查看: 2165|回復: 4
比如雙N溝道MOS 這個數據手冊上寫的電流是只單個的還是內部雙MOS的電流的總和?
ID:55219 發表于 2021-6-28 12:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如AO4884  4882之類的
ID:401564 發表于 2021-6-28 15:03 | 只看該作者
AO寫的是一個的,其它的不知道
ID:957689 發表于 2021-8-11 17:17 | 只看該作者
雙N封裝的MOSFET有兩種,一種是串聯back to back的用在鋰電保護里面,這種一般就是串聯電流;另外一種是用于橋式結構的上下管封裝,這種電流也是串聯電流,跟單個電流是一致的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:10947 發表于 2021-8-12 12:03 | 只看該作者
正常理解,就應該是單個的電流
ID:94657 發表于 2021-8-13 10:43 | 只看該作者
正常理解都是單個的
