查看: 5471|回復(fù): 6
求助這兩個(gè)NE5532運(yùn)放電路的功能?
ID:922175 發(fā)表于 2021-6-28 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
大神們我想問問這個(gè)電路,主要這兩個(gè)放大器是干嘛的,怎么運(yùn)作的,具體實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能時(shí)怎么計(jì)算出來的
ID:8222 發(fā)表于 2021-6-29 06:31 | 顯示全部樓層
這電路,設(shè)計(jì)的人也搞不清楚是什么作用。從原理來看,是將U3的電壓經(jīng)U4A和U4B放大,經(jīng)U1處理后顯示。但為什么還要加上U5的基準(zhǔn)電壓?從原理圖看,U4A為反相放大器,放大U3電壓,再由U4B構(gòu)成的不正經(jīng)的加法器對(duì)U4A的電壓和U5的電壓進(jìn)行疊加處理。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:946481 發(fā)表于 2021-6-29 09:05 | 顯示全部樓層
555里面兩個(gè)運(yùn)放不是用來電壓比較的嗎
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-29 13:15 | 顯示全部樓層
或許是個(gè)數(shù)字電壓表。
輸入U(xiǎn)3處缺一個(gè)電阻(或許內(nèi)部分已有電阻,未說明清楚),反向放大(首級(jí)運(yùn)放)后,
與一個(gè)直流穩(wěn)定電壓疊加,目的:生產(chǎn)中心電位移動(dòng)(或理解為加入了一個(gè)固定的直流成分,電位平移)。
RV3調(diào)節(jié)疊加份量的多少。
信號(hào)與直流疊加后,由第二級(jí)運(yùn)放放大至一人適當(dāng)?shù)姆秶≧V2調(diào)節(jié)),可以調(diào)節(jié)滿幅時(shí)的顯示值。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:922175 發(fā)表于 2021-6-29 14:50 | 顯示全部樓層
我感覺第一個(gè)是把電流信號(hào)轉(zhuǎn)化成電壓信號(hào),第二個(gè)是將k氏溫度轉(zhuǎn)變成攝氏溫度,就是不知道怎么實(shí)現(xiàn)的,怎么運(yùn)作的
ID:922175 發(fā)表于 2021-6-29 15:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-29 13:15
或許是個(gè)數(shù)字電壓表。
輸入U(xiǎn)3處缺一個(gè)電阻(或許內(nèi)部分已有電阻,未說明清楚),反向放大(首級(jí)運(yùn)放)后, ...
這是個(gè)溫度測(cè)量電路,這第一部分應(yīng)該是電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào),第二部分應(yīng)該是把開氏溫度轉(zhuǎn)成攝氏溫度,主要我不清楚具體是咋實(shí)現(xiàn)的。。
ID:8222 發(fā)表于 2021-7-1 10:13 | 顯示全部樓層
1186869414 發(fā)表于 2021-6-29 15:17
這是個(gè)溫度測(cè)量電路,這第一部分應(yīng)該是電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào),第二部分應(yīng)該是把開氏溫度轉(zhuǎn)成攝氏溫度,主 ...
我分析了下,應(yīng)該是把攝氏溫度轉(zhuǎn)為開氏溫度。
