查看: 3961|回復: 21
請教一下,熱敏電阻檢測電路
ID:734017 發表于 2021-7-3 12:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電阻R 什么時候需要加?VCC高于芯片電壓的時候嗎?謝謝
ID:123289 發表于 2021-7-3 16:04 | 顯示全部樓層
1、你要取的是RT上的電壓。加R后如果不影響你取電壓,則R就是可加的。也就是說:當uC的輸入阻抗遠大于R+RS時,加不加R都不影響你取RT上的電壓。
2、加R的好處是,R與C可以構成濾波,這樣采樣會更平穩。
ID:734017 發表于 2021-7-3 16:29 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 16:04
1、你要取的是RT上的電壓。加R后如果不影響你取電壓,則R就是可加的。也就是說:當uC的輸入阻抗遠大于R+RS ...
例如,VCC+24V 我要取電壓或電流,如果R0.05短路,在不加R的情況下不是直接燒壞芯片嗎。
加上R可以防止燒芯片吧。
R的取值可以這樣算嗎IO。.005mA  24/0.005=4800歐
只要RS+R不大于IO阻抗,就不會影響IO判斷對不對
謝謝你
ID:123289 發表于 2021-7-3 16:51 | 顯示全部樓層
1、可能會燒壞,但大概率不會壞。
燒壞的要素是:原件發熱,超出承受,產生物理性變質。
這里:由于RS、R的存在限住了電流,使得加到芯片上的功率被限制,所以不一定壞。
當然不支持這種驗證。
所以,實際電路中,可以加一個穩壓管給uC輸入限壓。以防R0.05開路(開路是很有可能的)。
ID:123289 發表于 2021-7-3 16:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-7-3 17:06 編輯
不是【RS+R不大于IO阻抗】而是遠小于。
因為,【uC+R】是與RT并聯的,它會影響你對RT的計算,更何況uC的阻值有不確定性,使你計算相當困難。
ID:883242 發表于 2021-7-3 17:08 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2021-7-3 16:29
感謝你,還有一點點不太明,請你再幫我看看,謝謝
例如,VCC+24V 我要取電壓或電流,如果R0.05短路,在 ...
R0.05短路不會出任何問題,開路必然燒uC,你自己搜“可控硅閂鎖”。
ID:734017 發表于 2021-7-3 17:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 16:51
1、可能會燒壞,但大概率不會壞。
這里:由于RS、R ...
感謝謝,明白了
Hephaestus 發表于 2021-7-3 17:08
感謝感謝。。
ID:734017 發表于 2021-7-3 20:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 16:55
因為,【uC+R】是與RT并聯的,它會影響你對RT的計算,更何況uC的阻 ...
這樣吧,右邊電容可去掉嗎
謝謝你,我不是學電子過來的,現在都是一個人在自學。每接觸到學的知識點都要花時間理解。
ID:853896 發表于 2021-7-4 08:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ccnnzz315 于 2021-7-4 09:03 編輯
happy2058 發表于 2021-7-3 20:57
這樣吧,右邊電容可去掉嗎
謝謝你,我不是學電子過來的,現在都是一個人在自學。每接觸到學的知識點都 ...
你把圖中的D去掉,加個肖特基二極管,二極管正端接單片機電源,負端接在這個AD口子上,電容C可以去掉一個,一旦R0.05開路,從Rs過來的電壓,就會經肖特基二極管流經到單片機電源上,不會使單片機AD口子電壓過高而燒壞
ID:491875 發表于 2021-7-4 08:40 | 顯示全部樓層
要解決芯片防高壓損壞問題,最好是在輸入端并聯限壓電路,數字表通常是并聯1組反向并聯的二極管將輸入電壓限制在0.7V以內。你可以參考這個設計。
ID:420836 發表于 2021-7-4 09:15 | 顯示全部樓層
NTC 的工作電壓必須符合數據表給出的規格。 一般電壓可以是5V,方便與單片機接口。
ID:47286 發表于 2021-7-4 11:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般24V算輸入或者驅動電源 用降壓后變5V給單片機和傳感器供電 就是你圖里的24V 這樣安全多了 采樣結果一樣的
ID:734017 發表于 2021-7-5 01:37 | 顯示全部樓層
ccnnzz315 發表于 2021-7-4 08:21
你把圖中的D去掉,加個肖特基二極管,二極管正端接單片機電源,負端接在這個AD口子上,電容C可以去掉一個 ...
你好,可以提供電路圖嗎,我感覺這樣接沒有回路?電流能導通嗎?
ID:123289 發表于 2021-7-5 08:37 | 顯示全部樓層
9樓:這樣接穩壓管,在uC輸入端還能得到RT端的電壓嗎?逐末舍本了。
穩壓管,兩個主要要求:
1、能保護目標對象。
所以:應并聯于被保護對象(uC的輸入端,與C并聯(你未標記C1、C2,這里就讓你猜猜))。且擊穿電壓稍小于被保護對象所能承受的電壓。
2、不影響原來的功能(這里是采樣)。
這就要求:擊穿電壓當稍>輸入電壓,這樣輸入電壓就不能擊穿穩壓管,穩壓管就不會通,也就跟沒有接一樣,如此就不會影響正常采樣。
如果1、2、兩項發生沖突時,就需有所取舍。這里不教你如何處理了。
ID:592807 發表于 2021-7-5 08:47 | 顯示全部樓層
這樣吧,右邊電容可去掉嗎
你這反向的二極管是想要干嘛?
ID:474386 發表于 2021-7-5 09:06 | 顯示全部樓層
穩壓管
ID:853896 發表于 2021-7-5 11:13 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2021-7-5 01:37
我上傳圖片,沒有成功,就相當于把你圖中“D”的左邊與電路斷開,接到你單片機的電源上,把左邊的電容“C”上面和右邊的電容“C”上面直接相連。正常情況下,改動過的“D”不起作用,一旦R0.05開路就起作用了,起到保護作用
ID:491875 發表于 2021-7-5 11:47 | 顯示全部樓層
要實現限幅保護,只要在你的第一個圖的R0.05兩端并聯一只穩壓二極管就可以了,穩壓管的穩壓值略低于需要保護的最大電壓而略高于R0.05所能夠分到的最高電壓就可以了。
ID:783858 發表于 2021-7-5 14:06 | 顯示全部樓層
看你所需要的是什么信號,根據單片機來
ID:734017 發表于 2021-7-6 00:57 | 顯示全部樓層
感謝大家,剛下班回,不一一回復了,謝謝
ID:957689 發表于 2021-8-11 17:05 | 顯示全部樓層
首先MCU的IO引腳輸入阻抗是非常大的,幾十MΩ級別的,你如果R很小比如1k的話影響可以忽略,而且加R與C組成濾波,既可以防止浪涌或負壓,也會使得采集信號更穩定
