只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6052|回復(fù): 0
單片機(jī)控制實(shí)驗(yàn)(PWM)匯編語(yǔ)言
1.了解直流電機(jī) PWM 的工作原理
2.基礎(chǔ)要求:編程并實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)的調(diào)速,LED 顯示電機(jī)的轉(zhuǎn)速,即電位器輸出(開(kāi)環(huán))
3.擴(kuò)展要求:編程并實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)的調(diào)速,以 SPEED 口輸出的信號(hào)為反饋顯示電機(jī)的實(shí) 際轉(zhuǎn)速(閉環(huán))
實(shí)驗(yàn)原理
1.PWM 的調(diào)速原理
PWM 調(diào)速是通過(guò)改變輸出脈沖的占空比,從而改變電機(jī)轉(zhuǎn)速的一種調(diào)速方法。PWM 調(diào)速 分為單極性和雙極性?xún)煞N。在單極性方式下,電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向不變,改變的只是轉(zhuǎn)速;而在 雙極性方式下,電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向和轉(zhuǎn)速都是可變的。以下以單極性為      例說(shuō)明 PWM 調(diào)速 的基本原理。
假設(shè)一個(gè)脈沖周期內(nèi),高電平電壓為 Us,持續(xù)時(shí)間為 t1;低電平為 0V,持續(xù)時(shí)間為 t2。 則脈沖周期 T=t1+t2,該周期內(nèi)平均電壓 U0=t1*Us/T。令α=t1/T,則 U0=α*Us,α表示占 空比。當(dāng)高電平電壓不變的情況下,電機(jī)兩端電壓的平均值 U0 取決于占空比α的大小。改 變?chǔ)林稻涂梢愿淖兌穗妷旱钠骄担瑥亩_(dá)到調(diào)速的目的,這就是  PWM 調(diào)速原理。
在雙極性方式下,如果 U0 為負(fù),意味著電機(jī)將反轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速由 U0 的絕對(duì)值控制。
2.對(duì)象模塊(PWM 電機(jī)調(diào)速模塊)工作原理
直流電機(jī) PWM 調(diào)速模塊由測(cè)速電路和 PWM 調(diào)速電路兩部分組成。模塊的電源由接口總線 引入。本模塊中使用的電機(jī)為 5V 的直流電機(jī)。
?    電機(jī)測(cè)速部分
(1)直流電機(jī)測(cè)速原理介紹 電機(jī)測(cè)速部分由一個(gè)霍爾開(kāi)關(guān)和信號(hào)放大電路組成。與電機(jī)同軸的轉(zhuǎn)盤(pán)上裝有兩塊的強(qiáng)
力磁鋼,它們的磁極性相反,以保持轉(zhuǎn)盤(pán)的平衡并保證轉(zhuǎn)盤(pán)每轉(zhuǎn)一周霍爾開(kāi)關(guān)只導(dǎo)通一次。 霍爾開(kāi)關(guān)平時(shí)輸出為正電壓,當(dāng)轉(zhuǎn)盤(pán)上的磁鋼與霍爾開(kāi)關(guān)正對(duì)時(shí),霍爾開(kāi)關(guān)輸出負(fù)電壓,經(jīng) 整形、放大輸出。單片機(jī)通過(guò)對(duì)負(fù)脈沖計(jì)數(shù),可計(jì)算出電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
(2)電機(jī)測(cè)速部分電路原理及說(shuō)明
3144 為霍爾開(kāi)關(guān),整形、放大由 LM358 完成。第一級(jí) 358 作為比較器使用,第二級(jí)作 為電壓跟隨器。SPEED 為負(fù)脈沖輸出接口,對(duì)應(yīng)于模塊上的 SPEED 插孔。
(3)電機(jī)測(cè)速部分電路測(cè)試方法 將模塊插在接口掛箱或?qū)ο髵煜渖喜⒔油娫矗姍C(jī)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)。用示波器在 SPEED 插孔處
可以看到連續(xù)的負(fù)脈沖。
PWM 調(diào)速部分
(1)PWM  調(diào)速電路原理及說(shuō)明
