運(yùn)行出現(xiàn)問題:
Build target 'Target 1'
compiling zy.c...
zy.c(13): warning C318: can't open file 'ds18b20.h'
zy.c(14): warning C318: can't open file 'keyscan.h'
zy.c(15): warning C318: can't open file 'display.h'
ZY.C(22): error C202: 'beer': undefined identifier
ZY.C(23): error C202: 'led': undefined identifier
Target not created
代碼:#include<reg52.h>
#include<intrins.h> //將intrins.h頭文件包含到主程序(調(diào)用其中的_nop_()空操作函數(shù)延時(shí))
uchar max=0x00,min=0x00; //max是上限報(bào)警溫度,min是下限報(bào)警溫度
bit s=0; //s是調(diào)整上下限溫度時(shí)溫度閃爍的標(biāo)志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
bit s1=0; //s1標(biāo)志位用于上下限查看時(shí)的顯示
void display1(uint z); //聲明display1()函數(shù)(display.h頭文件中的函數(shù),ds18b20.h要用應(yīng)先聲明)
#include"ds18b20.h"
#include"keyscan.h"
#include"display.h"
/* 主函數(shù) /
beer=1; //關(guān)閉蜂鳴器
led=1; //關(guān)閉LED燈
timer1_init(0); //初始化定時(shí)器1(未啟動(dòng)定時(shí)器1)
get_temperature(1); //首次啟動(dòng)DS18B20獲取溫度(DS18B20上電后自動(dòng)將EEPROM中的上下限溫度復(fù)制到TH和TL寄存器)
keyscan();
get_temperature(0);
display(temp,temp_d*0.625);
alarm();
* 程序名; ds18b20keyscan函數(shù)
* 功能:通過鍵盤設(shè)定設(shè)定上下限報(bào)警溫度
#ifndef __keyscan_H__ //定義頭文件
#define __keyscan_H__
sbit key1=P2^2;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^0;
sbit key4=P3^3;
uchari=0; //定義全局變量i用于不同功能模式的選擇,‘0’正常模式,‘1’上限調(diào)節(jié)模式,‘2’下限調(diào)節(jié)模式
uchar a=0; //定義全局變量a用于不同模式下數(shù)碼管顯示的選擇
bit k4=0; //K4按鍵雙功能選擇位,k4=0時(shí)K4按鍵選擇消按鍵音的功能,k4=1時(shí)K4按鍵選擇正負(fù)溫度設(shè)定功能
bit v=0; //K2、K3按鍵雙功能選擇位,v=0時(shí)選擇上下限查看功能,v=1時(shí)選擇上下限溫度加減功能
bit v1=0; //v1=1時(shí)定時(shí)1250ms時(shí)間到自動(dòng)關(guān)閉報(bào)警上下限查看功能
bit v2=0; //消按鍵音功能調(diào)整位,為‘0’時(shí)開按鍵音,為‘1’時(shí)關(guān)按鍵音
/* 讀鍵盤延時(shí)子函數(shù) /
void keyscan_delay(uint z) //延時(shí)1ms左右
uinti,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
/* 溫度調(diào)節(jié)函數(shù) /
inttemp_change(intcount,bit f) //上下限溫度調(diào)整
if(key2==0) //判斷K2是否按下
if(v2==0)beer=0; //v2=0開按鍵音,否則消按鍵音
keyscan_delay(10); //延時(shí)10ms
if(key2==0) //再次判斷K2是否按下(實(shí)現(xiàn)按按鍵時(shí)消抖)
beer=1; //K2按下關(guān)按鍵音
if(f==0) //若溫度為正
count++; //每按一下K2溫度上調(diào)1
if(a==1){if(count>125) count=125;}//當(dāng)溫度值大于125時(shí)不上調(diào)
if(a==2){if(count>125) count=125;}
if(f!=0) //若溫度為負(fù)
count++; //每按一下K2溫度下調(diào)1
if(a==1){if(count>55) count=55;}//當(dāng)溫度值小于-55時(shí)不再下調(diào)
if(a==2){if(count>55) count=55;}
while(key2==0); //K2松開按鍵時(shí)消抖
keyscan_delay(10);
if(key3==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(10);
if(key3==0) //K3按按鍵時(shí)消抖
beer=1;
