查看: 3183|回復(fù): 10
關(guān)于C語言指針和數(shù)組,求大神們指教 萬分感謝
ID:766396 發(fā)表于 2021-7-1 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面報(bào)了一個(gè)警告,并且得到的結(jié)果不對(duì) ,void Transition(uint8 *dat)這個(gè)函數(shù)我就是這樣寫的沒有錯(cuò)誤  但是為什么到void dis_led(uint8 *ddata)這個(gè)函數(shù)使用起來就有錯(cuò)誤了呢,求大神們指導(dǎo)小弟一下  萬分感謝!
單片機(jī)源程序如下:
        uint8 i;
        for(i=0;i<=7;i++)
                P2=P2&0xe3|wei[ i];
                P0=ddata[ i];
                delay(3);
                P0=0;
uint8 Ascall_Dispose(uint8 dat)
        if(dat>=0x30&&dat<=0x39)
        return duan_num[dat-48];
        if(dat>=0x41&&dat<=0x5a)
        return duan_big_letter[dat-65];
        if(dat>=0x61&&dat<=0x7a)
        return duan_small_letter[dat-97];
        return 0x00;
        uint8 i,i1;
        static dis_buff[9];
        static dis_step=0,point_place=0;
        do
                switch(dis_step)
                        case 0:
                                        for(i=0;i<8;i++)
                                                if(dat[ i]==0x2e)
                                                        point_place=i;
                                                        dis_step=1;
                                                dis_buff[ i]=Ascall_Dispose(dat[ i]);
                                        dis_step=2;
                                        break;
                        case 1:
                                        for(i=point_place;i<8;i++)
                                                dis_buff[ i]=Ascall_Dispose(dat[i+1]);
                                        dis_buff[point_place]=dis_buff[point_place]|0x80;
                                        dis_step=2;
                        case 2:
                                        dis_led(dis_buff);                         //[ i] //這個(gè)地方報(bào)警告   DIS_LED.C(81): warning C182: pointer to different objects
//                                        for(i1=0;i1<8;i1++)
//                                                Dis_buff1[i1]=dis_buff[i1];
                                        dis_step=0;
        }while(dis_step!=0);
        strcpy(Dis_buff,"12345678");
                Transition(Dis_buff);
//                dis_led();
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-1 23:53 | 顯示全部樓層
c51別用指針,8051這個(gè)指令體系設(shè)計(jì)之初就沒有考慮過高級(jí)語言,用指針只能讓代碼變得又慢又蠢,用指針起碼要用STM8起步。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-2 00:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2021-7-2 09:32 編輯
因?yàn)闆]有宣告變數(shù)的型態(tài)
        static dis_buff[9];
Compiler會(huì)假設(shè)dis_buff的型態(tài)為int (4 Byte)
因?yàn)槟阗N的代碼不完整,拫據(jù)可見的代碼推斷
uint8 是unsigned char (2 Byte)
所以在dis_led 的for loop中指向了其它地址了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:592807 發(fā)表于 2021-7-2 08:46 | 顯示全部樓層
        static dis_buff[9];
沒定義數(shù)組類型
ID:404893 發(fā)表于 2021-7-2 08:47 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-1 23:53
c51別用指針,8051這個(gè)指令體系設(shè)計(jì)之初就沒有考慮過高級(jí)語言,用指針只能讓代碼變得又慢又蠢,用指針起碼 ...
第一次聽到這種說法.....
ID:450849 發(fā)表于 2021-7-2 09:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)ddata是不是個(gè)關(guān)鍵字
ID:744327 發(fā)表于 2021-7-2 09:06 | 顯示全部樓層
ddata是指針變量,直接給數(shù)組首地址,應(yīng)該不對(duì)。
ID:766396 發(fā)表于 2021-7-3 21:42 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-2 00:48
        static dis_buff[9];
是的  沒定義變量的類型 ,已經(jīng)調(diào)整過來了 ,感謝大哥
黃youhui 發(fā)表于 2021-7-2 08:46
static dis_buff[9];
沒定義數(shù)組類型
是的,沒定義數(shù)組的類型 ,已經(jīng)調(diào)整過來了 ,感謝大哥
ID:766396 發(fā)表于 2021-7-3 21:43 | 顯示全部樓層
是沒定義數(shù)組的類型導(dǎo)致的,感謝各位大哥!
ID:948960 發(fā)表于 2021-7-4 11:51 | 顯示全部樓層
建議看下c語言的書