JUMP 跳線為極性選擇。2、3 腳短接(模塊上選擇 D 端)為雙極性;1、2 腳短接(模 塊上選擇 S 端)為單極性。單極性時(shí),PWM IN 為高,電機(jī)兩端無(wú)電壓;PWM IN 為低,電 機(jī)兩端為正電壓。
雙極性時(shí),PWM IN 為高,電機(jī)兩端為負(fù)電壓;PWM IN 為低,電機(jī)兩端為正電壓。
(2)PWM 調(diào)速電路基本測(cè)試方法
將 CPU 模塊的 P1.0~P1.1 分別接至 CPU 掛箱的 K1~K3,T0 接 PWM 調(diào)速模塊的 PWM IN, 模塊的跳線 1、2 腳短接。運(yùn)行測(cè)試程序,改變 K1~K3 的值,電機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)隨之變化。
3.電位器模塊
電位器模塊為一個(gè) 10K 的可調(diào)電阻,通過(guò)調(diào)節(jié)電位器上的旋鈕可以改變電位器的電壓輸 出。此電位器的電壓輸出為 0~5V 模擬電壓。通過(guò)連接 ADC0809 可將電位器的模擬電壓轉(zhuǎn)換 為數(shù)字量,提供給單片機(jī)使用。
4.ADC0809 模塊
ADC0809 是一種逐次比較式 8 路模擬輸入、8 位數(shù)字量輸出的 A/D 轉(zhuǎn)換器。
ADC0809  START 端為 A/D 轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào),ALE 端為通道選擇地址的鎖存信號(hào)。實(shí)驗(yàn)電路 中將其相連,以便同時(shí)鎖存通道地址并開(kāi)始 A/D 采樣轉(zhuǎn)換,故啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換只需如下兩條指 令:
MOV     DPTR,#PORT MOVX    @DPTR,A
A 中為何內(nèi)容并不重要,這是一次虛擬寫(xiě)。
在中斷方式下,A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)束后會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生 EOC 信號(hào),將其與 8031CPU 板上的 INT0 相 連接。在中斷處理程序中,使用如下指令即可讀取 A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)果:
MOV     DPTR,#PORT MOVX    A,@DPTR
5.8279 顯示模塊
(1)、電路原理
8279 顯示電路由 6 位共陰極數(shù)碼管顯示,74LS244 為段驅(qū)動(dòng)器,75451 為位驅(qū)動(dòng)器,可 編程鍵盤(pán)電路由1片 74LS138 組成,8279  的數(shù)據(jù)口,地址,讀寫(xiě)線,復(fù)位,時(shí)鐘,片選都 已經(jīng)接好,鍵盤(pán)行列掃描線均有插孔輸出。鍵盤(pán)行掃描線插孔號(hào)為 KA0~KA3;列掃描線插孔 號(hào)為 RL0~RL7;8279 還引出 CTRL、SHIFT 插孔。六位數(shù)碼管的位選、段選信號(hào)可以從 8279 引入,也可以有外部的其他電路引入,原理圖如下:
(2)、電路測(cè)試見(jiàn)整機(jī)測(cè)試
六位數(shù)碼管電路的測(cè)試:除去電路板上數(shù)碼管右側(cè)的跳線,系統(tǒng)加點(diǎn),用導(dǎo)線將插孔 LED1 接低電平(GND),再將插孔 LED-A,LED-B,LED-C,LED-D,LED-E,LED-F,LED-G,LED-DP 依次接高電平(VCC),則數(shù)碼管 SLED1 的相應(yīng)段應(yīng)點(diǎn)亮,如果所有的段都不亮,則檢查相應(yīng) 的芯片 75451,如果個(gè)別段不亮,則檢查該段的連線、及數(shù)碼管是否損壞。
用同樣的方法依次檢查其它數(shù)碼管。
8259 顯示、鍵盤(pán)控制芯片電路的測(cè)試:加上數(shù)碼管右邊的所有短路線,復(fù)位系統(tǒng),應(yīng) 能正常顯示。否則檢查 8279 芯片、244 芯片、138 芯片是否正常。
軟件設(shè)計(jì)
1.思路描述
本實(shí)驗(yàn)要實(shí)現(xiàn)的功能分別為電機(jī)調(diào)速和 LED 顯示。
