只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12793|回復(fù): 26
萬(wàn)用表電池原來(lái)是9v能用12v替代嗎?
ID:917199 發(fā)表于 2021-6-29 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
山寨表,寫(xiě)著9205什么的,原本是9v電池,現(xiàn)在用12v的能行不?   若發(fā)錯(cuò)區(qū)了麻煩管理移動(dòng)下,謝謝
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-30 08:50 | 顯示全部樓層
拆開(kāi)看一下里邊用的什么芯片,如果是用的1117-3.3的,那么最好是別用12V替代,因?yàn)槟憧词謨?cè)就可以知道,LDO的1117在12V輸入時(shí)他就很容易發(fā)燙,溫度高了會(huì)影響很多,所以先確定電源芯片再確定是不是可以換。無(wú)憑無(wú)據(jù),沒(méi)人敢給你做結(jié)論。
ID:748788 發(fā)表于 2021-6-30 08:55 | 顯示全部樓層
1.5的紐扣電池很便宜,用6個(gè)串聯(lián)比12v的保險(xiǎn)
ID:813836 發(fā)表于 2021-6-30 09:33 | 顯示全部樓層
最好不要,用串聯(lián)電池替代
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-30 09:43 | 顯示全部樓層
12V加到9V上,如果萬(wàn)用表不壞,就是技術(shù)水平高,如果萬(wàn)用表壞了,責(zé)怪說(shuō)能用的壇友技術(shù)不到家? 9V的電池才幾塊錢,如果壞了想修遠(yuǎn)不止幾塊錢的時(shí)間成本和人工成本了。
ID:947176 發(fā)表于 2021-6-30 10:31 | 顯示全部樓層
一般是不建議這樣超規(guī)格使用的;如果沒(méi)有其它電池可使用的情況下,建議串聯(lián)一個(gè)小電阻使用;
一般不建議超規(guī)格使用的;
ID:947176 發(fā)表于 2021-6-30 10:32 | 顯示全部樓層
一般不建議超規(guī)格使用的;
但是如果沒(méi)有其它更好的選擇情況下,建議串聯(lián)一個(gè)小電阻使用;
ID:163285 發(fā)表于 2021-6-30 10:45 | 顯示全部樓層
串聯(lián)3只二極管妥妥的。
ID:483991 發(fā)表于 2021-6-30 12:46 | 顯示全部樓層
不可以,最好用兩個(gè)小的鋰電池串接供電,或者一個(gè)鋰電加升壓
ID:946498 發(fā)表于 2021-6-30 13:45 | 顯示全部樓層
其實(shí)沒(méi)有太大關(guān)系,有用過(guò)傷害不大
ID:944369 發(fā)表于 2021-6-30 16:03 | 顯示全部樓層
 數(shù)字萬(wàn)用表里的9v電池不能用別的電池代換,因?yàn)殡姵氐碾妷翰灰粯樱惭b尺寸也不一樣。   9V碳性電池,又稱為6F22層疊電池,是由6個(gè)橢圓的小型片狀的電池層疊而成,可以最大限度的利用電池空間。因?yàn)槭瞧胀ǖ奶夹噪姵兀u(píng)價(jià)這種電池的放電性能,最好是放在實(shí)際的使用環(huán)境下可以更好的說(shuō)明性能。適合小電流,間歇性的工作環(huán)境。這種電池在長(zhǎng)時(shí)間的使用后可能會(huì)漏液。下面圖片中,一幅圖片是9V碳性電池在三種不同放電條件下測(cè)試的放電效果圖,這樣說(shuō)明了它適合于什么工作環(huán)境下工作;另外一幅圖片是三種不同的組合,左邊的是碳性9V電池,6顆F22型號(hào)的電芯組成,中間是9V堿性電池6LR61,6顆LR41電池層疊而成,右邊的是6顆柱式的堿性AAAA電池組成的9V電池。不同的組成方式和電芯,它們的放電和儲(chǔ)存皆有重要的差異。
ID:403851 發(fā)表于 2021-6-30 16:14 | 顯示全部樓層
最好不要亂用。我一個(gè)福褸克的萬(wàn)用表,原本是3個(gè)1.5v電沲供電。結(jié)果拿到產(chǎn)線上用,被同事用一個(gè)9v的電沲,很快干死了。修了一個(gè),150元。那個(gè)悔啊!!
