查看: 1830|回復: 0
XB7608單芯鋰電池保護IC,提供樣品、技術支持
XB7608AFJ單節鋰電池二合一保護芯片具有電池應用中所需的所有保護功能,檢測電池的電壓和電流,通過斷開電池與負載或充電器的連接,防止電池因過充電電壓、過放電電壓、過放電電流和短路情況而損壞。XB7608AFJ只需要一個外部電容。 集成了MOSFET,其RSS(ON)低至14.5mΩ典型。
XB7608AFJ鋰電池保護芯片特性
■ 充電器反向連接保護
■ 電池反向連接保護
■ 集成相當于15.5mΩ RSS(ON)
■ 集成功率MOSFET
■ 超小型CPC5包裝
■ 只需要一個外部電容器
■ 超溫保護過充電流保護兩步過流檢測:
-過放電電流
-負載短路
■ 充電器檢測
■ OV電池充電功能
■ 延遲時間是在內部生成的
■ 高精度電壓
■ 低電流消耗
-操作模式:3.5u A typ
-關機模式:1.6u A typ。
■ 符合RoHS,不含鉛(Pb)
XB7608A單節鋰電池二合一保護芯片具有非常小的工作電流,可以延長電池的壽命。準缺的過充檢測電壓確保了安全和充分地利用,不僅適用于數字移動電話,也適用于其他需要長時間電池使用的鋰離子和鋰聚電池供電的信息設備。驪微電子提供XB7608A樣品申請及產品資料手冊及XB7608A方案開發與技術支持。>>