直流電機(jī)調(diào)速部分:由于電位器輸出為模擬電壓,而單片機(jī)所能處理的僅為數(shù)字信號(hào), 所以要經(jīng)過(guò) ADC0809 將電位器的輸出裝換為數(shù)字信號(hào)。因此編程時(shí)要啟動(dòng) IN0,啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn) 換,并用軟件延時(shí)一段時(shí)間等待轉(zhuǎn)換結(jié)束,然后讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果并將其存入指定的寄存器供調(diào) 用。
直流電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)需要改變輸出脈沖的占空比,因此需要編寫(xiě)一個(gè)能輸出方波的子程 序。如先讓 PWM 為 0,延時(shí)一段時(shí)間后,再將 PWM 取反,即為 1,在延時(shí)取反,如此反復(fù)就 能達(dá)到輸出方波的目的。通過(guò)調(diào)節(jié)電位器的電壓輸出改變輸出方波的占空比,達(dá)到調(diào)速的目 的。
LED 顯示部分:本部分的主要功能是將 ADC0809 的輸出顯示在 LED 上。首先將轉(zhuǎn)換結(jié)果 存入寄存器 R1,然后寫(xiě)顯示 RAM 命令字,數(shù)據(jù)端口地址送 R0,并將初值送  R0。寫(xiě) 8279 數(shù) 據(jù)口地址,讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果,語(yǔ)句“ACALL   TABLE”通過(guò)查表將 ADC0809 的轉(zhuǎn)換結(jié)果轉(zhuǎn)換為 顯示碼,寫(xiě)入 8279 顯示 RAM 指針 R0 加 1,顯示碼送 DPTR 輸出。計(jì)數(shù)器 R7 減 1,不為零則 跳轉(zhuǎn)顯示下一個(gè)數(shù)據(jù),減為零則從子程序返回。
3.程序清單
(1)PWM 電機(jī)調(diào)速程序 PWM 模塊調(diào)試接線說(shuō)明
模塊的 PWM   插口與系統(tǒng)板上的 P1.0 插口相連;
外擴(kuò) a/d 模塊 0809 的片選信號(hào)與系統(tǒng)板上的 CS3 相連(箱式的片選地址為 CFB8H) PWM 模塊的跳線:在 S 端短路時(shí),單脈沖;
在 D 段短路時(shí),雙脈沖
0809 的 CLK 接 CPU 掛箱的 CLK3,ADIN0 接模擬輸入。
CSEG     AT     4000H PORT        EQU        0CFB8H PWM        EQU        P1.0
LJMP        START CSEG     AT  4030H
START:  MOV     R3,#1H
MOV   DPTR,#PORT    ;啟動(dòng)通道 0
MOVX  @DPTR,A MOV   R0,#30H
LOOP1:  DJNZ  R0,LOOP1
MOVX  A,@DPTR SWAP    A
ANL    A,#0FH CJNE    A,#0H,LP JMP    LP2
LP:    CJNE    A,#0FH,LP1
JMP    LP2
LP1:     MOV     R0,A MOV     R4,A MOV     A,#0FH CLR     C
SUBB     A,R0
MOV         R5,A LP2:     CPL     PWM
MOV     A,R4
MOV     R0,A CALL     DELAY CPL     PWM MOV     A,R5
MOV     R0,A CALL     DELAY DJNZ    R3,LP2
MOV     R3,#1H JMP    START
DELAY:  MOV     R1,#8FH DELAY1:NOP
DJNZ    R1,DELAY1
DJNZ    R0,DELAY RET
END (2)LED 顯示程序 CSEG  AT  0000H
LJMP  START
CSEG  AT  4100H
PORT     EQU    0CFB8H START:    SETB    P1.0
MOVX    @DPTR,A WAIT:    JNB    P1.0 WAIT
MOVX    A,  @DPTR MOV     R0,  A
DISP:    MOV     DPTR,#0CFE9H    ; MOV     A,#08H
MOVX     @DPTR,A
MOV     DPTR,#0CFE9H    ;寫(xiě)顯示 RAM 命令字 MOV     A,#90H
