查看: 2234|回復: 2
怎么根據8255a的端口地址如60h-66h確定A,B,C以及控制口的地址?
ID:948508 發表于 2021-7-2 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問問怎么根據8255a的端口地址如60h-66h確定A,B,C以及控制口的地址呢?有時候端口地址又是例如D0-D3H這種情況又是怎么分析?
ID:123289 發表于 2021-7-3 08:23 | 只看該作者
1、欲使用8255a的某端口使能,你要看手冊,它的幾根地址線的0、1組合,就決定了某端口的使能,這是本!
2、對于CPU來說,你需要給出幾根線,接在8255的地址線上,這本通過對這幾根線的0、1組合也就控制了8255,這個地址是與CPU關聯的。
所以不要糾結是什么地址,能達成目的時,你所需要提供的地址,就是你的命題答案。記住:取決于8255地址線的接法組合!在這種組合下,形成的相對于CPU或系統來說的 “地址”。
60-67H有8種組合,也即有三根線起實際作用,但這三根線的次序是可能任意變化的,所以還是那句話:取決于8255地址線的接法組合!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-7-3 08:23 | 只看該作者
這個是要根據硬件電路的地址線分配情況決定的,沒有具體的硬件電路來說地址沒有意義。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
