查看: 3971|回復: 4
給有意自制定時插座的介紹一款外殼,也請大家給個思路
之前因為落地扇定時時間太短,萌生了自制定時插座的想法,雖然手上的路燈定時器好幾個,卻不想用它來改裝,也不想將自制的定時器加裝進落地扇里,固執地想要自制一個定時插座,到時候什么電驅蚊器之類的都可以用。
想要自制就得有外殼,理想的外殼是插頭扁三腳的比二腳的穩固,插座卻得是五孔的,可惜這樣的外殼很難找到,插座為扁三腳的外殼套件也要7元左右(上下塑殼、插頭插座金屬件),成本實在是高(成品的定時插座印象中好像也就十二元左右,沒再去看價格)。
以前曾經遇到過一款110V的美標藍牙插座,價格僅為3.5元,可惜外殼太小(見下二圖),拆掉那個圓柱插頭剩下扁二腳也不是很穩固,所以僅購買了兩個換掉藍牙模塊作為藍牙插座使用,根本加裝不了什么東西,而且沒幾天剩下的一千多個就被人打包走了想再買也沒了。
前幾天在老萬(不知道論壇規矩如何,就不發全稱以及鏈接了,懂得的人自然懂得,不懂得卻有意的私信問我吧)那看到一款節能插座,這個名稱一直讓我覺得好山寨(內裝CBB電容?),只是怎么看外殼都不會太差,何況評價還可以,有10A的繼電器有定時控制的功能,那就不可能內裝電容忽悠人了,可惜賣家沒有拍內部圖出來,評價里面也沒有,反正我只是要外殼,一咬牙就買了5個(賣家會折騰人,1個4.9元,5個22元,10個39元),回來拆殼一看還行,做工也不錯,插頭外接線是上螺絲并點漆的,電路板正面看得到有一個晶振和1220的電池,3個指示燈竟然有用支架,可惜的是阻容降壓而不是開關電源(不過我早就在網上相好了一款電源模塊并一起購買了),電路板背面有兩個IC,其中一個8腳的型號是AT8372AT,查了一下是帶校準功能的時鐘芯片,另一片14腳的看不到型號,估計是義隆EM78P153單片機,自己無法重編程。
購買之前的打算是自己重新畫板,采用STC的8腳單片機+PCF8563(自己都有現貨,8563還不少),顯示采用TM1650(芯片帶數碼管屏的小板,之前圖便宜買了一小版),只要將按鈕全部移給TM1650,8腳單片機就夠用了,可是現在看到板上有望改造,加之要配合外殼的PCB外形實在是不太好畫,倒是猶豫了,如果將板上單片機換掉并加大降壓電容的容量,增加1650顯示,或許簡單一點,只是所有的貼片元件都是點膠過的,不在家僅靠內熱電烙鐵好像不太好拆單片機,新換的單片機也不好固定,再一個多了一個顯示電路,還沒去測耗電量,就怕阻容降壓供不上,而且數碼管不太好在上蓋上完美開口,之前也想過,另一個想法是用上ESP-12F模塊不用數碼管顯示,手機上設定時間,就是不知道僅靠ESP-12F模塊不用時鐘芯片誤差會不會大,編程難度會不會大,這個就必須用上電源模塊并重新設計電路板了,貌似還不如重新設計用單片機控制?
其實玩這個的意義就是在玩的過程中,只是這一段時間較忙,沒法靜下心來玩,估計只能三天打魚兩天曬網了,慢慢琢磨完善吧,3個指示燈,最底下的紅燈還是作為輸出狀態指示,中間一個作為定時指示,上面的一個作為倒計時指示,撥動開關作為設定鍵,方便操作,右邊的按鈕作為狀態切換和加數鍵,正常狀態按下是時鐘-定時-倒計時-時鐘這樣輪換顯示,在對應狀態撥動開關就可以對該狀態下的時間進行設定,可惜就是少了一個移位鍵,不想長按做移位控制,我還想增加一個多次定時開關的功能。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:401564 發表于 2021-7-1 13:20 | 只看該作者
PCF8563精度一般,DS3231要高很多
外殼是很難自己搞的,馬云家找一個吧
還不如搞一個大點的外殼,引線接上插頭,等于一個智能插座
ID:47286 發表于 2021-7-1 15:07 | 只看該作者
假如 你用個ESP-03和一片8腳MCU呢 這樣無論在PC 手機 還是其它模塊上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266系列里體積最小的 其它也行 我只是考慮體積
ID:88256 發表于 2021-7-2 00:00 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-7-1 13:20
外殼是很難自己搞的,馬云家找一個吧
還不如搞一個大點的外殼,引線接上插 ...
不想用上DS3231,價格高了些,用在定時插座上沒必要那么精確,而且看網上對8563的評價還不低,認為超過了1302,對我來說1302都足夠了。
就是馬云家的外殼太貴,我碰到的這一款還算可以,才來推薦的,這個插頭插座一體的用起來也方便。
ID:88256 發表于 2021-7-2 00:02 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-7-1 15:07
假如 你用個ESP-03和一片8腳MCU呢 這樣無論在PC 手機 還是其它模塊上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266 ...
ESP-03的沒有,ESP-12F的不少,反正外殼足夠大,要用的話就直接上12F,那就可以不用8腳的MCU了
