查看: 3294|回復: 7
LCD12864寫數據或者指令還需要專門的函數進行選擇嗎?
12864寫數據或者寫指令需要這樣一個專用的函數進行判斷嗎?直接調用相應的寫命令或者寫數據函數不行嗎?
ID:8222 發表于 2021-6-29 09:32 | 只看該作者
各人喜歡。這個用判斷的也行,分別用寫命令和數據的函數也行。
ID:88256 發表于 2021-6-29 10:38 | 只看該作者
既然看了別人的一個程序進行學習研究,為何不多看幾個?只要再看兩個人的程序包你可以自己確定答案的
ID:824490 發表于 2021-6-29 12:00 | 只看該作者
脫KZ放P了!
既然有了2 個函數WRITE_COM和WRITE_DAT,就不用再傳個參數bit i,且整個LCM_W_TEST()都可以不要,直接分別調用就行了,省的跳來跳去,CPU不累嗎
ID:824490 發表于 2021-6-29 12:01 | 只看該作者
比如這樣:/*
1602模塊的4線接口方式寫入一個字節的數據
utype:數據類型,0為命令數據,1為顯示數據
udat: 一字節數據
void Lcd_1602_write(uchar utype,uchar udat)
      uchar i;
      lcdrs=utype;                   //寫入指令或數據
      for(i=0;i<2;i++)               //8Bit分開2次寫入,高低半字節
       lcden=1;                      //LCD使能開
       P0=(P0&0x0f)|(udat&0xf0);     //寫入高4位:即P04-P07,低位是P00-P03
                                                     //如果寫入的是低4位則:P0=(P0&0xf0)|((date>>4)&0x0f);
       delay(3);                     //簡單延時
       lcden=0;                      //LCD使能關
       udat<<=4;                     //低4位上移到高4位
輕輕松松。。。
ID:298123 發表于 2021-7-1 17:33 | 只看該作者
單片機,刷新屏幕,還是需要效率,能快則快,重復性代碼還是需要精簡,不是隨便寫寫就好了。
ID:446775 發表于 2021-7-2 22:20 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-6-29 12:01
比如這樣:/*
嗯,確實很輕松
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:38 | 只看該作者
OLED12864源代碼分享 IIC協議http://m.raoushi.com/bbs/dpj-204281-1.html
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