count--; //每按一下K3溫度為正時(shí)下調(diào)1,為負(fù)時(shí)上調(diào)1
if(a==1){if(count<0) count=0;}//當(dāng)溫度值達(dá)到0時(shí)不再調(diào)
if(a==2){if(count<0) count=0;}
while(key3==0);
keyscan_delay(10); //K3松開按鍵時(shí)消抖
return count;
/* 讀鍵盤函數(shù) /
voidkeyscan()
if(key1==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(10);
if(key1==0) //K1按按鍵時(shí)消抖
beer=1;
TR1=1; //開定時(shí)器1,通過s標(biāo)志位的變化,實(shí)現(xiàn)在上下限溫度調(diào)整時(shí)溫度顯示時(shí)閃爍的功能
k4=1; //在上下溫度調(diào)節(jié)功能模式下選擇K4的調(diào)整上下限溫度正負(fù)的功能
v=1; //在上下溫度調(diào)節(jié)功能模式下選擇K2、K3的溫度加減功能
i++; //K1按一下i加1,i=‘0’進(jìn)入正常模式,i=‘1’進(jìn)入調(diào)上限模式,i=‘2’進(jìn)入調(diào)下限模式
if(i>2) //K1按下三次后退出調(diào)節(jié)模式
i=0; //進(jìn)入正常模式
TR1=0; //關(guān)定時(shí)器1
k4=0; //在正常模式下選擇K4的消按鍵音功能
v=0; //在正常模式下選擇K2、K3的查看上下限報(bào)警溫度功能
store_t(); //存儲(chǔ)調(diào)整后的上下限報(bào)警溫度
switch(i) //顯示選擇
case 0:a=0;break; //a=0選擇顯示測(cè)得的溫度
case 1:a=1;break; //a=1選擇顯示上限溫度
case 2:a=2;break; //a=2選擇顯示下限溫度
default:break;
while(key1==0); //K1松按鍵時(shí)消抖
keyscan_delay(10);
if(a==1&&v==1) //a=1選擇顯示上限溫度且v=1時(shí)選擇上下限溫度加功能
{led=0;max=temp_change(max,f_max);}//顯示上限溫度
else if(a==2&&v==1) //a=2選擇顯示下限溫度且v=1時(shí)選擇上下限溫度減功能
{led=1;min=temp_change(min,f_min);}
else;
if(k4==1) //k4=1時(shí)K4按鍵選擇正負(fù)溫度設(shè)定功能
if(key4==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(5);
if(key4==0)
beer=1;
if(a==1)
{if(max>55) f_max=0;else f_max=~f_max;}//當(dāng)溫度大于55度時(shí),只能設(shè)定為正溫度
if(a==2)
{if(min>55) f_max=0;else f_min=~f_min;}//當(dāng)溫度大于55度時(shí),只能設(shè)定為正溫度
while(key4==0);
keyscan_delay(10);
if(v==0) //v=0時(shí)選擇上下限查看功能
if(key2==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(10);
if(key2==0)
beer=1;
a=1; //選擇上限顯示
TR1=1; //開定時(shí)器1開始定時(shí)一分鐘左右
s1=1; //上限顯示不閃爍,顯示一分鐘左右自動(dòng)退出
while(key2==0);
keyscan_delay(10);
if(key3==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(10);
if(key3==0)
beer=1;
a=2; //選擇下限顯示
TR1=1; //開定時(shí)器1開始定時(shí)1s
s1=1; //下限顯示不閃爍,顯示1s自動(dòng)退出
while(key3==0);
keyscan_delay(10);
if(v1==1) //v1=1時(shí)定時(shí)1s時(shí)間到自動(dòng)關(guān)閉報(bào)警上下限查看功能
{a=0;v1=0;TR1=0;} //a=0顯示實(shí)測(cè)溫度,v1清零,關(guān)定時(shí)器1
if(k4==0) //k4=0時(shí)K4按鍵選擇消按鍵音的功能
if(key4==0)
if(v2==0)beer=0;
keyscan_delay(10);
if(key4==0)
beer=1;
v2=~v2; //為‘0’時(shí)開按鍵音,為‘1’時(shí)關(guān)按鍵音
while(key4==0);
keyscan_delay(10);
#endif
* 程序名; DS18B20頭文件
* 說(shuō)明:用到的全局變量是:無(wú)符號(hào)字符型變量temp(測(cè)得的溫度整數(shù)部分),
temp_d(測(cè)得的溫度小數(shù)部分),標(biāo)志位f(測(cè)量溫度的標(biāo)志位‘0’表
示“正溫度”‘1’表示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位f_max(上限溫度的標(biāo)志位
