓層
仿真和實物差很遠的。仿真不接電源,不接晶振,不接復位都能運行。
ID:739610 發表于 2021-7-3 22:38 | 顯示全部樓層
8根數據線輸出是“1”了吧  初始化一下 輸出“0”
ID:495628 發表于 2021-7-3 22:42 | 顯示全部樓層
有沒有可能是數碼管的共陽、共陰問題?
ID:155507 發表于 2021-7-3 22:47 | 顯示全部樓層
我做設計的時候也是,估計仿真的時候是理想狀態,焊接的時候各種問題你沒有考慮,就比如我上次設計時,仿真的時候沒有在芯片和數碼管之間接電阻限流,仿真行得通,焊接上去就不行咯主要是你的外部晶振與仿真單片機屬性里面的晶振一致,要么不要用外部晶振都行,否則延時函數都與實物不一樣,畢竟仿真與實物還是有一點差距的。
做實物找問題,找到你就學到了。
ID:161164 發表于 2021-7-4 00:18 | 顯示全部樓層
排阻阻值多少?
IO口設置了什么模式?
ID:798631 發表于 2021-7-5 09:39 | 顯示全部樓層
這實驗電路也太粗了啊  看現象是單片機沒有起振,程序沒有轉起來
ID:97350 發表于 2021-7-5 15:48 | 顯示全部樓層
分兩部分排查:1.硬件排查 2.軟件排查
ID:798201 發表于 2021-7-5 21:28 | 顯示全部樓層
單片機上電 I/O  就是高電平吧?如果又是共陰數碼管,那么上電就全亮
ID:948656 發表于 2021-7-5 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝大家,現在發現了是缺少晶振問題,但是加上晶振后又有了新的問題,就是程序老是不運行,偶爾才能運行,不知道是什么原因
ID:81196 發表于 2021-7-6 09:00 | 顯示全部樓層
共陰的全部上拉了,或者共陽的全部下拉而導致的吧
ID:954312 發表于 2021-7-19 23:51 | 顯示全部樓層
取單片機的8個引腳,每個引腳通過100歐的電阻與數碼管的a~dp引腳相連,數碼管的共陰端連接pnp型三極管的發射極e,基極b和集電極c接地就可以了,單片機的引腳最好加個10k的上拉電阻,就這樣,看看行不。
ID:933150 發表于 2021-7-21 00:06 | 顯示全部樓層
可能是位選端口接到電源上了
ID:955117 發表于 2021-7-21 11:07 | 顯示全部樓層
程序的數碼管段選和位選看看對了沒有,P2.7和P2.8
