查看: 4683|回復(fù): 9
關(guān)于24c02程序問題,一個(gè)讀寫過后多長時(shí)間才再次寫入
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-29 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是一個(gè)讀寫過后多長時(shí)間才再次寫入.
                Eeprom_Write(0x72,20);
                delayms(1);
                abc=Eeprom_Read(0x72);
                sprintf(str,"%02d",(int)abc);
                LCD_PutString2(240-24,50,str,RED,WHITE);
                delayms(100);
                Eeprom_Write(0x73,21);
                delayms(1);
                abc=Eeprom_Read(0x73);
                LCD_PutString2(240-24*4,50,str,RED,WHITE);
這是代碼 第一個(gè)可以正常的讀寫 讀完以后總線也給空閑了 但是第二個(gè)就寫不進(jìn)去 讀出來的是255.請問這是為什么啊
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-29 14:13 | 顯示全部樓層
學(xué)會查手冊,這是基本常識。
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-29 14:18 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-29 14:13
學(xué)會查手冊,這是基本常識。
手冊上兩次間隔幾毫秒就都了,但是試了從小到大一直到100ms都不行
ID:915071 發(fā)表于 2021-6-29 15:15 | 顯示全部樓層
你要不試試把寫入之后的延時(shí)增加看看能不能行
ID:405850 發(fā)表于 2021-6-29 16:51 | 顯示全部樓層
你這個(gè)只執(zhí)行一次還是執(zhí)行多次,如果是多次上一次最后一次讀完到下一次寫入時(shí)間間隔會很小
ID:887202 發(fā)表于 2021-6-29 19:00 | 顯示全部樓層
讀出來的是255,轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制其實(shí)是0xFF,說明SDA線根本就沒變化,建議邏輯分析儀抓一下讀寫時(shí)的波形,觀察規(guī)律,是否總是在第一次讀寫后發(fā)生異常,如果是那就可能是第一次讀寫后沒有把SDA線復(fù)位的原因
ID:838994 發(fā)表于 2021-6-29 21:12 | 顯示全部樓層
加大一下延遲?要不就寫成一個(gè)函數(shù)處理?
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-30 08:35 | 顯示全部樓層
sadv 發(fā)表于 2021-6-29 19:00
讀出來的是255,轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制其實(shí)是0xFF,說明SDA線根本就沒變化,建議邏輯分析儀抓一下讀寫時(shí)的波形,觀察 ...
進(jìn)行在下次開始的寫的時(shí)候就和scl一起拉高給總線空閑了
wangzhen667 發(fā)表于 2021-6-29 21:12
都有試過 還是不行
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-30 08:48 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該不是24C02的間隔問題,應(yīng)該是你底層驅(qū)動程序的時(shí)序造成的吧,你先從底層時(shí)序開始查找,上邊的包裝函數(shù)一般不會出問題。如果實(shí)在找不到,那就用原子哥的例程改一下試試。當(dāng)然,你的芯片尋址地址是最先檢查的,其次就是寫入地址的范圍,然后是時(shí)序(包括啟用的IO模式,速率等),在最后才是你的外層封裝函數(shù)。
