查看: 3897|回復: 6
STC15單片機rs485數據收發切換,數據有丟失和亂碼的問題,求指教
ID:911776 發表于 2021-6-29 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15單片機 485數據收發切換,數據有丟失和亂碼的問題, 求指教
波特率9600, 每隔150ms發送8字節,每隔100ms收取10字節
1. 485串口數據進行發送和接收,是通過中斷來實現的;
2. 一定的頻度下,單單發送,單單接收都是正常的;
3. 當收發頻繁切換進行通訊的時候,尤其是收發的時差在60-70ms上下的時候,會出現數據有丟失和數據混亂的現象。而且這種頻度越高越容易出現。
嘗試過在收發切換的時候,延時,但是輸出數據的情況看,并沒有多大的效果
求大神指點!
附相關代碼:
void Send1StrWithLen(uchar *s, uchar len)
    if(len <= 0)
        return;
    if(Send.busy)
        return;
    if(Recv.busy)
        return;
    T485();
    //Delay5ms();
    Send.strLen = len;
    Send.pStr = s;
    SBUF = *(Send.pStr);
    Send.busy = 1;
    Send.cnt = 0;
void Uart1ISR() interrupt 4
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
                Recv.dat = SBUF;
                RecCmd[Recv.cnt] = Recv.dat;
                if(Recv.cnt == 0)
                    Recv.busy = 1;
                Recv.cnt++;
                if(Recv.cnt >= CMD_LEN)
                    Recv.cnt = 0;
                    Recv.busy = 0;
                    Recv.endFlag = 1;
                    //T485();  //加上接收數據不能正常進行
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
                Send.cnt++;
              if(Send.cnt >= Send.strLen)
                    //Delay40ms();
                    R485();
                    Send.busy = 0;               //清忙標志
                    return;
                SBUF =  *(Send.pStr + Send.cnt);
ID:123289 發表于 2021-6-30 17:43 | 顯示全部樓層
串口串來數據是連續的,它不等人!如果你不及時取走,就丟數據了!!!
教你一下如何發送吧:
1、開辟一個發送緩沖區A,用于存放需要發送的數據,例如:發送緩沖區大小=256個字節,則可以放置送256個字符。采循環放置,無需擦除,循環時覆蓋。如果能及時發送,則數據量無限!
2、建立兩個指針:PCW(寫入指針)、PCR(取走指針)它倆同時指向A區的數據位置。初始PCW=PCR=0,同時指向A區首字節。PCW、PCR最大=255(指向最后一個字節),再多即=256時,就歸0(循環計數)。
3、當你需要發送一組字符時(如"ABCDEFG"),就將"ABCDEFG" 依序寫入A區PCW所指的地方,且每寫一個,將PCW+1。注意:這時僅僅是寫入A區并未真正的發送!PCW=256時要歸0!
4、發送:當PCR<>PCW時,就從A區中取出一個PCR指向的字節發送出去,發完后,將PCR+1。
提示:這段程序可以寫在發送中斷程序中,每次發送中斷只發一個數據。下次中斷再發下一個,不等待。
這樣做的好處是:
A、發送時不需考慮系統忙不忙,因為你只向A區寫數據,不存在忙不忙。
B、只要PCW改變就可能引起PCR<>PCW,也就起動了發送。
C、串口發送是中斷一次發一個字節,也不需檢驗系統忙不忙,只要PCR<>PCW就發一個,發了一個字節就退出。不需要發送等待,節省的CPU的時間,所以永遠不會影響接收數據,也就丟不掉接收的數據了。
5、第一個字節數據:發送中斷只發生于數據發送之后,那么第一個字節在發送之前是不會有發送中斷發生的!那么第一個字節需要如何發送呢?這里留個懸案,讓樓上自己解決。
以上也是我用于實戰的方案,從未丟過任何一個數據。原因就是收、發數據時間最短,沒有等待。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:911776 發表于 2021-7-1 12:58 | 顯示全部樓層
https://www.chinafix.com/thread-137012-1-1.html
收藏今天看到的一個神貼
ID:226055 發表于 2021-7-2 17:45 | 顯示全部樓層
    可以考慮下硬件上面檢查下,比如把RS485收發芯片換成MAX系列的。
ID:883242 發表于 2021-7-2 21:29 | 顯示全部樓層
485不把協議定清楚,很難在一條線上做到收發不沖突,你的協議都沒弄好就開始擼代碼了。
ID:911776 發表于 2021-7-3 15:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yhy08090 于 2021-7-3 15:31 編輯
cocolala 發表于 2021-7-2 17:45
單單收,單單發都是OK的,會是硬件的問題?
我們的收發芯片是SP3485
ID:911776 發表于 2021-7-3 15:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yhy08090 于 2021-7-3 16:44 編輯
Hephaestus 發表于 2021-7-2 21:29
是類似MOBUS的軟件層協議?
