查看: 1661|回復: 2
關于開關變壓器的原理,同繞組與產生電壓間的疑問
ID:885035 發表于 2021-7-3 12:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     就單獨開關變壓器所做試驗,變壓器是6腳,有三組,一組初級線圈,匝數10;一組反饋線圈,匝數35;一組次級線圈,匝數2100;
當接入電池供電的自激振蕩電路時,初級線圈產生 +5V~-6V的脈動直流,頻率大概17KHz。
     次級線圈產生20KHz,+1100~-1000的電壓;
      現就示波器測量出的結果,拆下開關變壓器,用信號發生器模擬電路產生的17KHz、5V脈動直流輸入,示波器連接次級線圈,觀察波形,發現次級線圈產生電壓只有幾百V,且調節頻率到27~28KHz時,也只有最大值280多V的脈動直流。
    問:這種開關變壓器,只提供初級線圈電壓與頻率,次級線圈為何沒有匝數比至少200倍的電壓值,也就是1000V左右?是否還要考慮 反饋線圈,若是,怎樣做,才可以利用信號發生器 產生固定頻率的電壓給初級線圈,才能使次級線圈 產生 與變壓器匝數比 相對應的 次級線圈電壓。也就是1000多V。
   剛開始接觸變壓器,關于原理有些不是很懂,希望得到各位壇友解答。
ID:123289 發表于 2021-7-3 16:27 | 只看該作者
線圈中的感生電動勢,只與通過它的磁通變化率有關。
你模擬了【17KHz、5V脈動直流】但它不能替代原件產生的磁通,即模擬時的磁通變化率是不一樣的,所以結果不一樣。
變壓器的次級輸出電壓遵循變比的比例!但有個前提,就是變壓器不能進入磁飽和,也不能有磁通浪費。否則會打折。
建議補一下高等物理中,有關磁場的課程。
如果你要得到1000V的電壓,變比是200,理論上輸入5V就可以了,但這里還是有以下注意事項:
1、變壓器不能進入磁飽和:這就與變壓器的截面、頻率、材質……,有關。
2、不能有磁通浪費:這就與變壓器的工藝有關……,當然你可以通過增加輸入電壓來補償。
3、整流方式:全波、半波、濾波的方式......,方式不同,電壓的打折也不同。
4、輸入的電壓形式:交流、脈動直流……,得到的次級電壓也不同。
比較復雜。所以,還是先補課吧。
ID:885035 發表于 2021-7-4 08:21 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 16:27
你模擬了【17KHz、5V脈動直流】但它不能替代原件產生 ...
好的,謝了
