查看: 6857|回復: 2
JK邊沿觸發器74LS112是什么工作原理?
ID:943368 發表于 2021-6-25 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是由兩個74ls112組成的三進制計數器,有沒有大佬能給講解一下原理和74ls112引腳和真值表啊
ID:94031 發表于 2021-6-25 20:17 | 顯示全部樓層
DM74LS112AN.pdf (49.18 KB, 下載次數: 26) 自己看數據手冊
ID:945379 發表于 2021-6-27 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
JK觸發器是數字電路觸發器中的一種基本電路單元。JK觸發器具有置0、置1、保持和翻轉功能,在各類集成觸發器中,JK觸發器的功能最為齊全。在實際應用中,它不僅有很強的通用性,而且能靈活地轉換其他類型的觸發器。由JK觸發器可以構成D觸發器和T觸發器。
 建立時間:是指輸入信號應先于CP信號到達的時間,用tset表示。由圖7.5.5可知,J、K信號只要不遲于CP信號到達即可,因此有tset=0。保持時間:為保證觸發器可靠翻轉,輸入信號需要保持一定的時間。保持時間用tH表示。如果要求CP=1期間J、K的狀態保持不變,而CP=1的時間為tWH,則應滿足:tH≥tWH。
傳輸延遲時間:若將從CP下降沿開始到輸出端新狀態穩定地建立起來的這段時間定義為傳輸時間,則有:tPLH=3tpdtPHL=4tpd最高時鐘頻率:因為主從觸發器都是由兩個同步RS觸發器組成的,所以由同步RS觸發器的動態特性可知,為保證主觸發器的可靠翻轉,CP高電平的持續時間tWH應大于3tpd。同理,為保證從觸發器能可靠地翻轉,CP低電平的持續時間tWL也應大于3tpd。因此,時鐘信號的最小周期為:Tc(min)≥6tpd最高時鐘頻率fc(max)≤1/6tpd。    如果把圖7.5.5的J、K觸發器接成T觸發器使用(即將J和K相連后接至高電平),則最高時鐘頻率還要低一些。因為從CP的下降沿開始到輸出端的新狀態穩定建立所需要的時間為tPHL≥4tpd,如果CP信號的占空比為50%,那么CP信號的最高頻率只能達到fc(max)=1/2tPHL=1/8tpd。
特點   ①邊沿觸發,無一次變化問題。    ②功能齊全,使用方便靈活。    ③抗干擾能力極強,工作速度很高。