MOVX     @DPTR,A
MOV    A,  R0    ;轉(zhuǎn)換結(jié)果
ANL    A,#0F0H
SWAP    A
ACALL    TABLE    ;轉(zhuǎn)換為顯碼
MOV    DPTR,#0CFE8H    ;8279 數(shù)據(jù)口地址
MOVX    @DPTR,A
;送顯碼輸出
ANL    A,#0FH
MOV    DPTR,#0CFE8H     ;8279 數(shù)據(jù)口地址 MOVX    @DPTR,A     ;送顯碼輸出
CALL     DELAY
LJMP     START
DELAY:    MOV     R6,#255    ;延時(shí) DEL2:    MOV     R5,#255
DEL3:    NOP NOP
DJNZ  R5,DEL3
DJNZ  R6,DEL2
RET
TABLE:    INC     A
MOVC     A,@A+PC RET
DB     3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H DB     7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
END
(3)總程序
CSEG    AT    4000H
PORT    EQU    0CFB8H    ;端口地址
PWM    EQU    P1.0
LJMP    START
CSEG     AT  4030H
START: MOV    R3,#1H    ;設(shè)置模擬輸出通道個(gè)數(shù)為 1,PWM 調(diào)速程序部分 MOV   DPTR,#PORT    ;啟動(dòng)通道 IN0,端口地址送 DPTR
MOVX  @DPTR,A    ;啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換
MOV   R0,#30H    ;軟件延時(shí),等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
LOOP1:  DJNZ R0,LOOP1    ;R0 寄存器減 1,不為零則轉(zhuǎn)移 MOVX A,@DPTR     ;讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果
SWAP    A     ;高低半字節(jié)交換
ANL    A,#0FH     ;屏蔽高四位,取低四位
CJNE    A,#0H,LP    ;比較電壓是否為 0V,不相等則跳轉(zhuǎn)至子程序 LP JMP    LP2    ;等于 0V 則跳轉(zhuǎn)至方波輸出子程序 LP2
LP:     CJNE    A,#0FH,LP1    ;不等于 5V 則跳轉(zhuǎn)至子程序 LP1
JMP    LP2    ;等于 5V 則跳轉(zhuǎn)至方波輸出子程序 LP2
LP1:     MOV    R0,A    ;轉(zhuǎn)換值存入 R0
MOV    R4,A    ;轉(zhuǎn)換值存入 R4
MOV    A,#0FH     ;最大值送入累加器 CLR     C    ;進(jìn)位位清零
SUBB     A,R0
MOV     R5,A
LP2:     CPL    PWM    ;PWM 求反,為 0,方波輸出子程序 MOV         A,R4
MOV     R0,A
CALL     DELAY    ;延時(shí)
CPL     PWM    ;PWM 求反,P1.0=1
MOV     A,R5
MOV     R0,A CALL     DELAY
DJNZ    R3,LP2    ;R3 減 1,不等于零則轉(zhuǎn)移,循環(huán) MOV    R3,#1H     ;重新置值
JMP    START     ;跳轉(zhuǎn)至 START 程序
START1: MOV    DPTR,#0CFB8H    ;顯示部分程序 MOV     DPTR,#PORT
MOVX    @DPTR,A
WAIT:    JNB    P1.0  WAIT    ;等待中斷 MOVX    A,  @DPTR
MOV     R0,  A
DISP:     MOV    A,R1    ;轉(zhuǎn)換結(jié)果存入 R1
SWAP    A     ;分離高四位和低四位 ANL     A,#0FH
MOV     50H,A    ;存入 50H 中 MOV     A,R1
