查看: 1506|回復: 0
[MaixPy快速上手]開機自動運行腳本
ID:942298 發表于 2021-7-3 12:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開機自啟動腳本
系統會在 /flash 或者 /sd(優先) 目錄創建 boot.py 文件和main.py, 開機會自動先執行boot.py,然后執行main.py(如果檢測到SD卡則執行SD卡里的), 編輯這兩個腳本的內容即可實現開機自啟,如果在 boot.py 里面寫死循環(While True)程序,將會導致 main.py 不能運行(先調用 boot.py 后調用 main.py),重新發送不帶死循環的 boot.py 即可解決。
  • boot.py 主要用于配置硬件,只配置一次即可。
  • main.py 可以用于主要的運行的程序。
對應的具體執行的代碼在此,有疑問就直接看源碼。
注意:
  1. * Micro SD 卡應該被格式化為 FAT(FAT32) 文件系統
  2. * FAT 格式的儲存卡會被掛載到 `/sd`, 內部 Flash 中的 SPIFFS 會被掛載到`/flash`