ID:917199 發(fā)表于 2021-6-30 20:20 | 顯示全部樓層
shumivan 發(fā)表于 2021-6-30 08:50
拆開(kāi)看一下里邊用的什么芯片,如果是用的1117-3.3的,那么最好是別用12V替代,因?yàn)槟憧词謨?cè)就可以知道,LDO ...
牛shi芯片
ID:917199 發(fā)表于 2021-6-30 20:23 | 顯示全部樓層
zcx512lxy 發(fā)表于 2021-6-30 13:45
基于事實(shí)的回復(fù),很喜歡。謝謝您
ID:917199 發(fā)表于 2021-6-30 20:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓上大伙的回復(fù)。
有這個(gè)想法是手頭沒(méi)有9v電池,而很多集成芯片的電源電壓要求并不嚴(yán)格
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-30 20:30 | 顯示全部樓層
qwer9177 發(fā)表于 2021-6-30 16:03
 數(shù)字萬(wàn)用表里的9v電池不能用別的電池代換,因?yàn)殡姵氐碾妷翰灰粯樱惭b尺寸也不一樣。   9V碳性電池, ...
我才不買神馬6F22呢,我的萬(wàn)用表都用6LR61。
ID:947577 發(fā)表于 2021-6-30 22:26 | 顯示全部樓層
先充充電看看能否充進(jìn)電,若充不進(jìn)電則說(shuō)明電池有問(wèn)題了
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-1 07:17 | 顯示全部樓層
這需要一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器來(lái)降低電壓。
ID:492709 發(fā)表于 2021-7-1 10:00 | 顯示全部樓層
如果是7106芯片,最大電壓15V,沒(méi)事的,不放心可以串一只白色發(fā)光管即可(壓降約2.5V)。
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-1 10:30 | 顯示全部樓層
數(shù)字表使用電流都不太大,先串個(gè)100Ω左右的電阻,后面加個(gè)9V穩(wěn)壓管就可以了。
ID:917199 發(fā)表于 2021-7-3 19:27 | 顯示全部樓層
858679651qq 發(fā)表于 2021-6-30 22:26
原來(lái)是6f22,手邊是23a的遙控器電池
ID:917199 發(fā)表于 2021-7-3 19:28 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-7-1 07:17
在外實(shí)在沒(méi)條件阿
ID:917199 發(fā)表于 2021-7-3 19:32 | 顯示全部樓層
光說(shuō)不練 發(fā)表于 2021-6-30 10:45
串聯(lián)3只二極管妥妥的。
謝謝,不錯(cuò)的主意
ID:917199 發(fā)表于 2021-7-3 19:39 | 顯示全部樓層
wgsd 發(fā)表于 2021-7-1 10:00
很可能是7106,另一個(gè)山寨表的pcb上印著的。現(xiàn)在是串了好幾個(gè)電池能湊合用了,以后再試試。
謝謝您的回復(fù)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-4 21:37 | 顯示全部樓層
6F22馬云家有大把可充電版本的,又不貴,何必折騰這個(gè)呢?
現(xiàn)在的升壓技術(shù)比以前好很多了,DCDC對(duì)萬(wàn)用表的干擾可以忽略了,不測(cè)量uV級(jí)別的電路,隨便用,而且,現(xiàn)在測(cè)uV的萬(wàn)用表并不多
我自己用的就是可充電的,比碳性電池,堿性電池好很多,最主要的是省錢