ANL    A,#0FH
MOV     51H,A    ;存入 51H 中 MOVX     @DPTR,A
LPPO:    MOV MOV MOVX MOV MOV    DPTR,#0CFE9H A,#90H
@DPTR,A R0,50H R2,#02H    ;寫(xiě)顯示  RAM 命令字
;存放轉(zhuǎn)換結(jié)果地址,初值送 R0
DL0:
MOV ACALL    A,@R0
TABLE
;絕對(duì)調(diào)用,轉(zhuǎn)換為顯碼
    MOVX
INC DJNZ SJMP CALL LJMP    @DPTR,A
R0
R2,DL0
DEL1
DELAY START    ;送顯碼輸出
;短轉(zhuǎn)移
DELAY:    MOV    R6,#8FH     ;延時(shí)程序
DELAY1:  NOP
DJNZ  R6,DELAY1
DJNZ  R0,DELAY
DEL1:  MOV R6,#15H DEL2:  MOV R7,#25H DEL3:      NOP
NOP
DJNZ  R7,DEL3
DJNZ  R6,DEL2
CJMP  START     ;循環(huán) RET
IT0P:        SETB      TR1  ;開(kāi)定時(shí)器 1    ;中斷程序 SETB    ET1
RETI    ;中斷返回 IT1P:
CLR  TR0
CLR  TR1
MOV   A,TL0
MOV   TH0,#0H;  置零 MOV   TL0,#0H;
MOV   TH1,  #3CH     ;重置初值 MOV   TL1 ,#0B0H
MOV   R2,  A
ACALL  DISP ;調(diào)用顯示函數(shù) ACALL  COMPARE
RETI
TABLE:    INC             A
MOVC     A,@A+PC RET
END
調(diào)試說(shuō)明
1.實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
當(dāng)電位器旋到最小電壓輸出時(shí),電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),LED 模塊顯示為“00”;逐步增大電位 器的電壓輸出,直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速逐步加快,LED 顯示增大;當(dāng)電位器旋到最大電壓輸出時(shí), 電機(jī)轉(zhuǎn)速最大,LED 顯示為“FF”。
2.列舉問(wèn)題
LED 顯示由“00”逐漸增大到“FF”過(guò)程中顯示正常,但是過(guò)一段時(shí)間后顯示變?yōu)椤?0”, 并不再改變。
3.原因分析
經(jīng)分析為計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)溢出。計(jì)數(shù)器記錄的是方波脈沖,在從“00”增大到“FF”過(guò)程是 可以正常計(jì)數(shù),但當(dāng)計(jì)數(shù)超過(guò)“FF”時(shí),計(jì)數(shù)器發(fā)生溢出,所以顯示變成“00”?梢酝ㄟ^(guò) 添加中斷程序,當(dāng)計(jì)數(shù)器發(fā)生溢出時(shí),CPU 響應(yīng)中斷,并將計(jì)數(shù)器清零,重新計(jì)數(shù)可以解決 此問(wèn)題。
IT0P:
SETB  ET1
RETI    ;中斷返回 IT1P:
CLR  TR0
CLR  TR1
MOV   A,TL0
MOV   R2,  A
RETI END
4.實(shí)驗(yàn)總結(jié)
(1)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)功能 本實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了通過(guò)調(diào)節(jié)電位器的不同電壓輸出來(lái)改變直流調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)速。當(dāng)電位器輸
