查看: 3392|回復: 10
dht11溫濕度檢測仿真沒有問題,實物卻不行是不是dht11壞了
ID:751172 發表于 2021-6-30 11:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是要用數碼管顯示溫度濕度,數碼管其它的可以正常顯示,但是不能顯示溫度和濕度,會不會是傳感器壞了的原因
ID:226055 發表于 2021-6-30 12:44 | 只看該作者
單片機是什么單片機,一定注意時序,尤其單總線上的延時
ID:751172 發表于 2021-6-30 13:03 來自觸屏版 | 只看該作者
cocolala 發表于 2021-6-30 12:44
芯片是51的
ID:944369 發表于 2021-6-30 13:44 | 只看該作者
驅動裝對沒有
ID:946498 發表于 2021-6-30 13:46 | 只看該作者
這個一般不會壞,看下程序
ID:94031 發表于 2021-6-30 13:52 | 只看該作者
先單獨編程序把dht11測一下。
ID:81196 發表于 2021-6-30 13:55 | 只看該作者
先單獨讀取溫濕度數據,用串口打印出來,如果打印出來數據是沒問題的,那么就再檢查你的顯示部分,
ID:751172 發表于 2021-7-1 12:27 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓上回答大佬!是時序的問題,解決了
ID:947634 發表于 2021-7-1 15:12 | 只看該作者
程序應該不是對的吧
ID:933150 發表于 2021-7-21 00:19 | 只看該作者
可以去我的帖子看一下
ID:420836 發表于 2021-7-21 08:06 | 只看該作者
LCD可以顯示其他東西,但不能顯示DHT的讀數,這意味著DHT11傳感器有問題。 傳感器壞了或者它沒有正確讀取值。
