熱門: 51單片機 | 24小時必答區 | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
2021-7-3 11:37 上傳
daemondong 發表于 2021-7-3 13:38 沒有校時,這問題基本無解
hhdsdy 發表于 2021-7-3 11:59 換上精準的RTC就是了,肯下本錢都可以解決的
QWE4562012 發表于 2021-7-3 13:42 您好 那樣怎樣做呢
yzwzfyz 發表于 2021-7-3 15:57 1、為什么要用32768呢?A、因為時鐘常用32768。B、如果用6M,你也會問,為什么用6M呢?C、它總是要用一個振 ...
daemondong 發表于 2021-7-3 15:45 簡單點做個串口和電腦通訊校時,多長時間一次就看你對時間精準的要求。
QWE4562012 發表于 2021-7-3 13:42 什么才是精準的RTC?
QWE4562012 發表于 2021-7-3 18:08 1. 32.768K用這個頻率 總有一個計算吧?為什么是這個頻率 2.如何校準啊?
QWE4562012 發表于 2021-7-3 18:09 串口給板子MCU發指令嗎?每一個板子都要用串口去修正?
hhdsdy 發表于 2021-7-3 19:09 看你需要多大的精度啊,再不行軟件做出補償。 你對數字電路不是很熟,所以對32768不敏感,以前的數字時 ...
angmall 發表于 2021-7-3 19:39 實時時鐘的頻率因應用而異。 通常使用頻率 32768 Hz (32.768 KHz),因為它是 2 (2^15) 的冪值。 而且, ...
指北針 發表于 2021-7-4 10:30 你用個帶溫控的晶振。
daemondong 發表于 2021-7-3 20:07 看你要求,要求高的一天連一次,一般的一個月連一次,不需要一直連著
lkc8210 發表于 2021-7-4 01:38 什么產品?比喻一下? 產品使用者是什么人? 為什么不能聯網?
Hephaestus 發表于 2021-7-4 14:20 換TCXO RTC 或者用JJY60或者BPC68.5電波對時 如果有條件上室外天線,那就用GPS或者北斗
黃youhui 發表于 2021-7-5 08:54 內部自帶晶振的IC,外接晶振的都不準,或者說很難調準,51開發板上自帶的DS1302都不準,更何況你自己弄的 ...
ly1972001 發表于 2021-7-5 10:20 可使用外部實時時鐘芯片
shumivan 發表于 2021-7-5 09:36 可以結合定時器來做更準確的時間
QWE4562012 發表于 2021-7-5 15:55 這個問題無解嗎 難道
QWE4562012 發表于 2021-7-5 15:55 1.換TCXO RTC---推薦一個型號 2.或者用JJY60或者BPC68.5電波對時這個是什么方式?買一個無線模塊還是 ...
2021-7-6 18:47 上傳
黃youhui 發表于 2021-7-6 16:37 無解,我當時試了,每過一晚上快6S
QWE4562012 發表于 2021-7-5 15:52 不知道如何比喻。。。還有一個問題 假如能聯網 也有波特率誤差的問題 就是GPS模塊發給MCU的波特率 ( ...
QWE4562012 發表于 2021-7-5 15:49 您好 如果晶振的精度是10PPM 32.768K的頻率 那么能算出一天的誤差是多少嗎
lids 發表于 2021-7-6 16:47 用DS3231做實時時鐘就很好,時間調好后,年誤差不超過1分鐘,我做了個時鐘,3年沒調過時間,和手機時間只差 ...
angmall 發表于 2021-7-6 18:50 DS3231 高精度時鐘模塊 IIC模塊 DS3231SN 實時時鐘 帶TCXO I2C 2線
本版積分規則 發表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