出最小時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速最慢;電位器輸出最大時(shí),電機(jī)達(dá)到最大轉(zhuǎn)速。并且電機(jī)的轉(zhuǎn)速可以通 過(guò) LED 模塊顯示出來(lái),可以通過(guò)觀察來(lái)發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的情況。因此,本實(shí)驗(yàn)即達(dá)到了動(dòng)態(tài)調(diào) 節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,又實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
(2)實(shí)驗(yàn)不足及改正意見(jiàn)
本實(shí)驗(yàn)雖然實(shí)現(xiàn)了直流電機(jī)調(diào)速和 LED 動(dòng)態(tài)顯示,但 LED 顯示的數(shù)值是經(jīng)過(guò)延時(shí)后輸出 的,并不是電機(jī)現(xiàn)在轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)精確值。不過(guò)就現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)條件來(lái)看已經(jīng)是所能達(dá)到的最準(zhǔn) 確的。
另外,此試驗(yàn)只利用了單片機(jī)的某一些端口,并且也是一些不很復(fù)雜的輸出和輸入,數(shù) 據(jù)轉(zhuǎn)換功能,并未充分利用單片機(jī)的片內(nèi)資源。就這一點(diǎn)來(lái)看,由本實(shí)驗(yàn)出發(fā),單片機(jī)所能 實(shí)現(xiàn)的功能還有待進(jìn)一步在后續(xù)的試驗(yàn)中繼續(xù)開(kāi)發(fā)。
實(shí)驗(yàn)編程使用的是匯編語(yǔ)言,具有編寫(xiě)的程序效率高,占用的存儲(chǔ)空間小,運(yùn)行速度快, 能直接管理和控制硬件設(shè)備,直接訪問(wèn)存儲(chǔ)器及 I/O 接口電路等優(yōu)點(diǎn)。但其可讀性和可維護(hù) 性較差,編寫(xiě)程序需要對(duì)硬件電路及存儲(chǔ)器特別了解,是設(shè)計(jì)程序時(shí)不能把精力全部集中到 程序所能實(shí)現(xiàn)的功能上。如果程序很長(zhǎng)的話,無(wú)論是讀懂還是修改都是一件很麻煩的事。因 此,建議適當(dāng)學(xué)習(xí)高級(jí)語(yǔ)言,如 C 語(yǔ)言的單片機(jī)程序編寫(xiě)?梢詼p少在程序設(shè)計(jì)階段一些不 必要的麻煩。
記錄
1.解釋霍爾器件的工作過(guò)程。 答:在電機(jī)同軸的轉(zhuǎn)盤(pán)上裝有兩塊的強(qiáng)力磁鋼,它們的磁極性相反,以保持轉(zhuǎn)盤(pán)的平衡
并保證轉(zhuǎn)盤(pán)每轉(zhuǎn)一周霍爾開(kāi)關(guān)只導(dǎo)通一次;魻栭_(kāi)關(guān)平時(shí)輸出為正電壓,當(dāng)轉(zhuǎn)盤(pán)上的磁鋼與 霍爾開(kāi)關(guān)正對(duì)時(shí),霍爾開(kāi)關(guān)輸出負(fù)電壓,經(jīng)整形、放大輸出。單片機(jī)通過(guò)對(duì)負(fù)脈沖計(jì)數(shù),可 計(jì)算出電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
2.PWM 模塊上的 IN4002 是什么元件,作用是什么。 答:IN4002 是二極管,作用是整流。
3.PWM 模塊上 JUMP 跳線的 S/D 分別是什么,有什么作用。 答:JUMP 跳線的作用為極性選擇。
2、3 腳短接(即 D 端)為雙極性;1、2 腳短接(即 S 端)為單極性。 單極性時(shí),PWM  IN 為高,電機(jī)兩端無(wú)電壓;PWM  IN 為低,電機(jī)兩端為正電壓。單
極性是只可以調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速;雙極性時(shí)可以調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)動(dòng)方向。
以上內(nèi)容的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)-PWM直流電機(jī)調(diào)速-449985896529647d27285290.doc (713.5 KB, 下載次數(shù): 12)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
