查看: 4520|回復: 10
STC89C52芯片在Keil中沒有找到,那么Amtel的哪款芯片可以代替呢?
ID:887202 發表于 2021-6-29 18:50 | 只看該作者
可以試試選擇選擇其他8051內核的單片機,比如AT89C52
ID:887202 發表于 2021-6-29 18:51 | 只看該作者
最好的就是去官網下載一個固件包,一般都會有程序可以幫你把芯片加進去
ID:946845 發表于 2021-6-29 18:56 | 只看該作者
sadv 發表于 2021-6-29 18:51
好的我去官網看看
sadv 發表于 2021-6-29 18:50
好的好像也可以
ID:401564 發表于 2021-6-29 19:36 | 只看該作者
AT89C52
基本的功能和STC89C52是差不多的,AT有的,STC都有
至于導入STC的庫,那意義并不大,如果會導入就導入,畢竟幾分鐘的事情,以后也方便
如果不會,也沒有關系,STC增加出來的,像IO強推挽輸出.EEPROM之類的,又不能仿真,先把單機學入門了再說,重點不在庫,在于C語言編程
ID:134317 發表于 2021-6-29 20:29 | 只看該作者
在Keil中添加STC的頭文件就行了
ID:838994 發表于 2021-6-29 21:10 | 只看該作者
一般都會有呀,去檢查檢查庫是否完整,或者去重新下載一個,再不然去路徑檢查檢查,然后單獨下載
ID:405850 發表于 2021-6-29 21:20 | 只看該作者
下載STC的ISP程序 ,里面有直接添加芯片包的方法
ID:81196 發表于 2021-6-30 08:51 | 只看該作者
進STC的官網下載就好了,干嘛受這制約
ID:638887 發表于 2021-6-30 16:03 | 只看該作者
下載STC的燒錄軟件,再在STC界面中添加STC型號到keiI中,不難,你試試。
