查看: 4525|回復(fù): 17
想深入學(xué)習(xí)軟硬件開發(fā)必須要有C的基礎(chǔ)嗎?Pyhton呢?
ID:945729 發(fā)表于 2021-6-27 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,剛剛買了樹莓派4b,想深入學(xué)習(xí)軟硬件開發(fā),但關(guān)于開發(fā)語言方面,必須要有C的基礎(chǔ)嗎?為啥我看大多人在帖子里都討論的C,而店家卻標(biāo)著Pyhton。
ID:592807 發(fā)表于 2021-6-28 08:55 | 顯示全部樓層
硬件開發(fā)最終都制要轉(zhuǎn)換成(二進(jìn)制的)機(jī)械語言的,C 也好java也好C++也行,只要你能找到編譯的軟件就行
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-28 09:27 | 顯示全部樓層
C是除了匯編,最貼近硬件的語言,學(xué)習(xí)硬件,還是C最好。做應(yīng)用當(dāng)然高級(jí)語言更好用。
ID:945830 發(fā)表于 2021-6-28 09:42 | 顯示全部樓層
初學(xué)者,想想當(dāng)時(shí)沒有好好學(xué)C真是后悔,現(xiàn)在對(duì)這個(gè)感興趣,準(zhǔn)備撿起來再學(xué)習(xí)
ID:386001 發(fā)表于 2021-6-28 09:51 | 顯示全部樓層
在硬件上跑程序,最好的是機(jī)器碼(機(jī)器好識(shí)別,但人不好識(shí)別),其次是匯編,C語言,及以上的java等什么的,相對(duì)來說,C的通用性,最好,也是最接近底層的高級(jí)語言了
ID:748788 發(fā)表于 2021-6-28 10:57 | 顯示全部樓層
能用Python的開發(fā)板少而且價(jià)格高,如果你不差錢又有確定的目標(biāo)那就另說
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-28 14:54 | 顯示全部樓層
你玩的是樹莓派,學(xué)什么硬件呀,那是電腦來著,樹莓派肯定是用PY了
這里的大多是單片機(jī)和嵌入式,所以自然是用C語言了
ID:945729 發(fā)表于 2021-6-28 18:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-28 14:54
這里的大多是單片機(jī)和嵌入式,所以自然是用 ...
您好,我用的樹莓派B4,想用來做一些人工智能分析的一些小硬件,比如人臉識(shí)別庫,自動(dòng)寫字的機(jī)械臂,仿生方面的開發(fā)
黃youhui 發(fā)表于 2021-6-28 08:55
嗷,對(duì)一些硬件的支持,C語言更方便嗎?
ID:945729 發(fā)表于 2021-6-28 18:03 | 顯示全部樓層
hz_dyg 發(fā)表于 2021-6-28 09:27
謝謝,那我重新學(xué)習(xí)
ID:946278 發(fā)表于 2021-6-28 20:27 | 顯示全部樓層
需要的,C語言有基礎(chǔ)對(duì)開發(fā)至關(guān)重要
ID:946333 發(fā)表于 2021-6-28 21:29 | 顯示全部樓層
c語言來說實(shí)用性更廣
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-28 22:49 | 顯示全部樓層
新秀. 發(fā)表于 2021-6-28 18:02
您好,我用的樹莓派B4,想用來做一些人工智能分析的一些小硬件,比如人臉識(shí)別庫,自動(dòng)寫字的機(jī)械臂,仿生 ...
學(xué)習(xí)C語言好像是搞編程一個(gè)基本技能了,不管是軟件還是電子
但樹莓派用C的人并不多,主要還是以Py居多
你不要信那說的什么機(jī)器語言,還說用匯編的,我就是用匯編的,這年頭用匯編玩樹莓派的不是天才就是白癡
只要是Linux能跑的,你學(xué)就可以了
至于你說的開發(fā),那是外設(shè)的東西,嵌入式,單片機(jī)都是可以操作的
ID:943857 發(fā)表于 2021-6-28 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對(duì),要學(xué)好c,然后要決定做嵌入式的話可以學(xué)下c++
ID:592807 發(fā)表于 2021-6-30 08:45 | 顯示全部樓層
硬件支持最方便的是匯編語言,但是這是低級(jí)語言,不通用,解讀困難,網(wǎng)上例子少(幾乎沒有),全靠自己寫。
C是高級(jí)語言之母。是非常接近匯編語言的高級(jí)語言。網(wǎng)上例子多,各種封裝好的函數(shù)直接用。
ID:367934 發(fā)表于 2021-6-30 09:20 | 顯示全部樓層
嵌入式越是往上,越高級(jí),對(duì)于軟件的占比會(huì)不斷增多。反而硬件會(huì)越來越少。如果開發(fā)板能夠運(yùn)行LINUX系統(tǒng),說明最基本的底層接口封裝都已經(jīng)完成。使用只是調(diào)用相應(yīng)的接口就可以。對(duì)于嵌入式編程而言,還是C語言的使用會(huì)比較多。而且在Linux系統(tǒng)的C語言相對(duì)來說比較復(fù)雜,也許沒那么容易看明白。所以想學(xué)好嵌入式C語言的提升少不了。無論是C語言、C++,c#,java,python。最主要的還是編程思維。同樣的思維可以用不同的語言實(shí)現(xiàn)。大多數(shù)編程語言都是從C語言發(fā)展而來,最基本的用法還是相似的,也就是說,你學(xué)會(huì)C語言的時(shí)候再學(xué)其他語言還難嗎、
ID:944369 發(fā)表于 2021-6-30 13:47 | 顯示全部樓層
我們學(xué)校是從C開始學(xué)的
ID:947176 發(fā)表于 2021-7-1 16:22 | 顯示全部樓層
C語法是最常用的基礎(chǔ)的,十分重要
