查看: 3834|回復: 15
C語言程序書寫規范問題
ID:837401 發表于 2021-6-26 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假如寫一個延時函數void delay(u16 i)
   while(i--);
我把delay前加個數字就報錯了
void 1s_delay(u16 i)
   while(i--);
寫程序不可以在函數名前寫數字?
ID:213173 發表于 2021-6-26 21:18 | 顯示全部樓層
函數名可以由字母、數字、下劃線組成,但數字不可以放在首位。
ID:945408 發表于 2021-6-27 10:15 | 顯示全部樓層
一、C語言變量名的命名規則:(可以字母,數字,下劃線混合使用) 1. 只能以字母或下劃線開始; 2. 不能以數字開始; 3. 一般小寫; 4. 關鍵字不允許用(eg:int float=2//error  float 為保留字不允許用);  二、函數名的命名規則 1.見名知意; 2.自定義函數函數名首字母大寫(庫函數里的函數名都是以小寫字母定義,為了區分庫函數和自定義函數,避免沖突)。  三、宏定義里面的變量 全大寫 eg: #define SIZE 100(后面函數所有出現的SIZE全用100代替,它在所有函數執行前先執行)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:945414 發表于 2021-6-27 10:21 | 顯示全部樓層
可以寫數字,但是不能寫到首位,不符合命名規范
ID:945591 發表于 2021-6-27 22:13 | 顯示全部樓層
數字不放在首位。
ID:386001 發表于 2021-6-28 09:58 | 顯示全部樓層
這個有一個規則限定的,建議找一本基礎的C語言書,看一下比較好
ID:945937 發表于 2021-6-28 11:21 | 顯示全部樓層
不可以
數字不能放到首位
ID:569384 發表于 2021-7-3 10:11 | 顯示全部樓層
void _1s_delay(u16 i)
   while(i--);
這樣就行啦
ID:948517 發表于 2021-7-3 20:11 | 顯示全部樓層
C語言變量名的命名不能以數字開始
ID:948960 發表于 2021-7-4 11:49 | 顯示全部樓層
c語言中數字不能是首位的,你可以用英文字符來替換就行了
ID:948296 發表于 2021-7-4 16:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序代碼規范化基本上有七大原則,體現在空行、空格、成對書寫、縮進、對齊、代碼行、注釋七方面的書寫規范上。
ID:952494 發表于 2021-7-13 11:25 | 顯示全部樓層
不能,運行一下就會報錯吧
ID:966680 發表于 2021-9-17 10:02 | 顯示全部樓層
數字不能放第一位
ID:961087 發表于 2021-9-24 11:03 | 顯示全部樓層
1、變量名以英文字母開頭
2、變量名中的字母是區分大小寫的
3、變量名不能是關鍵字
4、變量名中不能包含空格、標點符號和類型說明符。
ID:967978 發表于 2021-9-24 15:19 | 顯示全部樓層
標識符必須由一個字母或下劃線開頭。
