查看: 9967|回復: 3
關于arduino使用spintf來格式化輸出
ID:632160 發表于 2021-6-27 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【聲明】本貼當前介紹  %d  %s %f 的使用方法
我們在練習C語言的時候使用 printf 來輸出字符,使用占位符(百度百科稱作 【規定符】如: %d , %f)來輸出變量。
在arduino 中 Serial.print 和 Serial.println 無法像 C語言編譯器中那樣直接使用占位符進行輸出。
但是 arduino 可以 使用 sprintf 來輸出。
舉例:
你想用 Arduino在串行監視器上顯示多個變量,而不必使用一堆單獨的Serial. print()語句,
如果是這樣,那么使用 sprintf()函數。
假設您要將這行文本打印到串行監視器:
numBurritos  = 3
tempStr = 147.7
“The 3 burritos are 147.7 degrees F”
  1. Serial.print("The ");
  2. Serial.print(numBurritos);
  3. Serial.print(" burritos are ");  Serial.print(tempStr);
  4. Serial.println(" degrees F");
事實上,對于添加到輸出中的每個變量,您都會在代碼中添加兩個串行打印。
如果你想打印一行 多個變量插入到這樣的字符串中怎么辦就需要長長的代碼量。
而使用 sprintf 就可以簡化,這一輸出。我們可以根據需要將盡可能多的變量打印到我們的字符串中,所需的代碼量保持在 3 行。
這里你需要的三行代碼:
  1. char buffer[40];
  2. sprintf(buffer, "The %d burritos are %s degrees F", numBurritos, tempStr);
  3. Serial.println(buffer);
讓我們仔細看看每一行代碼。
  char buffer[40];
字符數組需要與最終輸出字符串一樣大或更大。因此,計算你計劃在該字符串中存儲的字符數,并確保緩沖區至少有那么大。用于存儲輸出的字符。
sprintf 用于將輸出的字符存儲到 buffer 數組中
打印
我們用一個程序來驗證一下   使用 %d 使用方法
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   for(int i=0;i<8;i++ ){
  4.     char jinoas[100];
  5.     sprintf(jinoas,"打印 i 的值為:%d , i+1= %d,i+2= %d",i,i+1,i+2);
  6.     Serial.println(jinoas);
  7.   }
  8. }
  9. void loop() {
  10. }
我們用一個程序來驗證一下   使用 %s 使用方法
  1. char nun[] = "nufdsfsd";
  2. void setup() {
  3.   Serial.begin(9600);
  5.   sprintf(jinoas,"num2的值為%s",nun);
  7. }
  8. void loop() {
  9. }
使用 %f 使用方法
%f 不能直接 輸出,要先轉化為 字符數組 然后使用 %s 的方式進行輸出,使用dtostrf()函數進行轉換
我們先看轉化程序
  1.    char str_temp[6];   //浮點類型轉化存儲緩沖數組
  2.    dtostrf(num2, 4,2, str_temp);  // 4,2 表示轉化的精度
我們用一個程序來驗證一下
  1. float num2 = 321.12345;
  2. void setup() {
  4.    char jinoas[100];   //打印字符緩沖數組
  5.    char str_temp[6];   //浮點類型轉化存儲緩沖數組
  6.    dtostrf(num2, 4,2, str_temp);  // 4,2 表示轉化的精度
  7.     sprintf(jinoas,"num2的值為%s",str_temp);
  8.     Serial.println(jinoas);
  9. }
  10. void loop() {
  11. }
以上,就是我關于 格式化輸出的心得,后期有能力的話,更新其他占位符輸出格式。盡量基于本貼去更新。
覺得有用,就留個言吧
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
WFX777888 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:74069 發表于 2021-8-20 01:20 | 顯示全部樓層
你不知道:Serial.printf 也是這功能么,連數組都省了
ID:584195 發表于 2021-8-20 09:40 | 顯示全部樓層
直接%.2f 這樣寫不行嗎?樓主
ID:268736 發表于 2024-3-17 05:19 | 顯示全部樓層
zyluglugl 發表于 2021-8-20 09:40
直接%.2f 這樣寫不行嗎?樓主
我試了,還真的不行 ! 不過用版主的的方式真的農動作喔!