‘0’表示“正溫度”、‘1’表示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位f_min(下限溫度的
標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表示“負(fù)溫度”),標(biāo)志位w(報(bào)警標(biāo)志位
‘1’啟動(dòng)報(bào)警‘0’關(guān)閉報(bào)警)。
#ifndef __ds18b20_h__ //定義頭文件
#define __ds18b20_h__
sbit DQ= P2^3; //DS18B20接口
sbit beer=P1^0; //用beer表示P1.0
sbit led=P1^1; //用led表示P1.1
uchar temp=0; //測(cè)量溫度的整數(shù)部分
uchartemp_d=0; //測(cè)量溫度的小數(shù)部分
bit f=0; //測(cè)量溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”‘1’表示“負(fù)溫度”)
bit f_max=0; //上限溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”‘1’表示“負(fù)溫度”)
bit f_min=0; //下限溫度的標(biāo)志位‘0’表示“正溫度”‘1’表示“負(fù)溫度”)
bit w=0; //報(bào)警標(biāo)志位‘1’啟動(dòng)報(bào)警,‘0’關(guān)閉報(bào)警;
/* 延時(shí)子函數(shù) /
void ds18b20_delayus(uint t) //延時(shí)幾μs
while(t--);
void ds18b20_delayms(uint t) //延時(shí)1ms左右
uinti,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
/* DS18B20初始化函數(shù) /
void ds18b20_init()
uchar c=0;
DQ=1;
DQ=0; //控制器向DS18B20發(fā)低電平脈沖
ds18b20_delayus(80); //延時(shí)15-80μs
DQ=1; //控制器拉高總線,
while(DQ); //等待DS18B20拉低總線,在60-240μs之間
ds18b20_delayus(150); //延時(shí),等待上拉電阻拉高總線
DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備數(shù)據(jù)傳輸;
/* DS18B20字節(jié)讀函數(shù) /
uchar ds18b20_read()
uchari;
uchar d=0;
DQ = 1; //準(zhǔn)備讀;
for(i=8;i>0;i--)
d >>= 1; //低位先發(fā);
DQ = 0;
_nop_();
_nop_();
DQ = 1; //必須寫1,否則讀出來(lái)的將是不預(yù)期的數(shù)據(jù);
if(DQ) //在12us處讀取數(shù)據(jù);
d |= 0x80;
ds18b20_delayus(10);
return d; //返回讀取的值
/* DS18B20字節(jié)寫函數(shù) /
void ds18b20_write(uchar d)
uchari;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=d&0x01;
ds18b20_delayus(5);
DQ=1;
d >>= 1;
/* 獲取溫度函數(shù) /
voidget_temperature(bit flag)
uchar a=0,b=0,c=0,d=0;
uinti;
ds18b20_init();
ds18b20_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)跳過讀ROM命令
ds18b20_write(0x44); //寫啟動(dòng)DS18B20進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換命令,轉(zhuǎn)換結(jié)果存入內(nèi)部RAM
if(flag==1)
{ //首次啟動(dòng)DS18B20進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換需要500ms,若轉(zhuǎn)換時(shí)間不夠就出錯(cuò),讀出的是85度的錯(cuò)誤值。
display1(1); //用開機(jī)動(dòng)畫耗時(shí)
ds18b20_delayms(1);
ds18b20_init();
ds18b20_write(0xbe);
a=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (LSB)
b=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (MSB)
if(flag==1) //局部位變量f=1時(shí)讀上下線報(bào)警溫度
max=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (TH)
min=ds18b20_read(); //讀內(nèi)部RAM (Tl)
if((max&0x80)==0x80) //若讀取的上限溫度的最高位(符號(hào)位)為‘1’表明是負(fù)溫度
{f_max=1;max=(max-0x80);} //將上限溫度符號(hào)標(biāo)志位置‘1’表示負(fù)溫度,將上限溫度裝換成無(wú)符號(hào)數(shù)。
