查看: 3221|回復: 5
求一個學習單片機的進階歷程
ID:911381 發表于 2021-6-25 12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求一個學習單片機的進階歷程,如果有理論加實際就更好了,謝謝各位大佬
ID:401564 發表于 2021-6-25 16:28 | 顯示全部樓層
哪有什么階段什么的,這種問題太多了,都不太想回答了
1:學習好數字電路和模擬電路的基礎知識,這個千篇一律的沒什么好說的
2:買一個學習板,60塊以下的就行了,太貴了其實沒用的,單片機一入門你基本就能自己畫一個開發板了,你現在只要入門就行了
3:C語言,C語言,C語言!
4:有時間學一下畫板,AD和Protel99se二者選一,因為這兩個用的最多
5:寫代碼,調試,改代碼,調試,改代碼,調試..........畫板打樣,調試,改代碼,調試...............
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:776304 發表于 2021-6-26 02:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一階段       是先瀏覽教科書里的硬件部分,大至了解單片機的硬件結構。如ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些廠家的MCU資料(Data Sheet),來加強MCU所提供各項資源的印象。     第二階段       就是了解二進位數字、十六進位數和軟件方面的內容。盡管有很多高級語言可用于單片機的編程,但我覺得初學還是以匯編語言為好,更有利于和硬件結合,掌握硬件結構。知道匯編語言、機器語言、 指令、 程序等概念后,就從MOV指令開始,學習匯編語言和編程,在此如51的MCU匯編語言系統有111條指令,簡單又好理解它們怎 樣和硬件聯系,更有助于一般學習單片機的指令整合與運用.因此其方法可先了 解幾條基本的MOV指令和它的機器語言,大致建立起單片機的硬件和軟件概念, 來知道單片機的硬件是由指令控制指揮的。    第三階段    按照編程環境的使用手冊,熟悉使用編程環境,F在的編程環境一般都和電腦相連,只要具備基本電腦知識的人都可很快掌握操作步驟。    第四階段    依靠實驗板,學習掌握單片機的匯編語言指令系統和簡單編程。 同時和前面所學硬件知識結合組裝,起到主學軟件,鞏固硬件的雙重作用。 開始 時可用別人編的簡單程式在實驗板上進行驗證、分析,主要是熟悉該學習方法, 在應用方面主要針對單片機I/O各項介面的使用,如A/D,D/A,PWM輸出的應用,LCD與VFD的控制,以及如何規范各項串列輸出入口的通訊協定等,對其所控制的各項元器件須先分析驅動能力,如電流電壓問題等。     匯編語言熟悉后, 建議盡快學習C語言的編程,畢竟C語言有功能豐富的庫函數、運算速度快、編譯效率高、 有良好的可移植性,而且可以直接實現對系統硬件的控制。C語言是一種結構化 程序設計語言,它支持當前程序設計中廣泛采用的由頂向下結構化程序設計技 術。此外,C語言程序具有完善的模塊程序結構,從而為軟件開發中采用模塊化 程序設計方法提供了有力的保障。因此,使用C語言進行程序設計已成為軟件 開發的一個主流。用C語言來編寫目標系統軟件,會大大縮短開發周期,且明顯地 增加軟件的可讀性,便于改進和擴充,從而研制出規模更大、性能更完備的系統。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280000 發表于 2021-7-8 10:56 | 顯示全部樓層
最重要的一點是自己動手
ID:952494 發表于 2021-7-13 15:55 | 顯示全部樓層
先了解單片機的構造,然后找本單片機入門級的書,把書上的代碼驗證一遍,每一行都搞懂,這就算入門了。進階的話有全是例子的書,可以驗證一下書上的例子。學單片機還是要在做中學。
ID:953727 發表于 2021-7-16 10:24 | 顯示全部樓層
首先要有C語言的基礎,你才能去寫單片機的程序。
然后我個人作為一個愛好者,是從Arduino的UNO開始的,簡單易用,滿足玩的心理。后來又搞了ESP8266和ESP32,作為arduino的延伸,然后用arduino去寫stm32,就開始了正式的單片機學習,我這個過程興趣很重要,由淺到深
