查看: 3504|回復: 13
單片機板子外加電壓加大后導致瞬間啪了一聲燒了
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus仿真沒任何問題,上午燈已經按代碼跑了。下午外加電壓不小心加大一下,瞬間啪了一聲全無了。
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:41 | 顯示全部樓層
用的是stm32f103r6
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:42 | 顯示全部樓層
換了一個stm板子,面包板也換了,燈也換了,74ls138也換了,從新連線了好幾次。最后就只能燒錄進去沒有任何現象。太難受了,圖片稍等樓下
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:45 | 顯示全部樓層
仿真完全正常。不知為何現在燒錄完了無現象,難道換的新的板子還是壞的嗎?
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:48 | 顯示全部樓層
不知圖片是否穿上去了,實物圖線太多有些亂還未拍
ID:728356 發表于 2021-6-29 21:51 | 顯示全部樓層
不知道燒了一次之后還有什么可能損害,數據線電腦都換了試試也沒用。實在有點絕望,接線應該沒錯,就算有錯也不會一個燈都不亮吧。就是燒錄后沒用任何反應
ID:844772 發表于 2021-6-30 08:35 | 顯示全部樓層
32好像只能短時間上5V,你在哪些地方超電壓了?既然還能寫程序,不如換換端口試試?也不用急,就算漲價也不過二十來塊錢的事。
ID:474386 發表于 2021-6-30 08:53 | 顯示全部樓層
32這個型號,20來塊買少量的話,已經買不到了。。。。
ID:592807 發表于 2021-6-30 08:56 | 顯示全部樓層
dagelaikk 發表于 2021-6-29 21:51
不知道燒了一次之后還有什么可能損害,數據線電腦都換了試試也沒用。實在有點絕望,接線應該沒錯,就算有錯 ...
重新寫一個測試函數,其他什么度不要加,只測試LED閃爍,能閃就說明單片機沒問題。沒法閃就說明單片機燒了。
ID:474386 發表于 2021-6-30 08:58 | 顯示全部樓層
某一個寶上顯示的價格貌似低,不過聯系客服的時候,他就會跟你扯。要么說那是批量價,要么那不是原裝新品。煩的很。
ID:81196 發表于 2021-6-30 11:50 | 顯示全部樓層
過壓竟然爆了,那是因為你沒有加穩壓二極管,在輸入端加入防反接二極管,比如1N5819,M7,SS14都可以。穩壓管的話,可以加SMBJ15CA,SMBJ12CA,SMBJ5CA.
ID:272119 發表于 2021-6-30 13:51 | 顯示全部樓層
我做調試一般是用一個GPIO做循環取反,然后放在待測試的步驟,這樣一下就是到大致狀態.
ID:123289 發表于 2021-6-30 16:54 | 顯示全部樓層
恭喜:找到一個成功的媽媽了。慢慢來,這都經歷。