if((min&0x80)==0x80) //若讀取的下限溫度的最高位(符號(hào)位)為‘1’表明是負(fù)溫度
{f_min=1;min=(min-0x80);} //將下限溫度符號(hào)標(biāo)志位置‘1’表示負(fù)溫度,將下限溫度裝換成無(wú)符號(hào)數(shù)。
i=b;
i>>=4;
if (i==0)
f=0; //i為0,正溫度,設(shè)立正溫度標(biāo)記
temp=((a>>4)|(b<<4)); //整數(shù)部分
a=(a&0x0f);
temp_d=a; //小數(shù)部分
f=1; //i為1,負(fù)溫度,設(shè)立負(fù)溫度標(biāo)記
a=~a+1;
b=~b;
a=(a&0x0f); //小數(shù)部分
temp_d=a;
/* 存儲(chǔ)極限溫度函數(shù) /
voidstore_t()
if(f_max==1) //若上限溫度為負(fù),將上限溫度轉(zhuǎn)換成有符號(hào)數(shù)(最高位為1是負(fù),為0是正)
max=max+0x80;
if(f_min==1) //若下限溫度為負(fù),將上限溫度轉(zhuǎn)換成有符號(hào)數(shù)
min=min+0x80;
ds18b20_init();
ds18b20_write(0x4e); //向DS18B20發(fā)寫字節(jié)至?xí)捍嫫?和3(TH和TL)命令
ds18b20_write(max); //向暫存器TH(上限溫度暫存器)寫溫度
ds18b20_write(min); //向暫存器TL(下限溫度暫存器)寫溫度
ds18b20_write(0xff); //向配置寄存器寫命令,進(jìn)行溫度值分辨率設(shè)置
ds18b20_init();
ds18b20_write(0x48); //向DS18B20發(fā)將RAM中2、3字節(jié)的內(nèi)容寫入EEPROM
} //DS18B20上電后會(huì)自動(dòng)將EEPROM中的上下限溫度拷貝到TH、TL暫存器
/* 溫度超限報(bào)警函數(shù) /
void alarm()
{ //若上限值是正值
if(f_max==0)
if(f_min==0) //若下限值是正值
if(f==0) //若測(cè)量值是正值
if(temp<=min||temp>=max)
{w=1;TR1=1;} //當(dāng)測(cè)量值小于最小值或大于最大值時(shí)報(bào)警
if((temp<max)&&(temp>min))
{w=0;} //當(dāng)測(cè)量值大于最小值且小于最大值時(shí)不報(bào)警
if(f==1){w=1;TR1=1;} //若測(cè)量值是負(fù)值時(shí)報(bào)警
if(f_min==1) //若下限值是負(fù)值
if(temp>=max)//當(dāng)測(cè)量值大于最大值時(shí)報(bào)警
{w=1;TR1=1;}
if(temp<max )//當(dāng)測(cè)量值小于最大值時(shí)不報(bào)警
{w=0;}
if(f==1) //若測(cè)量值是負(fù)值
if(temp>=min)//當(dāng)測(cè)量值大于最小值時(shí)報(bào)警
{w=1;TR1=1;}
if(temp<min)//當(dāng)測(cè)量值小于最小值時(shí)不報(bào)警
{w=0;}
if(f_max==1) //若下限值是負(fù)值
if((temp<=max)||(temp>=min))
{w=1;TR1=1;} //當(dāng)測(cè)量值小于最大值或大于最小值時(shí)報(bào)警
if((temp<min)&&(temp>max))
{w=0;} //當(dāng)測(cè)量值小于最小值且大于最大值時(shí)不報(bào)警
if(f==0){w=1;TR1=1;} //若測(cè)量值是正值時(shí)報(bào)警
#endif
* 程序名; ds18b20數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示頭文件
* 功能:通過定時(shí)器0延時(shí)使數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示
#ifndef __ds18b20_display_H__
#define __ds18b20_display_H__
#define uint unsigned int //變量類型宏定義,用uint表示無(wú)符號(hào)整形(16位)
#define uchar unsigned char //變量類型宏定義,用uchar表示無(wú)符號(hào)字符型(8位)
sbit wei1=P2^4; //可位尋址變量定義,用wei1表示P2.4口
sbit wei2=P2^5; //用wei2表示P2.5口
sbit wei3=P2^6; //用wei3表示P2.6口
sbit wei4=P2^7; //用wei4表示P2.7口
ucharnum=0; //定義num為全局無(wú)符號(hào)字符型變量,賦初值為‘0’
uchar code temperature1[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //定義顯示碼表0~9
uchar code temperature2[]={ 0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //帶小數(shù)點(diǎn)的0~9.
