查看: 5199|回復(fù): 7
單片機(jī)四位數(shù)碼管已經(jīng)可以顯示數(shù)字了,怎么顯示ABCD
ID:944932 發(fā)表于 2021-6-27 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四位數(shù)碼管顯示數(shù)字已經(jīng)可以了,現(xiàn)在如果我想放字母在數(shù)組里,應(yīng)該怎么修改呢,求指教
比如說n=abcd
怎么可以讓abcd分別顯示在四位數(shù)碼管呢
求大佬給個(gè)思路。
以下是顯示數(shù)字的一點(diǎn)兒程序:
unsigned int n[]={2020,1024,2383,1234};
display(n[t%4]/1000,(n[t%4]/100)%10,(n[t%4]%100)/10,n[t%4]%10);//調(diào)用顯示函數(shù)
void display(unsigned int first,unsigned int second,unsigned int third,unsigned int fourth)
        wei=0x01;
        duan=tab[first];
        delay(10);
        wei=0x02;
        duan=tab[second];
        delay(10);
        wei=0x04;
        duan=tab[third];
        delay(10);
        wei=0x08;
        duan=tab[fourth];
        delay(10);
顯示數(shù)字已經(jīng)能ok了
ID:554500 發(fā)表于 2021-6-28 08:00 | 顯示全部樓層
數(shù)字你都可以顯示了,ABCD還不會(huì)嗎?看來你還是不清楚數(shù)碼管結(jié)構(gòu)啊。
ID:942056 發(fā)表于 2021-6-28 08:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先取字母的模,然后duan=tab[字母的位數(shù),比如a在取模中排3位,就填3,]
ID:377210 發(fā)表于 2021-6-28 09:31 | 顯示全部樓層
如樓上所說的一樣的方法,先編碼,然后放進(jìn)數(shù)組里,再調(diào)用顯示。
ID:824490 發(fā)表于 2021-6-28 09:40 | 顯示全部樓層
0123456789ABCDEF按這順序做進(jìn)碼表
ID:313048 發(fā)表于 2021-6-28 09:43 | 顯示全部樓層
從你程序中看出,你是直接顯示,0-9你都可以直接用坐標(biāo)搞定,一一對(duì)應(yīng)字模,但是ABCD代表著10,11,12,13,在你的顯示函數(shù)中無法直接結(jié)算然后顯示出來,你得重新寫一個(gè)函數(shù)才可以。
ID:944932 發(fā)表于 2021-6-28 17:15 | 顯示全部樓層
AUG 發(fā)表于 2021-6-28 09:43
從你程序中看出,你是直接顯示,0-9你都可以直接用坐標(biāo)搞定,一一對(duì)應(yīng)字模,但是ABCD代表著10,11,12,13,在 ...
謝啦,既然ABCD就是11 12 13 14的話,將這個(gè)代替掉是不是應(yīng)該也可以
ID:944932 發(fā)表于 2021-6-28 17:16 | 顯示全部樓層
MOVEORDIE 發(fā)表于 2021-6-28 09:31
ok啦,謝謝
