查看: 2373|回復: 9
請教一下大佬們pcb當中c51的單片機該怎么畫呀?
ID:946354 發(fā)表于 2021-6-28 21:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,用的Altium Designer
ID:474386 發(fā)表于 2021-6-29 08:52 | 顯示全部樓層
在Altium Designer的封裝庫中,如果沒找到你要的封裝。那么找到芯片的規(guī)格書,里面有封裝 尺寸的,自己建立封裝圖保存使用就是了啊。好像沒什么難度,摸索下就會了的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-29 09:25 | 顯示全部樓層
網上直接下載現成的元器件庫吧,如果自己一開始是在不會畫的話.
ID:946498 發(fā)表于 2021-6-29 09:29 | 顯示全部樓層
用在線EDA畫,庫什么的比較豐富,操作也比較友好
ID:97350 發(fā)表于 2021-6-29 11:31 | 顯示全部樓層
畫個DIP40封裝
ID:35873 發(fā)表于 2021-6-29 15:21 | 顯示全部樓層
提取碼:4w8u
AD庫
ID:947135 發(fā)表于 2021-6-30 09:43 | 顯示全部樓層
不需要自己畫,直接去找已經封裝好的,拿來用就行
ID:947178 發(fā)表于 2021-6-30 10:31 | 顯示全部樓層
ID:854029 發(fā)表于 2021-6-30 10:53 | 顯示全部樓層
題目本身很有問題,你是要畫PCB封裝還是畫SCH元器件。如果是前者不關單片機的事只會說是SOP20之類,如果是后者還是學著畫吧,該怎么畫就怎么畫教材多的是不應該用發(fā)帖問答形式問人。這是基礎問題不是疑難問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:755776 發(fā)表于 2021-6-30 21:21 | 顯示全部樓層
在封裝的文件中導入就行了