uchar code temperature3[]={ 0xff,0x7f,0xbf,0x89,0xc7}; //依次是‘不顯示’‘.’‘-’‘H’‘L’
void display_delay(uint t) //延時(shí)1ms左右
uinti,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
/* 定時(shí)器1初始化函數(shù) /
void timer1_init(bit t)
TMOD=0x10;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
EA=1;
ET1=1;
TR1=t; // 局部變量t為1啟動(dòng)定時(shí)器1,為0關(guān)閉定時(shí)器1
/* 定時(shí)器1中斷函數(shù) /
void timer1() interrupt 3
TH0=0x3c; //重新賦初值,定時(shí)50ms
TL0=0xb0;
num++; //每進(jìn)入一次定時(shí)器中斷num加1(每50ms加1一次)
if(num<5)
{s=1;if(w==1){beer=1;led=1;}else{beer=1;led=1;}}
else //進(jìn)入4次中斷,定時(shí)200ms時(shí)若報(bào)警標(biāo)志位w為‘1’則啟動(dòng)報(bào)警,不為‘1’不啟動(dòng)
//實(shí)現(xiàn)間歇性報(bào)警功能
{s=0;if(w==1){beer=0;led=0;}else{beer=1;led=1;}}
if(num>20) //進(jìn)入20次中斷,定時(shí)1s
num=0; //num歸0,重新定開始定時(shí)1s
s1=0; //定時(shí)1s時(shí)間到時(shí)自動(dòng)關(guān)閉報(bào)警上下限顯示功能
v1=1; //定時(shí)1s時(shí)間到時(shí)自動(dòng)關(guān)閉報(bào)警上下限查看功能
/* 調(diào)整報(bào)警上下限選擇函數(shù) /
void selsct_1(ucharf,uchar k) //消除百位的0顯示,及正負(fù)溫度的顯示選擇
if(f==0) //若為正溫度,百位為0則不顯示百位,不為0則顯示
if(k/100==0) P0=temperature3[0];
else P0=temperature1[k/100];
if(f==1) //若為負(fù)溫度,若十位為0,百位不顯示,否則百位顯示‘-’
if(k%100/10==0) P0=temperature3[0];
else P0=temperature3[2];
void selsct_2(bit f,uchar k) //消除十位的0顯示,及正負(fù)溫度的顯示選擇
if(f==0) //若為正溫度,百位十位均為0則不顯示十位,否則顯示十位
if((k/100==0)&&(k%100/10==0))
P0=temperature3[0];
else P0=temperature1[k%100/10];
if(f==1) //若為負(fù)溫度,若十位為0,十位不顯示,否則十位顯示‘-’
if(k%100/10==0) P0=temperature3[2];
/* 主函數(shù)顯示 /
void display(uchart,uchart_d) //用于實(shí)測(cè)溫度、上限溫度的顯示
uchari;
for(i=0;i<4;i++) //依次從左至右選通數(shù)碼管顯示,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)顯示
switch(i)
case 0: //選通第一個(gè)數(shù)碼管
wei2=0; //關(guān)第二個(gè)數(shù)碼管
wei3=0; //關(guān)第三個(gè)數(shù)碼管
wei4=0; //關(guān)第四個(gè)數(shù)碼管
wei1=1; //開第一個(gè)數(shù)碼管
if(a==0){selsct_1(f,t);} //若a=0則在第一個(gè)數(shù)碼管上顯示測(cè)量溫度的百位或‘-’
if(a==1)
P0=temperature3[3]; //若a=1則在第一個(gè)數(shù)碼管上顯示‘H’
if(a==2)
P0=temperature3[4]; //若a=2則在第一個(gè)數(shù)碼管上顯示‘L’
break;
case 1: //選通第二個(gè)數(shù)碼管
wei1=0;
wei3=0;
wei4=0;
wei2=1;
if(a==0){selsct_2(f,t);} //若a=0則在第二個(gè)數(shù)碼管上顯示測(cè)量溫度的十位或‘-’
if(a==1) //若a=1則在第二個(gè)數(shù)碼管上顯示上限報(bào)警溫度的百位或‘-’
if(s==0) selsct_1(f_max,max);//若s=0則顯示第二個(gè)數(shù)碼管,否則不顯示
else P0=temperature3[0]; //通過s標(biāo)志位的變化實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)上下限報(bào)警溫度時(shí)數(shù)碼管的閃爍
if(s1==1) selsct_1(f_max,max);//若s1=1則顯示第二個(gè)數(shù)碼管(s1標(biāo)志位用于上下限查看時(shí)的顯示)
if(a==2) //若a=2則在第二個(gè)數(shù)碼管上顯示下限報(bào)警溫度的百位或‘-’
if(s==0) selsct_1(f_min,min);
if(s1==1) selsct_1(f_min,min);
break;
case 2: //選通第三個(gè)數(shù)碼管
wei1=0;
wei2=0;
wei4=0;
wei3=1;
if(a==0){P0=temperature2[t%10];}//若a=0則在第三個(gè)數(shù)碼管上顯示測(cè)量溫度的個(gè)位
if(a==1) //若a=1則在第三個(gè)數(shù)碼管上顯示上限報(bào)警溫度的十位或‘-’
if(s==0) selsct_2(f_max,max);//若s=0則顯示第三個(gè)數(shù)碼管,否則不顯示
if(s1==1) selsct_2(f_max,max);//若s1=1則顯示第三個(gè)數(shù)碼管
if(a==2) //若a=2則在第三個(gè)數(shù)碼管上顯示下限報(bào)警溫度的十位或‘-’
if(s==0) selsct_2(f_min,min);
if(s1==1) selsct_2(f_min,min);
break;
case 3: //選通第四個(gè)數(shù)碼管
wei1=0;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=1;
if(a==0){P0=temperature1[t_d];}//若a=0則在第四個(gè)數(shù)碼管上顯示測(cè)量溫度的小數(shù)位
if(a==1) //若a=1則在第四個(gè)數(shù)碼管上顯示上限報(bào)警溫度的個(gè)位
if(s==0) P0=temperature1[max%10];//若s=0則顯示第四個(gè)數(shù)碼管,否則不顯示
if(s1==1) P0=temperature1[max%10];//若s1=1則顯示第四個(gè)數(shù)碼管
if(a==2) //若a=2則在第四個(gè)數(shù)碼管上顯示下限報(bào)警溫度的個(gè)位
if(s==0) P0=temperature1[min%10];
if(s1==1) P0=temperature1[min%10];
break;
display_delay(10); //每個(gè)數(shù)碼管顯示3ms左右
/* 開機(jī)顯示函數(shù) /
void display1(uint z) //用于開機(jī)動(dòng)畫的顯示
uchari,j;
bit f=0;
for(i=0;i<z;i++) //‘z’是顯示遍數(shù)的設(shè)定
for(j=0;j<4;j++) //依次從左至右顯示‘-’
switch(j)
case 0:
wei2=0;
wei3=0;
wei4=0;
wei1=1; break;
P0=temperature3[2];//第一個(gè)數(shù)碼管顯示
case 1:
wei1=0;
wei3=0;
wei4=0;
wei2=1;break;
P0=temperature3[2];//第二個(gè)數(shù)碼管顯示
case 2:
wei1=0;
wei2=0;
wei4=0;
wei3=1;break;
P0=temperature3[2];//第三個(gè)數(shù)碼管顯示
case 3:
wei1=0;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=1;break;
P0=temperature3[2];//第四個(gè)數(shù)碼管顯示
display_delay(400); //每個(gè)數(shù)碼管顯示200ms左右
#endif
